Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Может кто-то еще выскажется по данному вопросу?
Да, заводские были из резины. Но то, что сейчас в магазинах, не годится вообще
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Кран отопителя
Вот именно. а то затянут до одури, шо оно на лоб глаза пучит, а потом - течёт. Конечно потечёт. Вон, меняли радиатор, затянули как положено и ни чего не течёт.pozitron32 писал(а):крутить нужно с определенным моментом, а не пока резина вылазиет.
Re: Кран отопителя
То есть гровер сожмется раньше, чем резина разлезется?
Ну, не буду больше спорить, не течет у вас и хорошо. У меня тоже уже не течет
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Кран отопителя
Резину нельзя перетягиватьАнтон80 писал(а):При зажимании гаек резина просто вылазит наружу
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Кран отопителя
Barsuk
там не гровер, а волнистая, типа звезды, вчера менял прокладку резиновоую ан резиновую, старая была как новая, затягивал до равномерного прижатия фланца
- Barsuk
Re: Кран отопителя
Ну какие? Прокладка для радиатора печки - думаю, дадут такую, какая нужна. Фиг знает размеры. Она стоит 2 рубля - можно просто купить, чтобы вырезать по её размерам из любого, понравившегося материала. Но как по мне, так нормальные прокладки, вроде.CHMZ писал(а): какие размеры прокладок там,кто скажет?Просто не разу не менял...
ну да, я ж про то же. Эта звёздочка совершенно спокойно затягивается и не плющит прокладку.Сусанин писал(а):Barsuk
- pozitron32
Re: Кран отопителя
Народная примета: Если классиковод разбирается с кранчиком печки - значит осень на двореСусанин писал(а):вчера менял прокладку резиновоую
- Сусанин
Re: Кран отопителя
pozitron32
тип того, решился на переделку под 08 краник, заодно и радиатор проверил и листву убрал, потеющие окна от тосола надоели
- pozitron32
Re: Кран отопителя
Если мой начнет течь - тоже перейду на 08 кран.Сусанин писал(а): решился на переделку под 08 краник
Re: Кран отопителя
Слушайте, а какой прокладке говорим? Я про ту, что между краном и радиатором. Были там гроверы.
Мужики, ну я, вроде, не лох
. Ну реально то, что у нас продают, не поставишь нормально. Не затянешь- шататься кран будет.
На прокладке еще кольцеобразный выступ по внутреннему отверстию. Накой он там нужен
- Barsuk
Re: Кран отопителя
Я в первый раз поменял краник. Конечно, ожидал хуже в плане процесса замены - описывали больно красочно и страшно. но для себя решил, что это первый и последний раз. Если что, сразу либо от Газели электро клапан, либо от 08, либо на*ер вообще на прямую. Мне эта ситуация как-то не очень иппонирует.Сусанин писал(а): решился на переделку под 08 краник
- рустем
Re: Кран отопителя
Такая же беда.Приходится из паронита вырезатьАнтон80 писал(а): то, что у нас продают, не поставишь нормально. Не затянешь- шататься кран будет.
- pozitron32
Re: Кран отопителя
Вот именно, что он очень нужен. Да, именно про эту прокладку и мы говорим, и там не гроверы, а шайбы звездочкой.Антон80 писал(а):На прокладке еще кольцеобразный выступ по внутреннему отверстию. Накой он там нужен
- Сусанин
Re: Кран отопителя
ну не знаю, вот оно
под конусообразный выступ во фланце крана сделана фаска, а в радиаторе выступ под выемку в прокладке, получается три бортика препятствующих протеканию жидкости
( блин, ка к в рекламе женской гигиены
- рустем
Re: Кран отопителя
Ага,только этот буртик по диаметру больше конуса в кране,вот и вылазит при затяжке
Re: Кран отопителя
pozitron32
При затягивании этот выступ вылазит за границы прилегающей плоскости крана, и нифига его углубление в кранике не удерживает. Три раза за день из-за нее кран снимал
- Barsuk
Re: Кран отопителя
Так ты перетягивал её.Антон80 писал(а):При затягивании этот выступ вылазит за границы прилегающей плоскости крана
- Сусанин
Re: Кран отопителя
ее не просто так кидать надо а уложить и расправить, немного даже натянуть и все получится
- pozitron32
Re: Кран отопителя
от ГАЗели я ничего точно ставить не буду, хуже чем на волгу/газель запчастей еще в природе я не встречал...Barsuk писал(а):. Если что, сразу либо от Газели электро клапан, либо от 08, либо на*ер вообще на прямую.
- pozitron32
Re: Кран отопителя
Значит у крана плоскость криваяBarsuk писал(а):Ну блин,не знаю что сказатьАнтон80 писал(а):Иначе шатается краник
- Сусанин
Re: Кран отопителя
pozitron32
а ясобрался использовать тросик капота от волги в качестве привода крана 08, родные классические и 08 не подходят по длине
