Автоматическое включение и выключение ближнего света.
onik
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Автоматическое включение и выключение ближнего света.
Непрочитанное сообщение onik » Вт сен 06, 2011 9:05:20
fessar писал(а):При исправном аккумуляторе, стартере и генераторе лампа должна почти сразу гаснуть без всяких задержек. Если не гаснет при кручении стартером, то что-то не в порядке.
При кручении стартером лампа зарядки акб не гаснет,гаснет давление масла.Посмотрел у соседа,тоже самое.Значит у нас две неисправные машины?
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Вт сен 06, 2011 17:53:52
Shim писал(а):fessar
Вообще опорные сигналы для зажигания света выбраны интересно. Единственное, лучше бы автоматизировать и габариты. И еще мне кажется не совсем хорошо питать цепь напрямую от 61 клеммы генератора, там около 0,5 протекать будет. Хотя может и ничего страшного, могу ошибаться.
Так на реле пойдёт ровно столько, сколько ей нужно.
onik писал(а): При кручении стартером лампа зарядки акб не гаснет,гаснет давление масла.Посмотрел у соседа,тоже самое.Значит у нас две неисправные машины?
Ну, "неисправные" это сильно сказано. У вас с соседом либо стартер крутит медленней чем положено(или аккумулятор немного подсевший или что-то со стартером), либо генератор не выдаёт достаточный плюс на лампочку при низких оборотах во время запуска двигателя. У меня новый акб, перебранные стартер и генератор и лампочка гаснет почти моментально.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт сен 20, 2011 20:06:51
studoss писал(а):Не нравится концевик - запараллелить его на крайний случай доп. тумблером
:wacko: Ещё одну кнопку вкл.света
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Вс сен 25, 2011 10:52:50
А я сделал проще немножко...Пару раз толкнул машину,забыл свет выключить и пришел к выводу,что нужно что то в этой жизни менять.Нашел плюс,который появляется при вкл зажигании,а именно печка.Запитал релюшку от него,а плюс ,который идет на фары,на кнопку,разорвал релюшкой.В итоге,зажигание включаешь,свет горит,ключ вытащил,света нет.
onik
Непрочитанное сообщение onik » Вс сен 25, 2011 20:20:20
Гешпанец писал(а):А я сделал проще немножко...Пару раз толкнул машину,забыл свет выключить и пришел к выводу,что нужно что то в этой жизни менять.Нашел плюс,который появляется при вкл зажигании,а именно печка.Запитал релюшку от него,а плюс ,который идет на фары,на кнопку,разорвал релюшкой.В итоге,зажигание включаешь,свет горит,ключ вытащил,света нет.
Ещё при включении зажигания + появляется на кнопке обогрева заднего стекла.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Чт сен 29, 2011 3:34:38
Подрисовал схему, чтобы было понятнее.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб окт 01, 2011 13:22:41
Подскажите ,где найти +на лампу зажигания под капотом?хочу замутить,в книге нету подробностей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 01, 2011 13:31:06
аккум ближе всего :)
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Сб окт 01, 2011 13:56:19
Kesfly писал(а):Подскажите ,где найти +на лампу зажигания под капотом?хочу замутить,в книге нету подробностей.
Всё, что нужно, можно найти в одном месте под панелью. Под капотом не надо кучу проводов тянуть.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб окт 01, 2011 14:06:50
Та с втягивающего ближе там,а с гены с 61 пойдет?
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Сб окт 01, 2011 14:42:11
пойдёт, как раз он и нужен.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 02, 2011 6:13:12
Чет не получается у меня.Реле 903747-10, 5контактов.подключаю как по схеме лампочка горит только в момент кручения стартера ,после тухнет. Вместо 87а на нем 88,в спокойном состоянии 88и 30замкнуты.Скажите,можно чет придумать с этим реле или же другое надо?
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 02, 2011 6:16:35
fessar
а что за диод???
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 02, 2011 7:01:30
Подключил как по схеме выше постом с диодом,заработало только в пол накала лампа акума горит и свет не горит ,газу дашь>лампа тухнет ,свет загорается.счас от масла замучу пойду.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 02, 2011 7:05:01
Kesfly
что за диод??? подскажи, а то нет никого
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 02, 2011 7:13:54
Регион 152 RUS писал(а):Kesfly
Я брал со старого диодного моста,те черные что 3 шутки в ряд.
От масла не получилось >тупанул чет я.А чет этот диод понту не дает ,все равно в пол накала как выше.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 02, 2011 7:21:38
Kesfly
1.а где находится втягивающее реле стартера?
2. А без диода не пробывал?
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 02, 2011 7:30:30
На правом брызговике идет колодка 1провод,красный провод это и есть на втягивающий. У меня что с ним что без него(втягивающего)лампа загорается только после заводки .Счас пробую диод поставить на разрыв 61 с генератора до реле.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 02, 2011 7:46:45
вроде же говорилось, что все провода находятся под приборкрй?
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 02, 2011 7:59:40
Регион 152 RUS писал(а):вроде же говорилось, что все провода находятся под приборкрй?
Так и есть.но я цеплял не на фары а на туманки отдельно.Не чего у меня не получилось лампа зарядки горит в пол накала что не айс,после 1500об тухнет,и только тогда горят ПтФ.Оставил я эту затею.Диод в разрыв 61 не помог.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 02, 2011 8:02:59
а под приборкой провод втягивающего где искать ?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 02, 2011 8:29:03
Регион 152 RUS писал(а):а под приборкой провод втягивающего где искать ?
Если имееются ввиду провод включения реле стартера - то это красный провод на замке зажигания клемма № 50.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Вс окт 02, 2011 12:17:54
Любой, который держит 1А. Диод нужен для того, чтобы небыло тока утечки когда кнопкой включены габариты, но машина не заведена. Например встали на трассе ночью, машину заглушили, а чтобы никто в вас не врезался случайно - включили габариты.
Если имеются ввиду провод включения реле стартера - то это красный провод на замке зажигания клемма № 50.
Kesfly
Если на холостых горит лампа заряда аккумулятора, то значит что-то с генератором или аккумулятором. Как у вас включены противотуманки? Моя схема не питает напрямую фары, она просто запитывает реле, в монтажном блоке под капотом, а эта релюшка, в свою очередь включает фары. Автоматика, ёпт :thumbsup:
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 02, 2011 13:15:09
Просто без всякого реле.
С 61> с гены беру +на обычную лампочку,минус>масса.
Завожу ,горит в пол накала лампа зарядки напряжение в сети 12.4 ,даю 1500об >напряжение 14.3,на панели гаснет,а >та< загорается.Почему ? В пол накала горит,а не гаснет.?
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Вс окт 02, 2011 13:38:14
Kesfly писал(а):Просто без всякого реле.
Нельзя питать более-менее серьёзные лампочки через такие проводки, как вывод 61 с гены. Нужна или релюха или мощная кнопка. Напряжение на 61 резко просаживается, т.к. этот проводок не выдаёт достаточную мощность для противотуманок, поэтому они не светят нормально, плюс к этому на лампочке в приборной панели со стороны генератора из-за просадки напряжения уже например 6В, а в бортсети 14В, поэтому она тоже светится. Тут ещё нужна четырёх контактная релюха:
Копия схема.JPG (27.48 КБ) 12576 просмотров
