Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение senatora » Вт сен 27, 2011 11:13:33
Bemrik писал(а):дхо светят в полканала..
Это у других производителей :yes:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 28, 2011 15:14:30
Лилёк писал(а): Дело в том, что у меня дополнительный стоп-сигнал отклеился от стекла и я не знаю, как его на место присобачить.
герметик.по бокам.перед этим с пристрастием счистить старый клей и обезжирить.герметик лучше поискать темного цвета.а то я использовал прозрачный и его видно на месте склейки.дать просохнуть пару дней.для лучшего соединения между самим корпусом доп.стоп-сигнала поставить распорки(деревяшечки),уперев их в спинку сиденья.если еще раз отвалится,то буду на скотч пробывать :) удачи! :flowers:
Лилёк
Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт сен 29, 2011 3:46:24
герметик.по бокам.перед этим с пристрастием счистить старый клей и обезжирить.герметик лучше поискать темного цвета.а то я использовал прозрачный и его видно на месте склейки.дать просохнуть пару дней.для лучшего соединения между самим корпусом доп.стоп-сигнала поставить распорки(деревяшечки),уперев их в спинку сиденья.если еще раз отвалится,то буду на скотч пробывать :) удачи! :flowers:[/quote]
Мерси :)Только я уже успела предыдущим советом воспользоваться, посадила на скотч.Вот только не знаю-надолго ли :hmmm: Стекло запотевает и если влага будет попадать ,то долго не протянет.Вот потом придется герметиком :yes:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт сен 29, 2011 5:54:35
Лилёк писал(а):Стекло запотевает и если влага будет попадать ,то долго не протянет.
На боковых зеркалах на такой скотч приклеены маленькие зеркала-панорамки. Уже как год висят, дожди и зиму пережили. Цена у скотча рублей 150 за катушку была, брал 1,5-ра года назад. Храню в пакетике, чтоб не сох. Соответственно надо обезжирить спиртом перед тем, как клеить.
Лилёк
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт сен 29, 2011 6:32:02
хм.. :hmmm: получается, я не тот скотч купила? :O
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт сен 29, 2011 6:50:00
Лилёк писал(а):хм.. :hmmm: получается, я не тот скотч купила? :O
Не факт. Может я ошибся в цене, возможно рублей 50-80. Давно это было.
А ты почем брала?
У меня типа такого
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 29, 2011 6:58:22
Лилёк
я клеил на советуемый senatora красный скотч, продавцы позиционируют его именно как 3М хотя не уверен что это именно он, клеил после тонировки задних стекол на пленку, держится уже года три без намека на отваливание...
Лилёк
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт сен 29, 2011 7:17:00
А ты почем брала?
У меня типа такого
Гы-ы-ы :i Я купила за 35 рэ, красный, и он узкий-мм 5. Не то? :wacko:
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Пн окт 10, 2011 15:19:12
Лилёк писал(а): красный, и он узкий-мм 5
Точно такой, стоит уже год, отклеивания не заметно.
Артур ВАЗ21053
Модель авто: ВАЗ 2107i 2006 г.в пробег 66000
Непрочитанное сообщение Артур ВАЗ21053 » Ср окт 19, 2011 12:15:49
есть какие нибудь правила расстояния от правого ДХО до левого? просто езжу без бампера,думаю прилепить на решётку радиатора,не слишком близко будет?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 19, 2011 12:40:27
Артур ВАЗ21053 писал(а):есть какие нибудь правила расстояния от правого ДХО до левого? просто езжу без бампера,думаю прилепить на решётку радиатора,не слишком близко будет?
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Сб ноя 12, 2011 19:00:27
VolDeMort писал(а):Накатал обращение следующего содержания:
Добрый день!
В виду внесения изменений в ПДД от 20 ноября 2010 года , в частности в текст пункта 19.5(В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.) у меня появились следующие вопросы:
1. Могу ли я самостоятельно установить дневные Ходовые Огни на свой автомобиль, установка которых не предусмотрена заводом-изготовителем, при условию соблюдения требований ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ
2. В п 6.19.7 ГОСТ Р 41.48-2004 указано, что Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Прошу дать разъяснения, что является "включением головных фар" - включение габаритных огней, расположенных в передних блок-фарах автомобиля либо же включение ближнего/дальнего света фар автомобиля. И следовательно, могут ли Дневные Ходовые Огни быть включены совместно с габаритными огнями?
3.В п 6.19.7 ГОСТ Р 41.48-2004 указано, что В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя.
Прошу дать разъяснения, что подразумевается под понятием "положение "включено" органа управления запуском/остановом двигателя" - положение, при котором включается зажигание и подается питание на все потребители электроэнергии либо же положение, при котором включается стартер автомобиля.
Буду ждать ответа, 30 дней... :hmmm:
Все никак не доберусь до сканера, поэтому выложу наиболее интересные моменты ответа на свой запрос в ГИБДД.
Установка ДХО не является обязательной, а п 3.13 приложения №7 к Регламенту о безопасности колесных транспортных средств(Регламент) не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия конструкции таких ТС требованиям Регламента.
Далее говорится, что в случае установки ДХО способ установки должен соответствовать требованиям п 1.3.29 приложения №5 Регламента, а сами ДХО соответствовать предписаниям Правил ЕЭК ООН № 87.
Если ДХО установлены, то должны включатся автоматически, когда выключатель зажигания находится в таковом положении, которое не исключает возможность работы двигателя.Допускается совместное использование ДХО и габаритных огней.
Следовательно два вывода
1. Вариант "завел двигатель, а после включились ДХО" не катит, можно только "повернул ключ - включились ДХО"
2.ДХО можно автоматом тушить и при включении ближнего\дальнего, и при включении габаритов(тут уж кому как нравится.)
Если не забуду в понедельник скину скан письма.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн ноя 14, 2011 16:31:19
VolDeMort, молодца!!! :clap2:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн ноя 14, 2011 17:56:53
VolDeMort писал(а):когда выключатель зажигания находится в таковом положении, которое не исключает возможность работы двигателя
VolDeMort писал(а):Следовательно два вывода
По-моему, ничего не прояснилось. Всё так же не понятно, как и было. По мне, так это не говорит, что ДХО должны включаться только при включении зажигания. По-моему, фраза "положении, которое не исключает возможность работы двигателя" как раз предусматривает возможность их включения в том числе тОлько при работающем двигателе. По-моему, опять ни*рена не ясно, как же они должны включаться. И можно, по ходу и так, и так. :wacko:
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн ноя 14, 2011 18:31:55
По-моему, ничего не прояснилось. Всё так же не понятно, как и было. По мне, так это не говорит, что ДХО должны включаться только при включении зажигания. По-моему, фраза "в положении, которое не исключает возможность работы двигателя" как раз предусматривает возможность их включения в том числе тОлько при работающем двигателе. По-моему, опять ни*рена не ясно, как же они должны включаться. И можно, по ходу и так, и так. :wacko:
Как раз ясно, что при повороте ключа в положение "зажигание включено" (или как там оно по инструкции) ДХО должны гореть, а работает при этом двигатель или нет - неважно :boss:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн ноя 14, 2011 18:38:06
ПиНГ писал(а):Как раз ясно, что при повороте ключа в положение "зажигание включено" (или как там оно по инструкции) ДХО должны гореть, а работает при этом двигатель или нет - неважно
Ну правильно, ты же сказал мою мысль,только другими словами-ДХО мОгут гореть и при работающем двигателе и при не работающем. Т.е. опять же, нет указания как они должны включаться - то ли от простого включения зажигания, то ли при запуске двигателя. Сам же говоришь
ПиНГ писал(а):ДХО должны гореть, а работает при этом двигатель или нет - неважно
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 12:17:04
Как же нет четкого описания??? :look: :look: :look: А это - ДХО должны включаться автоматически, когда ключ в положении не исключающем работу двигателя.
Разложим все по полочкам:
1.ты повернул ключ в положение "зажигание включено", но двигатель не заводишь.
2.завел двигатель, перведя ключ в положение "стартер"
3.Ключ после того, как завелся двигатель, "отбило" обратно в положение ""зажигание включено""
положение в первом шаге не исключает работу двигателя, т.к после того как ты заведешь двигатель, ключ вернется в это же положение. Следовательно, если у тебя ДХО будут включатся только после завода двигателя(т.е на втором шаге), то работают они не по ГОСТУ, т.к должны были включится еще в первом шаге из-за того, что уже на этом шаге(на первом) ключ был в положении "не исключающем работу двигателя"
Думаю, что тут уже всем ясно, а если кто-то еще считает по-своему, то хоть других с толку не сбивайте.Нравится Вам своя схема - пользуйтесь такой, но не надо говорить, что она верна, что так можно.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 12:24:05
VolDeMort
Это опять же твои собственные думки насчёт положения стартер и как они должны включаться. По-моему, не стоит этим так заморачиваться. Что верно, то верно, всё равно каждый сделает так как ему надо. Но чёткого указания как они должны включаться там нет. После стартера или до стартера. Они должны гореть в положении, которое не исключает возможность работы двигателя. А значит,что хоть ты просто включил зажигание,хоть запустил двигатель - ключ всё равно находится в положении, которое не исключает работы двигателя.
А говорить, что какая-то из схем не верна никто не собирается потому как, судя по инструкции - оно сугубо фиолетово как они должны включаться. К тому же, на иномарках они включаются только с запуском двигателя. А это уже аргумент.
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 12:41:47
Barsuk писал(а):VolDeMort
Четкое указание есть - Если ДХО установлены, то должны включатся автоматически, когда выключатель зажигания находится в таковом положении, которое не исключает возможность работы двигателя.
Не гореть должны, а ИМЕННО ВКЛЮЧАТЬСЯ! Про гореть ничего не говорится. В ГОСТЕ четко описаны моменты включения и выключения.Про ГОРЕТь ни слова.
Читай внимательнее.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 12:54:39
VolDeMort писал(а):Четкое указание есть - Если ДХО установлены, то должны включатся автоматически, когда выключатель зажигания находится в таковом положении, которое не исключает возможность работы двигателя.
Читай внимательнее.
Ну, допустим. :hmmm: Но получается, что первое положение (зажигание) и второе положение (стартер). Разве одно из них исключает возможность работы двигателя? Где написано, что ДХО должны включаться в первом положении, которое не исключает работу двигателя? Может, я хочу, чтобы они включались во втором положении (стартер), которое также не исключает работу двигателя. :hmmm:
Положение стартер такое же не исключающее возможность работы двигателя (и, если взять схему, когда ДХО включаются от включения двигателя) и они как раз включаются когда ключ находится в положении, не исключающем работу двигателя.
Что получается? Первое положение (зажигание) не исключает работу двигателя. Повернул ключ, загорелись. Хорошо. :yes:
Второе положение - ты включаешь зажигание, ДХО не горят. Ты переводишь ключ в положение стартер, не исключающее работу двигателя, ДХО включаются в положении, не исключающем работу двигателя. Кто поспорит, что не правильно?
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 13:03:14
Читай внимательнее.
Второе положение - ты включаешь зажигание, ДХО не горят. - вот здесь уже можно поспорить.
Это положение не исключает возможность работы двигателя? - не исключает; Тогда почему ДХО не включились?Ведь должны включаться в положении, которое не исключает работу двигателя.
Согласись, что в твоей схеме, есть момент,когда ключ в положении не исключающее возможность работы двигателя, а ДХО не включены.Это уже не по ГОСТу.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 13:16:52
VolDeMort писал(а):Второе положение - ты включаешь зажигание, ДХО не горят. - вот здесь уже можно поспорить.
Это положение не исключает возможность работы двигателя? - не исключает; Тогда почему ДХО не включились, ведь должны включаться положении, которое не исключает работу двигателя.
Согласись, что в твоей схеме, есть момент,когда ключ в положении не исключающее возможность работы двигателя, а ДХО не горят.Это уже не по ГОСТу.
Что-то тут не то :hmmm: Зажигание исключает работу двигателя? Нет.
Положение стартер исключает работу двигателя? Нет.
Тогда почему ДХО должны включаться именно в первом положении (зажигание)? Почему они не могут включаться во втором положении (стартер), которое так же не исключает работу двигателя??? Где написано, что какая-то из этих схем не верна? Как ты говоришь, они должны включаться в положении, не исключающем работу двигателя. Так где же написано, что одно из выше описанных положений противоречит этому правилу? :hmmm:
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт ноя 15, 2011 13:22:04
Barsuk
VolDeMort
ну вы, блин, философы. :clap2:
:boss:
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 13:26:23
Потому что по твоей схеме ДХО не включатся в первом положении(зажигание), которое не исключает работу двигателя, а это есть нарушение, т.к.
В ГОСТЕ сказано, что должны включаться в положении, не исключающем работу двигателя.
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 13:27:37
vaduha75 писал(а):Barsuk
VolDeMort
:boss:
Мы истину рожаем :yes:
Она же в споре рождается :-J
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
