"Балтика" 21053
Re: ВАЗ 21053 "Балтика" 2005 г.в.
Спасибо! Диски я красил краской с баллончика в таком порядке: счистил шкуркой всю облупленную краску, обработала преобразователем ржавчины, прошелся еще раз наждачкой, смыл водой, обезжирил и покрасил в три слоя. Передние были новые, поэтому их просто хорошо вымыл, обезжирил и покрасил в два слоя, чтобы все 4 одинаковые были. В идеале перед краской их бы еще загрунтовать, но я не стал. Чтобы не испачкать резину, вырезал по размеру бумагу и приклеил к колесу под самый буртик диска по кругу белой клейкой лентой. Красил 1й раз, получилось оч даже ничего, пока краска не слезает. На 4 диска хватило одного баллончика краски за 100р. Весь процесс занял часа три.
- VLAD
marsel2442
Молодца, грамотно подошел к покраске дисков
, я тож хочу покрасить, спасибо за описание
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Приветствую! У меня точно такие же! Мне нравятся, скотч держит крепко, от случайного попадания сигарет не плавятся, только цвет у них коричневый, ИМХО, черные были бы лучше.marsel2442 писал(а):Прикрутил нищтячки
В субботу обнаружил что не горит правый ближний, а дальний норм. Заехал в магаз и прикупил лампы 100/90W +30%, менять так обе сразу. Но дома повкуривав, на след. день поехал и обменял на 60/55. Терь все по мурзилке
Это правильно, такие лампочки и проводку пожечь могут.marsel2442 писал(а):В субботу обнаружил что не горит правый ближний, а дальний норм. Заехал в магаз и прикупил лампы 100/90W +30%, менять так обе сразу. Но дома повкуривав, на след. день поехал и обменял на 60/55. Терь все по мурзилке
Решил залить полости порогов перед зимой. Думаю заливать шприцом через отверстия, которые под пластиковыми порожками. Залепил дренажные отверстия, отмеченные на фото голубым цветом. Вопрос: потечет ли масло через отверстия на стыке крыльев, отмеченные красным цветом, или там есть перегородки?
- Alex**
Я на своей ничё не затыкал , слегка приподнял зад , и из нагнетателя сзади влил туда примерно литров 5 нигрола , предварительно поставив под места утечки необходимую тару. За ночь всё стекло , и потом повторил процедуру этим же маслом со вторым порогомmarsel2442 писал(а):Вопрос: потечет ли масло через отверстия
Alex**, спасибо.
Только я хочу, чтобы оно там поплескалось пару дней, а потом слить.
- Alex**
А разница? Железо ведь не впитает его хоть так , хоть эдак...marsel2442 писал(а):чтобы оно там поплескалось пару дней,
Вот когда у меня был газон 53-ий , я в двери мешки пропитаные нигролом положил , так кабина сгнила , а двери продал как новые.
Alex** писал(а):А разница? Железо ведь не впитает его хоть так , хоть эдак...marsel2442 писал(а):чтобы оно там поплескалось пару дней,
Так никто ж и не говорит, чтобы железо впитало. Я вливаю туда масло из шприца (в идеале, конечно компрессором бы) и расчитываю, что оно там при движении размажется по большей поверхности, нежели вытечет сразу через дренажи.Alex** писал(а):А разница? Железо ведь не впитает его хоть так , хоть эдак...marsel2442 писал(а):чтобы оно там поплескалось пару дней,
dak1989 писал(а):Alex** писал(а):А разница? Железо ведь не впитает его хоть так , хоть эдак...marsel2442 писал(а):чтобы оно там поплескалось пару дней,
Вот когда у меня был газон 53-ий , я в двери мешки пропитаные нигролом положил , так кабина сгнила , а двери продал как новые.Марсель таким макаром машину распилит и сдаст через несколько лет, а пороги как новые продаст
dak1989, флуди, флуди, флуди.... :tease:
Кстати, вспомнил, я в поддомкратники собираюсь вложить тряпочку нигрольнуюAlex** писал(а):А разница? Железо ведь не впитает его хоть так , хоть эдак...marsel2442 писал(а):чтобы оно там поплескалось пару дней,
Седня утром -10. Кама 217, всесезонка которая встала колом. При езде было такое ощущение, что едешь на колесах от арбы. Вечером переобулся. Терь как конь скоковой, стучу шипами. Завтра надо будет прикупить буковку "Ш"
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
"Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;
ПДД говорит надо, хотя сам только о ней вспомнил
- VLAD
marsel2442 писал(а): Кама 217, всесезонка которая встала колом. При езде было такое ощущение, что едешь на колесах от арбы.
У меня запаска КАМА 217, правда ездить на ней почти не приходилось
