Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 6:29:58
Alexandr A писал(а):А никто не думал о дополнительном обогреве салона. ...
Разве что автономный бензиновый обогреватель. Как на "Запорожце" :thum1: . Или гораздо более именитых производителей.
Alexandr A писал(а):... Зимой очень долго прогревается движок и соответсвенно салон. ...
Грей сначала двигатель до какой-то температуры, а потом включай печку.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 8:32:03
есть мысля поставить под сиденье еще один радиатор и пару кулеров компьютерных больших на него. Вот только прокладка шлангов смущает.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 10:37:22
Антон80 писал(а):... Вот только прокладка шлангов смущает.
Резиновый - в подкапотном пространстве, по салону - металлические или металлопластиковые ;) .
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 14:53:00
О! Про металлопластик я не подумал
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс окт 02, 2011 15:04:09
хорошая мысля. а я бы его как на 24ой под заднюю полку запупырил бы
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 02, 2011 16:53:29
Alexandr A писал(а):чтобы какой-нибудь эл.тен примудрить на радиатор печки
На Ссангйонг кайрон дизельном такое есть,очень толстые провода к нему подходят.
На Ниве 2131 одному клиенту подключал доп.печку,она у него была,он на лето её отключил.Принцип печки-небольшой короб,установлен на тоннеле перед задним сидением(т.е. средний пассажир вряд ли сядет),внутри радиатор и вентилятор от 2108,дует в ноги задним пассажирам.Забор воздуха сбоку.Подключение резиновыми армированными шлангами (типа от Газели),последовательно с основной печкой.Неплохая,кстати конструкция.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср окт 05, 2011 17:58:09
Ну как же? Тут же уже перетиралось - установка медного 2-х - 3-х рядного радиатора, типа, как от старых "копеек"; установка дополнительной помпы, типа, как от Газели; герметизация корпуса печки, чтобы тепло не терялось в недрах пенели. И, вроде, нормально должно топить :hmmm:
WESTAS
Модель авто: Классика
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение WESTAS » Сб окт 29, 2011 19:51:21
Сусанин писал(а):ну да, как была площадка под трос там и прикрутил, лан, пока так, а там придумаю, главное легкость движения, может проще привыкнуть :yes:
Я поставил тоже кран 08 под капот. Для крепления тросика сделал на кране вот такую конструкцию.Кран закрывается и открывается полностью! Еще вот , на 3 и 5 фото видно , я поставил упор для полного открытия крана.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб окт 29, 2011 20:47:14
WESTAS
Благодарил (а): 284 раза
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 31, 2011 14:43:42
WESTAS
браво!достойная переделка.взял себе на заметку.и удобно и функционально :thum1:
Alexandr A
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Alexandr A » Пн окт 31, 2011 15:55:15
Спасибо за ценную инфу обязательно воспользуюсь
IceCream
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение IceCream » Ср фев 08, 2012 19:09:49
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Менял кран отопителя. Всё шло как по инструкции(с небольшой поправкой на геморность доступа у инжекторной 7ки). Стал прикручивать кран к печке и был крайне удивлён. Верхний болт сел как надо а вот нижний проваливается полностью как будто там резьбы нет и в помине.
Вроде и на одном нормально держится - но это как то не хорошо...
Разбирать бороду и извлекать радиатор уже небыло не времени не желания(зима, блин).
Подскажите из-за чего такая гадость могла случится и как с ней бороться?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 08, 2012 19:12:21
IceCream
У тебя нижняя гайка крепления крана выпала.Отстегни две защелки,на корпусе,немного раздвинь корпус,должна лежать под радиатором.Гайку намажь герметиком,и вставь на место,дай подсохнуть,и закручивай болт
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 08, 2012 21:22:05
Пластилин,или замазка оконная быстрее поможет.Без высыхания.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср фев 08, 2012 21:33:39
Кран от 2108 - установил и забыл =)
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 09, 2012 6:32:13
zombie177rus писал(а):Пластилин,или замазка оконная
Сколько там температура?
Благодарил (а): 813 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 09, 2012 6:44:09
Дык ведь это же только чтоб болт наживить, даже видел в книжке какой-то такой способ.
Твой способ надежней не спорю :beer2:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение senatora » Чт фев 09, 2012 6:45:36
WESTAS писал(а):Я поставил тоже кран 08 под капот.
А на 3-ем фото дупло на кране чем и зачем замазано?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 09, 2012 7:09:54
Пластилин на жаре потечет,потом отмывай всё это.Можно и бумажкой обернуть гайку для более плотной посадки.Но всё же герметик лучше,гайка считай навсегда зафиксирована.
Вот фотку от своей выкладываю,как раз гайка эта герметиком намазана
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 09, 2012 7:12:04
Я когда печку перебирал вообще пальцем придерживал :whistlin:
IceCream
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение IceCream » Чт фев 09, 2012 23:08:16
Спасибо за помощь. Теперь осталось дождаться чтобы антифриз таки высох... :)
svit
Модель авто: ВАЗ-21043, 2005 год
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение svit » Пт май 25, 2012 9:47:17
Стоит у самого таким же образом. Летом начал замечать поток теплого воздуха от печки. Кран перекрывается полностью. Может надо кран ставить на верхний патрубок печки?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 25, 2012 10:03:25
svit писал(а):Кран перекрывается полностью.
Уверен? может и сифонить по тихому
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 25, 2012 10:45:47
рустем писал(а):может и сифонить по тихому
Mizhgan
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вт май 29, 2012 13:22:17
Сегодня поставил кран отопителя от 8-ки и тросик к нему, все получилось на ура!)))
