Печка (доработки)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 9:01:35
Сразу вопрос-зачем?
Быстрее прогреть салон утром. Или я ошибаюсь и смысла нет?
Вонь с улицы волнует меньше всего
хотя, если Гость даже поблагодарил за сообщение, то мысль и правда бредовая :rolleyes:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 9:03:09
Антон80, идея нормальная,
за фильтр поблагодарил, не видел. :beer2:
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср окт 12, 2011 9:35:27
JET писал(а):Как раз благодаря этой заслонке воздух выходит из бороды в сторону задних пассажиров
Да? Фига се :hmmm: Век живи - век учись! Никогда не задумывался об этом. Сегодня проверю :)
Scooter писал(а):... Я нижнюю заслонку никогда не открываю ...
Ясное дело - Симферополь! :D
:D
не, ну у нас тоже холода бывают :)
Заслонку не открывал по причине того, что во-первых она была перекошена и всё равно поддувала, а во-вторых из-за нее меньше воздуха идёт наверх на стекло.
Сейчас пока всё отлично и дует со всех патрубков довольно хорошо, даже на левое стекло.
Что будет зимой - посмотрим.
Да, кстати, после перебора печки "болото антифриза" на нижней заслонке я вымыл, но видимо какие-то частицы остались и при включении печки еще воняет антифризом. Приходится пока ездить с включенной печкой и открытыми окнами чтоб выветривалось :look:
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср окт 12, 2011 9:46:47
Еще одна проблемка. Со средних патрубков, которые берут воздух напрямую из-под капота, дует даже когда они закрыты. Летом-то хорошо, а вот сейчас по вечерам уже ощутимо, особенно по трассе на большой скорости. Начинает дуть при скорости выше 70км/ч.
Недавно ехал, сзади сидела жена с ребенком. Жаловалась, что дует. Пришлось ехать 70км/ч всю дорогу, а на прямых участках немного разгонялся и рукой закрывал заслонки, чтоб не дуло :)
Кто как с этим борется?
У меня стоят воздухозаборники на капоте. Сначала думал снять на зиму, но потом просто патрубки скотчем заклеил изнутри. Вроде пока не дует :)
Так что может кому этот способ пригодится :)
Просто стало интересно, может кто-что получше придумал?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 12, 2011 10:14:11
Scooter писал(а):Кто как с этим борется?
Вытаскиваешь эти дефлекторы,законопачиваешь их к примеру скомканной газетой или там скотчем наглухо заклеиваешь и ставишь на место.Я сию процедуру два раза в год делаю.Осенью законапачиваю,весной расконопачиваю.Как с со старыми деревянными окнами,получается :D
Re: Печка
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 12, 2011 15:18:08
Раньше тож скотчем дефлекторы сзади заклеивал, а когда вибру полностью клеил - ваще отверстие в кузове СТП-хой закатал, теперь дефлекторы для виду стоят.
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт окт 13, 2011 10:30:45
JET писал(а):отверстие в кузове СТП-хой закатал, теперь дефлекторы для виду стоят
(w00t)
не, без них летом тяжко
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт окт 14, 2011 7:47:24
Проверил сегодня. Ничего не идёт. Но я так понял, что нужно нижнюю заслонку открыть. У меня с этим проблема. После того, как собрал печку сразу подложил бутылку под нижнюю заслонку, чтоб она не открывалась сама и не перекосилась опять. И так как-то удачно закупорил, что ни щели внизу нет. Не хочется открывать. :)
Народ, кто-нибудь, у кого нижняя заслонка открывается, проверьте плз теорию о распределении воздуха для задних пассажиров. Действительно ли воздух выходит из бороды со стороны ручника? Очень уж интересно!
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2011 7:55:09
Scooter
я в нижней части бороды насверлил дырочек и изнутри поставил два вентилятора больших, от компа. Не пожалел прошлой зимой ни разу. Думаю еще и по бокам поставить
Re: Печка
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 14, 2011 8:18:35
Scooter писал(а):закупорил, что ни щели внизу нет
Scooter писал(а):Проверил сегодня. Ничего не идёт.
Ясен пень что не будет так дуть :D
Scooter писал(а):Народ, кто-нибудь, у кого нижняя заслонка открывается, проверьте плз теорию о распределении воздуха для задних пассажиров
Отписываюсь - проверяется постоянно вот уже два года - всё работает :-J
Re: Печка
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 14, 2011 10:25:12
Вот по быстрому видос снял мобилой. Спешиал фо "неверующие" :D
Авто стоит, печка стоковая на 1 скорости, приоткрытие нижней заслонки - минимальное (больше не открывю никогда - нога правая жарится сильно). :-J На ходу с выключеным моторчиком печки на скорости выше 40 км/ч из сопел бороды дует сильнее чем в боковые дефлекторы :-J
На фото видно насколько плотно прижимается отсекатель к печке, так-же плотно всё внутри бороды (для тех, у кого с отсекателем магнитола сильно греется - греется только (!) корпус бороды). :-J
[youtube][/youtube]
Такое приоткрытие заслонки всегда, кроме лета.
Прилегание отсекателя к корпусу печки.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб окт 15, 2011 11:52:17
Scooter писал(а):Народ, кто-нибудь, у кого нижняя заслонка открывается, проверьте плз теорию о распределении воздуха для задних пассажиров. Действительно ли воздух выходит из бороды со стороны ручника? Очень уж интересно!
Я тоже отпишусь и скажу своё мнение: Если что-то и дует, то очень много остаётся в бороде. Опять же повторюсь, у меня раньше в бороде было тепло потому что этот отсекатель очень много пропускает внутрь бороды и греется всё что там есть. А самое главное, теряется кпд печки. Сейчас у меня в бороде прохладно и весь воздух выходит в ноги, а потом расходится по салону. Вообще, на мой взгляд говорить о том, что через эти дырдочки дойдёт до пассажиров - это как-то не совсем серьёзно (хотя, имеет право на существование), а потерь предостаточно. Вот выбирай что тебе больше по душе. По мне, так сейчас кпд печки повысился достаточно ощутимо за счёт того, что существенный процент тёплого воздуха не застревает в бороде.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 15, 2011 12:02:07
Barsuk
да! Согласен про бороду, тепло оттуда надо выгонять!
Re: Печка
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2011 12:16:43
Barsuk писал(а):... Я тоже отпишусь и скажу своё мнение
Милости просим, как же без тебя :D .
Barsuk писал(а):... очень много остаётся в бороде.
:clap2: Оно что, застывает там? :D
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб окт 15, 2011 13:24:35
Ну так куда ж без меня-то? LOL Тем более, что испытано на себе.
Понятное, дело, что это было сказано с поддёвкой и сарказмом, но на большую часть это имеет место быть и именно в том контексте, в котором ты сказал. А именно, воздух из печки загоняется этим отсекателем-аппендиксом (!) в бороду, потом, ну может быть что-то выходит через те самые, так защищаемые вентиляционные отверстия, но очень большая часть попавшего туда тёплого воздуха через огрехи, и не малые, в конструкции выходит в корпус бороды и там застревает и деться ему уже некуда. Там же он, как ты сказал, застывает, т.е. остывает. И именно эту часть тёплого воздуха недополучает салон и пассажиры. А с этим возникают-таки проблемы с подогревом устройств, находящихся в бороде.
Не скажу, что Jet врёт, обманывает или ещё что по этому вопросу. Скажу также, что можно добиться того эффекта, который требуется от этого аппендикса, но кпд печки и достаточный обогрев задних пассажиров от этого достичь не реально. А промудохаться придётся прилично. и не стоит оно того. :no:
Scooter
Обогрев задний пассажиров
Непрочитанное сообщение Scooter » Вс окт 16, 2011 19:48:37
JET, Изображение тебе за видео!
Теперь вижу, что оттуда что-то дует. Но всё-таки моё мнение, что задним пассажирам от этого толку будет мало. Проблема обогрева задних пассажиров отлично решена в Toyota Camry (не смейтесь, я знаю, что не стоит сравнивать жигули с Camry, но всё же). Там борода продлена до задних пассажиров, а в ней идут патрубки, на концах которых стоят дефлекторы на уровне спинок передних сидений. Правда там и ручник расположен слева от водителя.
Что касается обогрева задних пассажиров, то у меня с этим проблем нет. С дефлекторов хорошо дует. Жена говорит, что хорошо, тепло :)
Scooter
Погода
Непрочитанное сообщение Scooter » Вс окт 16, 2011 19:55:06
гость писал(а):Ясное дело - Симферополь!
Scooter писал(а):не, ну у нас тоже холода бывают
Вот кстати, вчера был в Севастополе, попал под мелкий град! Началось всё с мелкого дождика, потом начался ливень, а потом еще и град. Пока по городу проехал, машина вся в снегу была! (точнее в градинах)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 16, 2011 20:42:23
Scooter писал(а):JET, спасибо тебе за видео!
Да незачто :beer2:
Scooter писал(а):Там борода продлена до задних пассажиров
Была подобная идея, замутить с консоли 2114, но тогда короб-подлокотник анулируется, что мне не по нраву.
А так теплый воздух из бороды направляется пологой стенкой бороды вверх и греет передних седоков от уровня поясницы.
Scooter писал(а):Что касается обогрева задних пассажиров, то у меня с этим проблем нет. С дефлекторов хорошо дует.
Тож пассажиры задние не жалуются. :thum1:
Scooter писал(а): Пока по городу проехал, машина вся в снегу была! (точнее в градинах)
Фигасе... Неохота еще такого... :eptel:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 17, 2011 9:16:35
Если не сложно киньте ссылку как разобрать (снять ) печку. На прошлых выходных на даче пытался снять и не в какую :no: там какой-то черный провод куда-то идет и снять не могу + защелкнуть все четыре защелки и дефлекторы не могу обратно подсоединить и вообще на лобовое теперь ничего не дует и еще откуда-то капает на пассажирский коврик. В общем все окна в машине потеют ужасно. И вообще куда Стас делся??? Может он поможет разобрать и заодно приборку снять, а то я и ее не смог снять :slap: Вот такой из меня электрик :look:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 9:30:24
помнится, когда снимал печку, провода к двигателю просто разрезал. Когда ставил назад- скручивал. А вообще, отсоединил боковые патрубки, отщелкнул 4 защелки и все, печка сама вывалится.
А вот защелкнуть назад немного неудобно, особенно левый дальний
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 17, 2011 9:33:18
Я вообще только один сумел защелкнуть :pinch: и боковые патрубки не смог обратно вставить
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 9:40:28
ну что тут посоветовать... Терпение и терпение помогут
Благодарил (а): 284 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 17, 2011 9:55:59
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-28.html от себя добавлю,что камасутра та еще :crazy: з.ы.защелки (верхнюю часть их) заклей скотчем.потом при монтаже их легче фиксировать,т.к.не выпадают со своих мест :yes:з.ы а на лобовое у тебя не дует потому,что ты ,скорее всего,неправильно тросик к тяге,которая регулирует поток воздуха боковые---ветровое стекло,присобачил.там должно быть все четко присоеденино,иначе будет такой,как у тебя,трабл...читай внимательно сцылко.спрашивай,если чего не понятно :yes:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 17, 2011 10:02:25
Спасибо большое, вот только (12. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления левого воздуховода. ) этого я вообще не делал :slap: Ну теперь будем пытать счастья в Москве :crazy:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 17, 2011 10:03:28
Хотел сделать шумоизоляцию со стороны салона, но как вспомню, снимать печку, и всю приборку, всё желание отпало.
Когда разбираешь эту часть лучше записывать порядок своих действий, и самое главное постараться не сорвать никакой резьбы. а то потом проблем появится. я как не сторался но всё равно сорвал резьбу на которую крепится печка (такие 4 болта М6), как получилось даже на представляю, метал там такой мягкий. ТАК ЧТО ОСТОРОЖНО.
