Сорвало звездочку на распредвале
Тёма
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт сен 29, 2011 17:39:11
после переборки двигателя возникли проблемы и вопросы.
1) на что следует обратить внимание, если сорвало звездочку на распредвале. причины мне известны. что могло пострадать, помимо клапанов?(втулки?) и можно ли не снимая головы проверить клапаны, очень уж мне надоело её снимать))))
2) в картер упало несколько мееелких гаечек и шайбочка. надо снимать картер? магнита нету)) при разборке в первый раз мне не удалось его снять на машине. и масло новое жалко.
3) как цепь натягивать? я при установке просто "заряжал" натяжитель, потом, когда звезду рапсерда установил, разряжал его и всё. двиг не крутил. предполагаю, что надо покрутить немного. насколько принципиально несоответствие между ВМТ колена и распреда в 1-2 звена?
4) зажигание как выставить перед пуском, чтобы было близко к правде? вот определил я, в каком цилиндре смесь должна взрываться (например 4) цилиндры в ВМТ (ну или + - 5 по меткам на крышке колена). бегунок в это время где должен быть относительно крышки? ну или как вообще?))) тонкую настройку после пуска проведу, тут ясно всё)
заранее спасибо за помощь)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: грустная история
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 17:55:41
Тёма писал(а):зажигание как выставить перед пуском,
Почитай мурзилку , там всё есть :yes: А бегунком на 4ку на крышке :wacko:
Тёма писал(а): в картер упало
А точно в картер? :shifty:
Тёма писал(а):сорвало звездочку на распредвале
(w00t) Это как?
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт сен 29, 2011 18:04:30
мурзилки читал перечитал, бегунок широкий, и контакт тоже, имею в виду он должен подходить, замыкать полностью, замыкать наполовину?
ну от звездочки распердвала куда гайки могут упасть? полагаю в поддон.
а вот так и сорвало, при первой попытке завестись заклинило клапан, изза того что поставил 2 нижних шайбы на клапан. с толкача сорвало шпильку(цилиндрик, который момент передаёт) на распредвале. я человек экономный и сообразительный. захерачил туда 2 шпильки ну или как их назвать, от распреда газели, и прижал шайбой. всё это изделие прогрелось, проехало метров 500 после чего шайба испарилась, шпильки отвалились, и распердвал перестал работать во второй раз))) вот такая печаль)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 18:17:46
Тёма писал(а):я человек экономный и сообразительный.
Тёма писал(а):шайба испарилась, шпильки отвалились, и распердвал перестал работать во второй раз)
Сэкономил :sad:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 18:26:52
Тёма писал(а):мурзилки читал перечитал, бегунок широкий, и контакт тоже, имею в виду он должен подходить, замыкать полностью, замыкать наполовину?
:wacko: Тута кто-то чё-то понял? Или я один такой дубовый :slap: :wall:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт сен 29, 2011 18:27:28
Тёма писал(а):можно ли не снимая головы проверить клапаны
компрессию померить (можно пыжом)
Тёма писал(а):могло пострадать, помимо клапанов?
надеюсь поршень цел
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 29, 2011 18:34:24
Тёма
Чудное название темы.
Тёма писал(а):1) на что следует обратить внимание, если сорвало звездочку на распредвале. причины мне известны. что могло пострадать, помимо клапанов?(втулки?) и можно ли не снимая головы проверить клапаны, очень уж мне надоело её снимать))))
Придется еще раз снимать для замены гнутых клапанов и пристального осмотра втулок.Клапаны проверяются путем замера компрессиии.
Тёма писал(а):2) в картер упало несколько мееелких гаечек и шайбочка. надо снимать картер? магнита нету)) при разборке в первый раз мне не удалось его снять на машине. и масло новое жалко.
в принципе,не страшно,люди и с 3 обломанными успокоителями в картере ездют,при желании достать запчасти из поддона,слей масло в чистую тару.
Тёма писал(а):3) как цепь натягивать? я при установке просто "заряжал" натяжитель, потом, когда звезду рапсерда установил, разряжал его и всё. двиг не крутил. предполагаю, что надо покрутить немного. насколько принципиально несоответствие между ВМТ колена и распреда в 1-2 звена?
Есть отдельная тема,прочитай её
Тёма писал(а):4) зажигание как выставить перед пуском, чтобы было близко к правде?
Совмещаешь метки ВМТ и распредвала,бегунок на 4 свечу.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 18:35:25
Тёма писал(а): ... как цепь натягивать? ...
... зажигание как выставить перед пуском, чтобы было близко к правде?
Эт чё, задающий такие вопросы полез в двигатель?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 29, 2011 18:39:42
Тёма
давай ка ты для начала обьясни по человечески с правильными названиями деталек, что у тебя отвалилось и что ты там от газели собрал?
по регулировке клапанов есть тема, по установке зажигания тоже, про метки и про натяжку цепи, не ленись там полезная инфа :yes: :yes:
Alex**
Re: Сорвало звездочку на распредвале
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 18:56:26
гость писал(а):Эт чё, задающий такие вопросы полез в двигатель?
:clap2: :beer2:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 29, 2011 19:48:01
Может троль... :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 20:41:05
byran писал(а): Может троль... :hmmm:
Будем докладывать? :D
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт сен 29, 2011 22:00:22
при сборке двигателя я руководствовался 3-мя мурзилками и тем что у вас на сайте выложенно, все читал вообщем то всё понятно, но остались недопонимания, которые решил спросить в одной теме.
про цепь прочитаю, но если не трудно, ответьте
насколько
насчёт -
сэкономил
это точно) скупой платит дважды как говориться)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 30, 2011 7:41:15
Тёма писал(а):Цитата:
насколько
несовпадение фаз приведет к нестабильной работе движка,вплоть до "не заводится",перерасход топлива обеспечен
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт сен 30, 2011 15:50:59
пожалуйста поправьте меня, если я что нибудь не так понял, уже начала каша в голове образовываться.
снимаю голову, меняю притираю клапана
цепь меняю, распред, натяжитель, звездочку всё новое)
1) ставлю колено по метке в ВМТ.
2) надеваю звездочку на распред, совмещаю метки на звездочке с метками на постели.
3) снимаю звездочку, и не меняя положения распреда устанавливаю его на двигатель.
4) одеваю звездочку, вешаю цепь, проверяю совпадение меток.
5) откручиваю гайку натяжителя (разряжаю его).
6) вращаю КВ, ищу наибольшее сопротивление вращению, (по-видимому на пол или на один оборот)
7) в этом положении затягиваю гайку натяжителя.
8) проверяю метки, вращаю двиг руками, регулирую клапана, ставлю зажигание.
и ещё 2 вопроса, больше двух клапанов врядли погнуло? мне просто запчасти заранее надо покупать.
и по втулкам направляющим, реально самому менять и как?! как диагностировать их? там вроде оправки нужны или чего?)
извиняюсь за повторение того что есть в мурзилках, просто я уже путаться начинаю, не получается ничего и очень мало времени))) надеюсь на вашу помощь)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 30, 2011 15:53:38
Тёма писал(а): реально самому менять и как?!
я уже на форуме давал ссылку
http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm
при установке головки обратно ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫМАКАТЬ ДО СУХА ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ
///Serega
Модель авто: ВАЗ 2107i
Сорвало звезду с распредвала
Непрочитанное сообщение ///Serega » Ср окт 26, 2011 5:38:19
Парни такая вот проблема сорвало звезду с распредвала верней срезало болт, из за чего, какие последствия? распредвал под замену? или можно вытащить остатки болта?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 6:03:23
объединено
///Serega
Непрочитанное сообщение ///Serega » Ср окт 26, 2011 6:16:32
так что посоветуете?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 26, 2011 6:28:39
///Serega писал(а):Парни такая вот проблема сорвало звезду с распредвала верней срезало болт, из за чего, какие последствия? распредвал под замену? или можно вытащить остатки болта?
Снимаешь распредвал, и высверливаешь по немного горе болт, потом забиваешь ШК и выкручиваешь. Ето если распред еще в норме, в противном случае под замену!
Последствия могут быть самые разные, гнутые клапана, побитые поршня...здесь надо диагностировать на снятой ГБЦ!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 6:32:35
///Serega
а что было до? ремонт, или просто внезапно сломалось?
судя по фотке болта, то он выкрутился, по длине похож на нормальный
неправильно была установлена звезда, не в то отверстие был вдет стопорный штифт, звезда не плотно прижалась, и болт выкрутился
нужно еще клапана проверить, не погнуло ли
а с валом - можно попробывать ремонтную резьбу сделать и болт подлинней, но это у хорошего токаря
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 26, 2011 7:56:55
могло что произойти с башмаком и цепь начинает бить
стоит заглянуть в натяжитель
///Serega
Непрочитанное сообщение ///Serega » Ср окт 26, 2011 8:54:55
снял в общем бошку, клапана погнуло, ну и поршня побиты, но я думаю это ни чего страшное, клапана поменять распредвал и звезду тоже.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2011 9:17:22
в общем-то распред в сборе с постелью недорого стоит,если отверстие под шпынек разбито,то лучше новый распред взять
///Serega
Непрочитанное сообщение ///Serega » Ср окт 26, 2011 9:25:05
до этого менял колечки маслаки ну по мелочи, хз затягивал нормально, выставлено было всё правильно болт сломанный, кусочек в распредвале остался.
