Да на расход вряд ли повлияет это точно, так чисто для себя обозначить, какой из них более менее чистит бензу!!!Буйный писал(а):Вот он родимый, SCT...Только это, поверьте мне, не поможет в борьбе с 15 литрами. Будь он хоть из наномембран сделан с алмазым напылением от Сваровски
расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
bond77
- Модель авто: LADA-210540i Евро-3 2008 г., "яшма", багажник с пульта, зеркала Политех, акустика: перед и тыл Pioneer, голова LG LCF800IR, сига APS.
Re: расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
есть еще такой способ несколько продлить жизнь фильтру.рассказывают,что в основном загрязняется нижняя часть фильтра.так вот.некоторые товарисчи его трошки переворачивают(прокручивают на 180 гр. по крепежу.)имеет вот такой способ право на жизнь,это вопрос
з.ы.касаемо Уфимских фильтров.он из нержи.не магнитится,стервец
не спорю---настоящий SCT, вероятно вещь
но у нас они продаются явно с подвальным какчеством
И у нас, похоже, тоже, 30..35 гривенмишаня писал(а):но у нас они продаются явно с подвальным какчеством
Сомнительно, потому как ОН всегда полон топлива(в отличие от карбовых фильтров) и поступает оно под нихилым давлением. Хотя, закон Всемирного тяготения пока не отменяли по (телеку), топливо будет просачиваться через незасранные гофры фильтрующего элемента при любом его положениимишаня писал(а):.рассказывают,что в основном загрязняется нижняя часть фильтра
bond77
В наше время дорого не всегда означает качественно!!!!мишаня писал(а):: не спорю---настоящий SCT, вероятно вещьно у нас они продаются явно с подвальным какчеством
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Не знаю, я понял, что речь идёт про то, чтобы он не прорвался или не пропускал через мембрану и вся грязь не пошла в форсы из-за его плохого качества, а это уже на прямую влияет на расход топлива (если форсы будут забиты - потеряется динамика и увеличится расход). По сему, выбросив один момент из этой цепи можно сказать-таки, что фильтр влияет на расход бензаБуйный писал(а):Вот он родимый, SCT...Только это, поверьте мне, не поможет в борьбе с 15 литрами. Будь он хоть из наномембран сделан с алмазым напылением от Сваровски
Спасибо, конечно, но я пока покатаюсь. Недавно купил X1, отторирую, погляжу что там получается. Я уже этих диагностов штук пять переменял. Каждый сразу орёт: у тебя кривая прошивка, я не могу на ней продиагностировать, надо менять. Это у тебя из-за прошивки, поменяем, будет всё ОК просто. Не помогло, давай ещё пороть типа надо сеточку в баке поменять и т.п.. Ну последний, по крайней мере, с 18-20 литров пока снизил до 13-14, уже лехшэ как-то. Что-то мне не очень как-то нравится датчик скорости. Покатаюсь с БК, посмотрю что кажет. Сейчас средствов на них нема, на этих диагностовБуйный писал(а):И тебе могу подогнать супердиагностав лучшем понимании этого слова, токма до Белореченска нужно доехать
Barsuk писал(а): Ну последний, по крайней мере, с 18-20 литров пока снизил
Давай, отпишись по итогам.Barsuk писал(а):Покатаюсь с БК, посмотрю что кажет.
Надир Абзи
- Модель авто: Ваз 210740
Комрады!Хочу катализатор "выбить" и подтянуть ближе к дну.От того что подтяну - ни каких проблем не должно возникнуть?Читал различные предположения,что мастика начнёт обгорать и т.п.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
во второй раз сгорел дк2. менять не стал-надоело. выбросил катализатор-поставил трубу. выкрутил лампу check . расход снизился по городу с 12 до 10 литров. так показывает бк
senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
и ВСЯ грязь в форсы... :tease:мишаня писал(а):в основном загрязняется нижняя часть фильтра.так вот.некоторые товарисчи его трошки переворачивают (прокручивают на 180 гр. по крепежу.
Этого не может быть потому, что этого не может быть в принципе. Устройство фильтра не позволяет какашкам проникать в рампу при любом положении фильтра в пространствеsenatora писал(а):и ВСЯ грязь в форсы..
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Вот сдесь неправильно,,Там давление нехилое,поэтому заполняется весь обьём.И под давлением по всему сечению гонит.Вертеть фильтр-бесполезно.senatora писал(а):и ВСЯ грязь в форсы...
А хоть бы и по 5 % гофры шёл топляк, результат будет одинаков.CHMZ писал(а): по всему сечению гонит
UMV
- Ученик
- Модель авто: VAZ-21074
У меня 21074i 2006-го. Ничего не перепрошивал, не менял. Средний расход 10 л./100 км 92-го (в основном по городу) как был у новой, так и остаётся сейчас (прими сведения для сравнения со свиоми значениями). Пожилые мужики говорят, что 10 для жучки это нормально. Я не парюсь, просто эксплуатирую.
UMV писал(а): Пожилые мужики говорят, что 10 для жучки это нормально.
Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Не пойму нужно и реле поставить и прошивку поменять?Или,или реле или прошивку.Буйный писал(а):Не всё так просто. "Обманку" ставят - обычное реле, иммитируя нагревательный элемент ДК. А вот прошивку править надо.
mik58
если просто убрать катализатор то что бы не горел чек вместо второго датчика кислорода ставят реле эмитирующее правильную работуSchmel10 писал(а):Не пойму нужно и реле поставить и прошивку поменять?Или,или реле или прошивку.
если меняется прошивка то работу второго датчика просто отключают программно и можно убирать катализатор без обманки реле
Schmel10
А что за реле.Я читал,что реле фигня нужно ставить эмулятор датчика,только это было написано там где эти датчики продают-может брешут и реле будет справляться?
Здесь http://chiptuner.ru/content/emlz/ читал?Schmel10 писал(а):Я читал,что реле фигня нужно ставить эмулятор датчи
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htmSchmel10 писал(а):А что за реле.Я читал,что реле фигня нужно ставить эмулятор датчика,только это было написано там где эти датчики продают-может брешут и реле будет справляться?
Schmel10
Я так понял ставишь переходник и в мозгах копаться не нужно!?
Mursay
ну типо того, через маленькую дырочку проходит меньше газов, и второй ДК думает что все в порядкеSchmel10 писал(а):Я так понял ставишь переходник и в мозгах копаться не нужно!?
Schmel10
Понятно читал про переходник хорошие отзывы.
Enngel
- Модель авто: ВАЗ-2107
А кто нибудь на семере ставил этот переходник?
Отпишитесь плизз!
Отпишитесь плизз!
Кажись, на форуме нет таковых.Enngel писал(а):А кто нибудь на семере ставил этот переходник
