В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
Анджей
Непрочитанное сообщение
Анджей » Пт апр 10, 2009 11:32:07
У меня такой, да и криплений там не сделаеш как на том что был показан при установке
Анджей
Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 13:00:44
Анджей
так тот что у тебя на фото он же не от газели а от москвича 41-го вроде
можешь его с другой стороны сфоткать подумаем вместе как его закрепить
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Alexey » Пт апр 10, 2009 13:54:49
У отца на газели точно такой стоит.
Alexey
DRoN
DRoN » Пт апр 10, 2009 13:55:21
это плафон старого образца от газели черный который а у mr. ice новый плафон только нового образца
слева на черном видны пластмассовые усики а справа должна быть металлическая пластина
DRoN
Анджей
Анджей » Пт апр 10, 2009 16:20:32
DRoN да ты правильно написал! вот думаю както закрепить, уже в потолке отвертие сделал,а вот как закрепить незнаю(думал отвертия в плафоне просверлить, что бы как то закрепить)
Анджей
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
lazurko » Пт апр 10, 2009 16:31:09
незнаю зачем заморачиваться на крепеж?мой плафон встал как родной просто вырез сделал очень оккуратный по шаблону .буду усовершенствовать включение откл. сфотографирую потроха
lazurko
Portvein15
Portvein15 » Вт май 05, 2009 15:56:22
balaganoff
Привет! Сегодня прикупил плафончик как у тебя. Можно поподробнее о крепеже, откуда тянул провода и куда + и - ? Спасибо.
Portvein15
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Вт май 05, 2009 16:34:59
Portvein15
- от зеркала
+ от прикуривателя
плафон никак не крепится. дырка вырезана впритык, сел с натяжечкой, по этому держится крепко.
balaganoff
Portvein15
Portvein15 » Вт май 05, 2009 17:38:25
balaganoff
Обнаружил, что на моем плафоне 3 контакта... Куда и что паять? Можно ли использовать провода от расплетенной витой пары UTP?
Portvein15
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт май 05, 2009 18:56:18
lazurko, и как он освещает? Особенно та, что по центру с линзой.
Те кто ставил дополнительное освещение - кто чем доволен и не доволен, что как светит?
В "За рулём" была статья об установке плафона от "Газели" с лампой дневного освещения.
Димон на зелёнке
igor777
igor777 » Вт май 05, 2009 19:26:05
лучше тянуть от бокового плафона (будет загораться при открытии двери, вот третий провод как раз для этого). На несколько страниц пораньше весь процесс описан более подробно
igor777
lazurko
lazurko » Чт май 07, 2009 20:45:28
igor777 писал(а):и как он освещает? Особенно та, что по центру с линзой
от боковых ночью в салоне видно ВСЕ штурманский на ходу тестировала жена меня ненапрягал (но мне показалось маловато и фокус подправить нужно) :unsure:
lazurko
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Пт май 08, 2009 5:30:44
igor777 писал(а):лучше тянуть от бокового плафона (будет загораться при открытии двери, вот третий провод как раз для этого)
совершенно верно. я, как раз, не преследовал цель сделать загорающийся плафон от двери.
Portvein15 писал(а):Можно ли использовать провода от расплетенной витой пары UTP?
так-то можно, лампочка там на 4W всего (вроде бы), но они же жестковаты да и изоляция проводов не совсем предназначена для прокладки в авто.
balaganoff
Portvein15
Portvein15 » Вс май 10, 2009 19:10:17
balaganoff
Уже сделал на UTP, в плафон впихнул светодиод. Только вот качество плафонов, увы... Хоть и написано "Освар", но вместо ГОСТа - ТУ, заусенцы, неровности и выключатель отработал всего полдня... 120р такая шняга явно не стоит! Со штатными плафонами в стойках не сравнить. А в магазинах продается аналогичное гумно (подделка под Освар).
Portvein15
Mr_Ice » Вс май 10, 2009 19:21:53
Portvein15 писал(а):Хоть и написано "Освар", но вместо ГОСТа - ТУ, заусенцы, неровности и выключатель отработал всего полдня...
ну это явно подделка. Вообще Освар делает качественную продукцию, покрайней мере у меня к ним никогда претензий небыло.
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
spnet » Сб май 23, 2009 20:42:18
VladiZlav писал(а):Да, постараюсь на выходный оприходовать свежеприбывший из Москвы плафон image019
И как успехи?
spnet
VladiZlav » Сб май 23, 2009 21:01:47
spnet писал(а):И как успехи?
http://www.semerka.info/?q=node/145 - первая половина статьи про успехи MrIce а вторая про мои.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Анджей
а чем мой вариант не устраивает? Как в статье.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вс июл 19, 2009 11:33:16
Ребят, подскажите какие ржимы у плафона Калины. Можно ли боковые лампочки включать по отдельности или только парой? Что делает центральный переключатель? Спасибо.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 8:42:23
Димон на зелёнке писал(а):Ребят, подскажите какие ржимы у плафона Калины. Можно ли боковые лампочки включать по отдельности или только парой? Что делает центральный переключатель? Спасибо.
боковые включаются по отдельности
присмотрись там под ними по кнопке.
центральный выключатель работает в режимах вкл-выкл- вкл при открытых дверях - все это относится к центральной лампочке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн июл 20, 2009 10:36:49
Mr_Ice, да я приглядывался и примерную схему работы представлял. Тоесть боковые лампочки загораются только в ручную? А по открытии только центральная?
И много ли вся "люстра" потребляет? Просто думал не подключить ли её к лампам на стойках (плюс взять от туда тоже). Но напряшает то, что предохранитель там на 8А и на нём сидят стоп-сигналы и освещение салона.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 12:26:49
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, да я приглядывался и примерную схему работы представлял. Тоесть боковые лампочки загораются только в ручную? А по открытии только центральная?
нет не так
боковые загоряются только в ручную
а центральная вручную и(или) при открытии двери
потребляет немного воковые лампочки помоему по 4 Вт а центральная на 10Вт но я центральную заменил на синий светодиод.
Питание брал какраз от бокового плафона проложив провод под уплотнителем двери, провод брал тонкий от адаптера на 5вольт
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн июл 20, 2009 12:47:58
Mr_Ice, благодарю за исчерпывающую информацию.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 13:16:16
Димон на зелёнке
незачто. Если не найдешь плафон то пиши, подскажу где купить можно
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн июл 20, 2009 16:07:45
Mr_Ice, думаю в "Русь" в Бутово заехать. Может там будет.
Димон на зелёнке
