Бензофильтры.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт авг 12, 2011 13:37:39
НЕ НЕБУДЕТ ПАДАТЬ ! У МЕНЯ ДВА ФИЛЬТРА СТОИТ ДО И ПОСЛЕ БЕНЗАНАСЫСА !!! И НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО ХОЛОСТОЙ ХОД НАДО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЧТОБ ВВЕРХНЕМ НАХОЛОСТОМ ФИЛЬТР БЫЛ ВСЕГДА ПОЛНЫЙ БЕНЗА !!! Я 2 ДНЯ НАЗАД ПОСТАВИЛ ВВЕРХНИЙ ФИЛЬТР ЗОЛЕКС С МАГНИТОМ ! И ЧЕСТНО СКАЖУ РАЗНИЦЫ НЕ ВИЖУ ЧТО СО СТАРЫМ ЧТО С НОВЫМ !!! А ДО ЭТОГО ЗАВОДСКОЙ СТОЯЛ !!! :whistlin:
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение dima1994 » Чт авг 18, 2011 20:33:46
А про клапан совета не будет? Мона вкорячить или нет? :hmmm:
NikVE
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт окт 06, 2011 5:13:43
есть мнение, что менять часто фильтр не стоит. Чем долше он стоит, тем лучше очищает топливо. Как думате?
Благодарил (а): 283 раза
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 06, 2011 5:20:21
NikVE писал(а):есть мнение, что менять часто фильтр не стоит. Чем долше он стоит, тем лучше очищает топливо. Как думате?
ну вот сам подумай...фильтр для того и существует,чтобы очищать.а значит со временем в нем скапливается всякая кака и бяка,коих в нашем бензе предостаточно.у меня вот почти 22тык.стоит.на следующий год к весне и заменю....
Petrem
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт окт 06, 2011 9:31:49
У меня стоит "ФРАМ", меняю раз в 10 тыс. примерноо. Очень неудобно менять на впрысковой классике бензофильтр, на 2110 гораздо проще. Советую всем аккуратно сохранять колечки-прокладки при монтаже, я 2 штуки зажевал, а без них соединение протекает. Пришлось ставить универсальные китайские резиновые колечки, 2 тыс. км, полет нормальный.
NikVE
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт окт 06, 2011 11:18:24
так вот. Чем дольше работает фильтр, тем больше забиваются грязью его фильтрующие поры. Следовательно, поры становятся еще меньше и еще лучше очищают бенз.
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 02, 2011 19:24:59
А какая разница, где ставить бенз. фильтр, до бензо насоса или после?у меня стоит после т.е. ближе к карбюру.
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 02, 2011 19:27:19
Arsen2143
если фильтр стоит после БН,то он во-первых на жаре создает паровоздушную пробку,во-вторых-при его прорыве бензин попадет на трамблер,а эту уже возможность пожара
Arsen2143
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 02, 2011 19:38:28
Завтра тогда переставлю его так и так завтра с насосом возиться, т.е. нужно поставит так сказать ближе к рулю?А от места расположения фильтра меняется скорость подачи топлива в карбюр?
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 02, 2011 19:50:27
по советам убрал фильтр после насоса, еще летом. Если честно, никакого изменения не заметил
Arsen2143
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 02, 2011 19:56:53
Антон80 писал(а):по советам убрал фильтр после насоса, еще летом. Если честно, никакого изменения не заметил
Я думаю в планах безопасности это сделать
рустем писал(а):во-вторых-при его прорыве бензин попадет на трамблер,а эту уже возможность пожара
А есть разница между обычном фильтром и фильтром с отстойником?однозначного ответа я не нашел.
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Ср ноя 02, 2011 20:25:33
А вы на инже ещё на фильтр в баке загляните.Новый он идёт белого цвета,будет над чем подумать
Arsen2143
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 02, 2011 20:40:25
У меня карбюр. и в каком баке?
Я с 02 региона
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Ср ноя 02, 2011 20:51:42
Я же написал "на инже"
Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 13:44:32
Мне знакомый говорил, что этот филтр из-за давления может разорвать, что мол если обратки нет и игольчатый клапан зависнит то от давления бинзюки его разорвет еще чото он про нагрев говорил.
фантастика. пользую пластиковые фильтра самые дешевые на воздушном компрессоре, в качестве уловителя "гадости".
при 6,5-7 атмосферах он нормально себя чувствует.
я думаю :) Вы понимаете сколько качает штатный насос? в инжекторе давление меньше.
у меня стоит 1 фильтр, раньше стояло два. хочу снова поставить пару.
знакомый на солекс поставил 4 в ряд, и говорит мне без разницы ... то что у кого то это вызывает смех :banned:
зато я не чищу его постоянно .... :cigar:
он поставил фильтра разных производителей и разных модификаций. судя по всему полет отличный.
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 03, 2011 14:06:23
Хотел фильтр сегодня поменять, а старый хрен вытащишь. Пришлось со шлангами снимать и в тиски зажимать :slap:
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 03, 2011 14:08:07
Arsen2143 писал(а): т.е. нужно поставит так сказать ближе к рулю?А от места расположения фильтра меняется скорость подачи топлива в карбюр?
Arsen2143
Да,надо ставить до БН.Подача не изменится
Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 14:26:38
уважаемые, о каком снижении производительности Вы говорите?
мягко говоря не серьёзно
1. никакие давление ничего не разорвет
Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2) 0,22 - 0,35
2. о каком снижении производительности Вы говорите?
Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час) 60
расход двигателя даже на 200 километрах в час не сравнится и близко с производительностью. зачем Вы создаете сами себе проблемы и задачи и сами их решаете?
+ в фильтре ДО насоса в том, что крупная соринка не попадет под клапан.
у меня пару зим назад было - под клапаном прям таки камешек был и он не качал.
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 03, 2011 14:31:09
Кстати, поставил новый, завел- а в нем ничего нет. Мотор работает, а в фильтре даже не чуть-чуть, а вообще ничего не видно :hmmm:
На старом хоть половина была. Ну и не важно, главное работает
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 03, 2011 14:35:17
Arsen2143 писал(а):А есть разница между обычном фильтром и фильтром с отстойником?однозначного ответа я не нашел.
Нет разницы
Mr Alter Ego писал(а):под клапаном прям таки камешек был и он не качал.
Mr Alter Ego
Сетку топливоприемника в баке не смотрел?
Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 14:37:08
да нет ... не смотрел, ибо всё никак не соберусь ... залезть туда.
надо сразу купить новый "поплавок" ...
имеете ввиду что её там "нет" ? :shifty:
может ... быть.
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 03, 2011 14:47:34
Mr Alter Ego писал(а):имеете ввиду что её там "нет" ?
возможно
Arsen2143
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Вс ноя 06, 2011 18:40:05
Сегодня поменял все бензо-шланги и бензофильтр новый поставил до бензо-насоса, в авто-мире обнаружил прикольный шланг ( обычных два бензиновых шланга соединенных переходником, этот переходник пропускает топливо только в одну сторону, т.е. предотвращает слив топлива при долгой стоянки авто) цена вопроса 100 р.
Сергей Фаворский
Модель авто: 210740, 2101
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Сергей Фаворский » Вс ноя 06, 2011 18:46:13
такой клапан на москвич надо имплантировать, на жигуле- нет смысла- топливонасос ниже бака+ лишнее сопротивление пружинки на подкачке
Arsen2143
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Вс ноя 06, 2011 18:51:51
Сергей Фаворский
Понял, просто где-то читал, что у кого-то типо топливо стекает в бак. Вот увидел эту штуку и предложил.
