Шаровые и их замена
Благодарил (а): 811 раз
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 29, 2011 12:36:37
400 км (200 в один конец)
ну я тому свидетель
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 12:40:04
pozitron32 писал(а):... НО: Лично я проверяю сход/развал 2 раза в год, чего и всем советую.
А я все делаю сам и после этого езжу долго и счастливо. Метод контроля - по износу резины. Но изнашивается она равномерно. Лишний раз чтобы чужой дядька крутил что-то, считаю совершенно излишним и даже вредным.
Последний раз редактировалось гость Чт сен 29, 2011 12:41:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 29, 2011 12:40:23
Антон80 писал(а):Но кто же скажет- все нормально, езжай
Нормальные развальщики и скажут :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 12:43:52
Обычно контроль стоит немало, а регулировка немного.
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Непрочитанное сообщение igor1c » Чт сен 29, 2011 14:27:46
погляжу перед зимой сожрало ли резину. Т.к. эту докатываю последний сезон то и не жалко экспериментировать :)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 29, 2011 14:32:57
Антон80 писал(а):и какие обычно рельтаты проверки?
На автомобиле, на котором передвигаюсь сейчас - делал развал всего лишь 2 раза - первый раз после замены всей подвески, второй раз после попадания в яму. На предыдущем авто перед переходом на летнюю/зимнюю резину проверял сход-развал - никаких регулировок не требовалось.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 29, 2011 14:34:40
zalex писал(а):пример: у бати после замены шаровых на 2106 после поездки в Орел (200км) сожрало переднюю резину
а вы уверены что до замены шаровых с развалом все было отлично и больше никаких проблем с подвеской и рулевым управлением не было?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 29, 2011 16:27:19
а это что такое?
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 29, 2011 16:35:03
serg4 писал(а):а это что такое?
Набор шаровых... :fear:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 29, 2011 16:45:15
Тут http://www.belmag.ru/prod/sharov#documentContent найдёшь ответ.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 30, 2011 4:58:38
pozitron32
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:15:26
после на сход-развале потребовались регулировки, до замены резину не жрало
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 20, 2011 13:58:36
У меня тут вопрос к знатокам. Защелкала нижняя шаровая, купил обе (трек кстати), сегодня менял. Начал снимать старые - пальцы прокручивались на обоих :rant2: . Когда ставил новые столкнулся с такой проблемой: болты, удерживающие верхнюю опору в рычаге, вдруг стали короткими, то есть опора не полностью садится в тело рычага. Рычаг ровный не деформирован. Вторая проблема такова - при затяжке сразу же стал прокручиваться палец нижней шаровой :crazy: Так вот стоит ли ее такую ставить? или сразу унести в магазин.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 20, 2011 15:54:48
2105 user
Выскажу своё отношение к продукции "Трека"-не фонтан.Ставил как то себе,хватило всего на 5 т.км. пробега по хорошей дороге летом,на пять суток короче,дорога до Сочи и обратно.Теперь только БЗАК ставлю.
На Треке очень часто бывает преждевременный разрыв пыльника.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 20, 2011 17:11:41
рустем, я знаю, что ТРЕК не очень, но возможности купить другие на тот момент не было.Меня больше волнует то, что палец нижней шаровой стал сразу же прокручиваться. Сколько менял шаровые ни разу такого не было.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 20, 2011 17:12:59
2105 user
Не,ну бывает такое,видимо шар так сидит в корпусе
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 21, 2011 14:09:21
2105 user писал(а):рустем, я знаю, что ТРЕК не очень, но возможности купить другие на тот момент не было.Меня больше волнует то, что палец нижней шаровой стал сразу же прокручиваться. Сколько менял шаровые ни разу такого не было.
при затажке полной не должен крутиться,т.к. зажимается подконус, а если в шаровой изначально на снятой крутится, то это нормальное явленье
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн ноя 21, 2011 15:15:31
:no: если крутится, то пластмассовые чашки внутри, не зажимают палец... под конус палец входит в поворотный кулак колеса, а в самой шаровой он так и будет свободный, что приведет к быстрому износу...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 21, 2011 16:00:56
Mursay писал(а): :no: если крутится, то пластмассовые чашки внутри, не зажимают палец... под конус палец входит в поворотный кулак колеса, а в самой шаровой он так и будет свободный, что приведет к быстрому износу...
спорить не буду, но когда менял все шаровые, то они рукой конечно не прокрутиш, но при затяжке гайки спомощью ключа проворачивалсть, поэтому никак не мог прижать к поворотному кулаку по своей неопытности, было это 2 года назад, шаровые по сейчас хорошие и даже пыльники не потрескались , ставил Hola
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 21, 2011 22:56:39
серго писал(а):... а если в шаровой изначально на снятой крутится, то это нормальное явленье
:no: :no: :no: Нет, это брак.
Это усилие даже нормируется ТУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 22, 2011 11:08:50
2105 user писал(а):при затяжке сразу же стал прокручиваться палец нижней шаровой
Засади его поплотнее в конусное отверстие, предварительно протерев сопрягаемые поверхности от сала и все дела.
2105 user писал(а): болты, удерживающие верхнюю опору в рычаге, вдруг стали короткими,
Странное дело. Сравни толщИны старой и новой шаровых..
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 24, 2011 5:48:36
Доложусь по результатам: все же поставил я обе шаровые, сгонял на малую Родину (в общей сложности 1500 км), и вчера услышал до боли знакомые звуки с правой стороны. Уже вечером снял обе шаровые и увез продавцу, продавец забрал их обратно и вернул деньги (есть еще порядочные торгаши). Стоят, кстати, 380 руб/шт. Сегодня поеду искать БЗАК.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 24, 2011 13:18:59
ВИС не пробовал?
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 24, 2011 13:23:17
zombie177rus, нет не пробовал. Трапеци\я рулевая ВИС стоит, 3000 полет нормальный, но это слишком мало, чтобы судить о качестве.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 14:49:12
значит брак,тьфу тьфу тьфу качественный :thum1:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 10, 2011 19:11:24
Есть ли у кого фото коробки оригинальных Трек шаровых? Две верхних будут заменены и не хотелось бы попасть на шлак!
Вернуться в «Ходовая»
