Пружины проставки высота машины.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Пружины проставки высота машины.
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 21, 2011 18:40:04
rus80bus писал(а):Доехать думаю будет реально,
Ну правильно, ты же без подушек загрузишь там 3 мешка картошки, а с ними 4 или 5, типа, нормально же. А оно тут хрясть и триндец,а при такой загрузке пружина-то в ауте будет. :hmmm:
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср сен 21, 2011 18:42:09
можеш и пять везди без всяких подушек, только на заднем силеньи, я так и делал, выгрузил седушки задние и вгрузил в салон на зад 8 мешков, супер, так что доехать можно
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 21, 2011 18:42:32
rus80bus писал(а): по одной они продаются купил, поставил и поехал.
пружины как обувь - меняются парой :yes: и аморты тоже
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср сен 21, 2011 18:43:05
Согласен полностью.
Marsiano
Модель авто: ВАЗ 21074i
Как подобрать одинаковые пружины?
Непрочитанное сообщение Marsiano » Вс окт 09, 2011 15:17:27
Купил на днях две назад, производство ВАЗа, оказались разные, теперь зад слева на почти 3 см выше, чем справа. Справа если садится человек, то совсем как-то грустно. Пружины маркированы желтым, обе. Сходил сегодня, взял ещё одну, заранее договорившись вернуть ту первую, воткнул взамен слабенькой - эффекта не оказало. Вероятнее всего попалась такая же как предыдущая, или на другой стороне стоит перекаленная.
Сейчас ту самую первую отвез в магазин, сдал, взял ещё одну.
Какая она узнаю завтра, если мягкая, то сдам ту жесткую, раз не найти ей пару.
А как узнать параметры пружины? Например трек парами продает, а ВАЗ по одной. И нормально ли, когда со стандартными проставками от локера до колеса примерно четыре сантиметра? На стоке уже по край колеса было (5 лет машине).
У меня теперь из-за разных пружин получается слева четыре сантиметра над колесом, справа один, при этом в багажнике примерно кг 20 равномерно лежит и бак полупустой.
Сколько вообще должно быть над колесом?
И как подобрать пружины?
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Как подобрать одинаковые пружины?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 09, 2011 16:42:04
Marsiano В твоей ситуации можно посоветовать поставить рядом две пружины ,поочереди ставить на них гирю в 1..1,5...2 пуда и замерять их просадку/сжатие при нагрузке. Дальнейшее думаю понятно :-J
Marsiano
Непрочитанное сообщение Marsiano » Вс окт 09, 2011 17:17:05
Да уж.... У меня только 24 есть))). Еслит кроме шуток, то разброс по жесткости может быть очень значительным. Например пожестче класс А при "пробое" нижней границы по жесткости автоматически превращается в класс Б, то есть разница между желтой пружиной и зеленой может быть почти нулевая. То, что я понял их поиска, та же пружина класса А плавает с допуском плюс 13 кгс от 305 кгс. То есть максимум 318 кгс. Это в теории. А в практике и больше, так жестче верхнего допуска пружины идут в брак, но так ли это??? Пружины мягче чем надо для класса А переходят в класс Б, то есть от 305 до (-13 кг) 292 кгс, что не очень то востребовано у народа (мягкие).
Короче может получится так: брак жестче класса А (ушли выше верхней границы допуск за 13 кгс, например на все 30 кгс, ну ничего, и их схавают), и не стали маркировать класс Б зеленой краской, а мазнули желтой. В итоге по честному можем иметь желтые пружины класса А с максимальной разницей в 13 кгс, а не по честному например в 43 или поболе.
Вот так и у меня. Одна пружина из брака (видимо жестче, чем надо), другие либо в допуске по нижней границе, либо вообще зеленые. Как ещё можно разницу в 30 мм по высоте объяснить? А 30 мм это блин как много. При стандартном разбросе это было бы не более 1,5 см, (и то по моему между классом А и Б). Мне надо сесть назад (80 кг), чтобы хоть чуток выровнять стороны, и то мало.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 10, 2011 4:20:59
Marsiano писал(а):Еслит кроме шуток
А я и не думал шутить :cigar: !!
Marsiano писал(а):У меня только 24 есть)
Вот её и используй для замеров. Тебе же нужно подобрать пружины одинаковой жёсткости ;)
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пн окт 10, 2011 16:19:20
А могут ли задние пружины скрепеть,скрежетать на кочках?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн окт 10, 2011 16:50:44
ivan1986 писал(а):А могут ли задние пружины скрепеть,скрежетать на кочках?
Могут, если прогнили подставки (тарелочки) нижние. Пружина тогда становится боком и начинает скрипеть.
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Вт окт 11, 2011 17:00:44
Пружину заднию снимал подставка под пружину не ржавая резинка то же нормальная правда стандартная. Полуось то же снимал подшибник не болтается, тяги крепления моста то же все нормальные. Не знаю уже куда дальше копать, скрежет уже этот достал.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт окт 11, 2011 18:35:04
Может солдат гнутый в сторону пружины,
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Ср окт 12, 2011 3:14:18
А что такое Солдат? Я думаю может у меня на кочках витки между собой касаются и скрежет по этомы такое может быть?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср окт 12, 2011 4:34:56
Солдат это где крепится поперечная реактивная тяга к кузову.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср окт 12, 2011 5:04:07
Чем больше народу сзади сидит тем больше хруст на кочках???
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср окт 12, 2011 5:13:05
Может мост немного проворачивает, когда загружен, у меня такое же было, поставил воздушные подушки и пропало. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=40
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Ср окт 12, 2011 14:33:42
rus80bus писал(а):Солдат это где крепится поперечная реактивная тяга к кузову.
Сегодня смотрел этого солдатика вроде целый. Тягу реактивную то же дергал не болтается.
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Ср окт 12, 2011 14:40:10
Регион 152 RUS писал(а):Чем больше народу сзади сидит тем больше хруст на кочках???
Вот с точностью до наоборот когда ехал с отдыха полный багажник вещей был скрежет меньше был, уже почти почти два месяца езжу с ним все уже пересмотрел толку нет, уже бы отвалилось что нибудь бы заменил бы да дальше ездил.
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 12, 2011 15:01:31
ivan1986
А стаканы (чашки верхние, куда пружина упирается) не порвало случаем? Трещин нет на них?
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Ср окт 12, 2011 15:30:57
А стаканы (чашки верхние, куда пружина упирается) не порвало случаем? Трещин нет на них?[/quote]
Стаканы то же смотрел когда пружины снимал все нормально трещин нет, там да же краска с мастикой заводская. Вот почему то этот скрежет раздается когда по кочкам едешь а когда на месте качаешь все тихо? Хотя когда правую пружину снимал смотреть потом как все собрал машину качал скрежет был такой как бы пружинный потом через пару дней пропал вот поэтому я на пружину и думаю.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср окт 12, 2011 16:29:43
У меня такая фигня была, но толка когда груженый. ГЛУШИТЕЛЬ. Посмотри его. Больше потому что нечего смотреть
Blizzard2107
Модель авто: Тазератти 21074
Непрочитанное сообщение Blizzard2107 » Сб окт 15, 2011 6:49:01
проблема возможно не в разных пружинах.. сам столкнулся с такой.. машина завалилась на 2-4 см вправо.. мне помог совет одного форумчанина, при замене раскрутить (ослабить) крепления реактивных тяг и балки.. соответственно, снял пружины, амортизаторы, ослабил крепления, поставил пружины, затем натянул амортизаторы, после закрутил тяги и вуаля - стоит ровно))
также скажу, многие советовали тупо порезать левую пружину, или поставить правую проставку побольше - это как бы бред ))
еще говорили о регулируемой балке, но я не подозреваю чем она поможет
psychopato
Модель авто: ВАЗ 2107, 2001 г.в.
Проблемы со снятием/установкой пружин задней подвески
Непрочитанное сообщение psychopato » Пт окт 28, 2011 17:05:39
Предыстория.
После покупки авто на ТО мне было сказано, что внесены изменения в конструкцию задней подвески (изуально заметно, что задняя часть автомобиля выше, чем у автомобилей такой же модели). На тот момент я не понимал о чём идёт речь. В авто сервисе обнаружилось, что амортизаторы крепятся к заднему мосту не напрямую, а через некие проставки что ли(точно не могу сказать как это называется), которые были удалены тут же. Сразу после этого при попадании задних колёс в яму стал слышен довольно громкий удар. Предыдущий владелец говорил о том, что пружины не заводские, а от 2103(я так понимаю, что он ошибся. не 2103, а 2104, т.е. более жёсткие). Т.о. пришёл к выводу, что надо менять пружины.
Работа.
Начал замену по этой инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-16.html. Вроде бы всё шло как обычно (т.е. с горем пополам), но потом работа встала на 7-ом пункте, в котором сказано "Снимаем с автомобиля ваз 2107 заднюю пружину." Не тут то оно было. Она не снимается. Кое как я её выковырял отвёрткой и рожковыми ключами, но дальше столкнулся с просто неразрешимой задачей - не могу снять верхнюю резиновую прокладку. Сквозь мельчайший зазор между металлической чашкой и штукой, на которую она надевается прошла резина. И теперь непонятно как её оттуда выковырять. И совершенно непонятно как потом туда обратно вставить новые пружины 2101, которые оказались идентичными по длине установленным прежде.
Конкретно вопросы.
1. Верхняя резиновая прокладка задеревенела на кузове. Как её снять?
2. Как вставить пружину, если не хватает для этого пространства между верхней и нижней чашками? Как его (это пространство) можно увеличить?
3. Можно ли использовать это руководство http://avtorem.info/vaz-2101-vaz-2106-v ... ssika.html ? Оно отличается от того, которое я упоминал тем, что здесь советуют отсоединять малую реактивную тягу.
ПС.
Прямым руками никогда не славился. Опыт ремонтных работ: настройка системы пуска карбюратора, замена ОЖ (через подвеску), замена масла с двумя помощниками.
Есть сомнения по поводу вывешивания колёс автомобиля, т.е. немного (скромно говоря) переживаю, что вся эта тонна рухнет на меня во время ремонта.
Re: Проблемы со снятием/установкой пружин задней подвески
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 17:14:44
обьединено
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 17:19:34
psychopato
ну во первых - прежде чем поднимать машину, нужно было сжать пружины, или связать крепкой проволокой,
далее - то что сверху над пружиной трогать не надо, если она не выпадает
и в третьих, амортизаторы нужно откручивать от моста
Вернуться в «Ходовая»
