vit84
- Модель авто: Лада Веста
Непрочитанное сообщение
vit84 » Вт авг 10, 2010 9:03:38
BasicSun писал(а):подключи к ним тестер и увидишь, поступает ли напряжение или нет
только когда подключишь тестер и будешь смотреть не забывай с салона омыватели включать
vit84
0чОпыта
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
0чОпыта » Вт авг 10, 2010 20:38:44
Спасиб за шутки
я уже проверил все тестером. Контакт есть. Моторчик похоже приказал долго жить. Послушаемся его и прикупим новый, по оказии
0чОпыта
WH@LE
- Модель авто: Ваз 21053 урожая 1998 года. 1500 куб. см, мкпп 4
WH@LE » Вт сен 20, 2011 22:56:01
Проблема заключается в следующем. Плюс на моторчик брызгалок подается только при включенном ближнем/дальним светом. При выключенном свете или габаритах реакции на нажатие ручки брызгалок на руле нет. Кто сталкивался с данной проблемой, прошу помочь. Машина ВАЗ 21053.
И вопрос не по теме, где находится реле дворников в пятерке?
WH@LE
GoBLIN
GoBLIN » Ср сен 21, 2011 2:46:05
ты не те провода на моторчик цепляешь. эти проводо должны подключаться на моторчик омывателя фар. рядом из жгута должны такие же торчать только нужные тебе
GoBLIN
Буйный » Ср сен 21, 2011 3:38:40
GoBLIN писал(а):ты не те провода на моторчик цепляешь. эти провода должны подключаться на моторчик омывателя фар. рядом из жгута должны такие же торчать только нужные тебе
и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.
WH@LE писал(а):где находится реле дворников в пятерке?
На левой боковине кузова, под торпедой, над левой коленкой водителя - там где рычаг открытия капота.
WH@LE
WH@LE » Ср сен 21, 2011 8:46:08
Дадада, сейчас подключен черный и сдвоенный белый. Скорее всего так и есть. Видимо после покраски неправильно подключили. Спасибо большое за ответы, буду пробовать.
WH@LE
GoBLIN
GoBLIN » Ср сен 21, 2011 11:20:00
Буйный писал(а):и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.
а у меня они все одинаково грязные
GoBLIN
WH@LE
WH@LE » Ср сен 21, 2011 15:19:51
GoBLIN писал(а):Буйный писал(а):и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.
Бывает
Проблема решена, причина была именно в проводах. Всем огромное спасибо)
WH@LE
гость » Чт сен 22, 2011 22:44:27
WH@LE писал(а):... причина была именно в проводах. ...
Да мы и не сомневались
mik58
mik58 » Сб сен 24, 2011 13:56:45
Собственно перестал работать моторчик, но на всякий случай померил напряжение +12 есть и подал - проводом и моторчик заработал. Начал разбиваться + на моторчик приходит постоянный по желто-черному проводу, минусом как я понимаю управление со стороны моторчика бело-черный провод, разобрал под рулевой кожух бело-черного провода нет, есть белый с черной полосой и есть как ни удивительно черно-желтый. Раскручивать и снимать руль желания не было, читаю сейчас манулы но не могу найти распиновку подрулевого. Если кто сталкивался дайте ссылочку.
mik58
GoBLIN
GoBLIN » Сб сен 24, 2011 14:40:14
возможно просто перетерлись провода об рулевой вал или сам подрулевой помирает. схемку прилагаю
GoBLIN
GoBLIN
GoBLIN » Сб сен 24, 2011 14:46:27
mik58 писал(а):вижу что надо на розовый провод попробовать минус подать
главно чтоб не с замка зажигания
GoBLIN
mik58
mik58 » Сб сен 24, 2011 14:49:38
GoBLIN писал(а):главно чтоб не с замка зажигания
mik58
mik58
mik58 » Сб сен 24, 2011 16:40:37
ну в общем сходил к машине нашел этот розовый провод в подрульных переключателях, подал на него массу, моторчик заработал
буду курить темы ремонт подрулевых переключателей
, единственный момент посмотрю провод массы идущей на подрулевые
почему то на черном проводе +12
mik58
mik58
mik58
GoBLIN
GoBLIN » Вс сен 25, 2011 15:50:33
ну а заработало хоть?
GoBLIN
mik58
mik58 » Вс сен 25, 2011 15:55:41
GoBLIN писал(а):ну а заработало хоть?
mik58
Буйный » Вс сен 25, 2011 16:50:21
mik58 Ты сделал хороший репортаж
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Вт сен 27, 2011 19:29:13
я тоже ремонтировал моторчики омывателя - вскрывал, чистил, и ставил ремкомплект насосной части бачка омывателя - крышки старые поламались и не фиксировались! новые фиксируются пока - на долго ли!
Diesel79
Diesel79 » Вс апр 15, 2012 15:55:24
Последний раз редактировалось
Diesel79 Вс апр 15, 2012 16:48:12, всего редактировалось 1 раз.
Diesel79
Medved@790 » Вс апр 15, 2012 16:08:42
эмммммм....ты проводку хоть прозванивал??? или тупо менял моторчики?
четвёрковод » Вс апр 15, 2012 16:10:01
Diesel79 писал(а):за два месяца поменял три движка в бочке омывателя.
По какой причине?
Diesel79 писал(а):Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет....
Так и с чего всё началось? и на какой рычаг давишь включая омыватель?
При этом включается ли дальний свет (кратковременный режим) своим рычагом?
Лес восклицаний, слова помогите вовсе не обязательны в названии темы, caps тоже.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Fiks 032
