Перегрев, кипение
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Перегрев, кипение
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб окт 08, 2011 21:22:33
А воздушную пробку после замены термоста удаляли? Если да, то мое мнение будет что проблемы в прокладке ГБЦ, либо микротрещина в ГБЦ/Блоке
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс окт 09, 2011 7:25:52
помпу не менял
А воздушную пробку не убирал,убирал только когда менял радиатор
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 09, 2011 7:36:34
Tray72RUS писал(а):... 500 метров проехать и кипеть ...ну надоело)
Если СО хоть как-то работает, то закипеть через 500 м вляд ли получится.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс окт 09, 2011 7:44:56
Tray72RUS писал(а):Воздух из печки дует холодный- всегда!
Воздушная пробка? А в купе с перегревом за 500 метров- похоже помпа приказала жить долго.
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс окт 09, 2011 8:29:12
про 500м я конечно преувеличиваю)
Но всё же останавливаться приходиться часто
Ну вот теперь сижу и думаю по поводу замены помпы,а дальше видно будет
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Вс окт 09, 2011 9:26:54
Alex** писал(а):
Tray72RUS писал(а):выявил проблему,(термостат не шёл на большой круг)
Возможно термос и не виноват
Slead писал(а):А помпу пробывал заменить?
Спрашивали же...
Разве? :slap: чёт не заметил ну если спрашивали сори =)
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Вс окт 09, 2011 9:29:55
Меняй помпу :thum1:
Тёма
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт окт 14, 2011 12:29:45
Всем здравствуйте.
Закипела у меня машина вообщем. Перебирал я двигатель, да вот чёто с системой охлаждения накосячил, по видимому помпа полетела, но причина меня не так волнует, найду)
Проездил я на свежем движке километров 300, были мелкие подтекания тосола (вернее воды :whistlin: )
И в тот роковой день, после разборки с электрикой у меня не работал датчик температуры (равно как и давления).
Ну вощем еду, чую неладное, и только я потянулся глушить машину, как она сама заглохла. Завожу, вроде завелась норм, тутже глушу. Выхожу, под машиной лужа, жидкость вся ушла, мотор в подтёках, на капоте следы брызг. Ничего предпринимать не стал, да и чё там сделаешь? Воду холодную не залъёшь, а горячая утекла))) Короче сходил по делам, через часик-другой вернулся. С трудом завелась, были слышны шумы, скрежет (проработала она секунд 5) я заглушил, и на буксире домой поехал.
Вопрос- какие последствия этого приключения, что осматривать, что менять. Меня интересуют именно последствия перегрева, систему охлаждения я починю)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 14, 2011 13:54:02
Тёма писал(а): Меня интересуют именно последствия перегрева
Поведенная ГБЦ,задир поршней и цилиндров,вплоть до "кулака дружбы"
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт окт 14, 2011 14:16:49
как определить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 14, 2011 14:21:59
Тёма
Если при работе движка тосол гонит в цилиндры и далее в выхлоп,то понятно,или ГБЦ повело или свищ в прокладке (более тяжёлые и редкие случаи не описываю),А всё остальное наружным и внутренним осмотром
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 14, 2011 14:23:17
Тёма писал(а):Перебирал я двигатель
чего делал-то?
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт окт 14, 2011 14:33:17
стрёмно мне её заводить, звуки оттуда были нехороооошие)) ну раз работала, значит тяжёлых и редких случаев не произошло))
короче залить систему водой, крутануть немного, потом всё разобрать, осмотреть, прокладку поменять от греха.
а голову повело, это лечится?))) это вообще что? металл деформировался от перегрева, нарушилась геометрия?
блок точил.
а перегрелся он изза криво поставленной (или сломанной помпы) вентилятор люфтил, и помпа шумела, перед поломкой стал появлятся свист ремня. надеялся на следующий день устранить....
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 14, 2011 14:39:14
Тёма писал(а):а голову повело, это лечится?
Да,фрезеровкой плоскости ГБЦ
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб окт 29, 2011 1:29:06
Помогите советом, не проходите мимо сам уже самаялся голову ломать. :hmmm:
Засвистела помпа ВАЗ.
Менял только крышку помпы(Лузар), шкиф помпы при проворачивании показывал 8 не такую явную как на велосипеде, но всеже заметно.
После замены шкиф также 8 показывает. Первое время не свистело, после 20км свист появился.
Шкиф проверял вроде ровный, прикладывал к столу щелей не где небыло.
Зазор в помпе тоже внорме, веря пластилину.
Вот сижу и гадаю возможно ли что повело помпу, шкиф ведь просто так 8 не будет показывать.
(Просто даже представить не могу как ее могло повести).Да и визуально помпа стоит ровно без перекосов.
Тосол не подтекает, движок не греется, просто ремни генератора изнашиваются вмиг рвет по краям их. И перегревов не было, просто резко бац и стало свистеть и ремни рвать:hmmm:
Ремень не перетягивал.
Гена внорме 100%.Скидывал ремень, укарачивал подключал отдельно гену и помпу, визжит помпа и надкусывает ремень, именно надкусывает сбоку, а потом ремень рвется.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 29, 2011 3:03:34
vitalyi2104 писал(а):После замены шкив также 8 показывает.
vitalyi2104 писал(а):Шкив проверял вроде ровный,
Посадочный фланец шкива(с отверстиями) не параллелен плоскости его ручья. Вот и вся петрушка! И не нужно больше ничего проверять - новый шкив купить нужно.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб окт 29, 2011 4:08:23
а может при натяжке погнул ось помпы
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб окт 29, 2011 9:13:05
Буйный писал(а): не параллелен[/b] плоскости его ручья
Попробую.
Mursay писал(а): а может при натяжке погнул ось помпы
врятли. Ось толстая Попробуй ее погни. Да и не затягиваю такие узлы я сильно.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 9:43:49
Mursay писал(а):а может при натяжке погнул ось помпы
под ником vitalyi2104 маскируется Н.Валуев (w00t)
Буйный писал(а):новый шкив купить нужно.
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб окт 29, 2011 14:45:37
vitalyi2104 писал(а):врятли. Ось толстая Попробуй ее погни. Да и не затягиваю такие узлы я сильно.
:no: натяжкой ремня гнется довольно таки просто, а если еще учитывать качество, то......
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб окт 29, 2011 16:32:50
Спасибо всем кто откликнулся.
Не бросили в гордом одиночестве бороться с недугом.
Буйный писал(а): Посадочный фланец шкива(с отверстиями) не параллелен плоскости его ручья. Вот и вся петрушка! И не нужно больше ничего проверять - новый шкив купить нужно.
В точку. Заменил. За день километров так 70 проехал.
Ремень остался целым. Визг почти пропал.
Увы но почти, одной заменой шкива, не обойтись. Придется опять помпу покупать :cry: .
(Аукнулась езда с кривым шкивом- проездил около 300 километров, подшипник слегка подвизгивает :weep: .)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 29, 2011 16:39:31
vitalyi2104 писал(а):Визг почти пропал.
Увы но почти, одной заменой шкива, не обойтись. Придется опять помпу покупать .
(Аукнулась езда с кривым шкивом- проездил около 300 километров, подшипник слегка подвизгивает .)
Вот тут я чешу репу :hmmm: - не может кривой шкив убить подшиб помпы даже за такой пробег ;) Хотя...
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Пн ноя 21, 2011 16:32:10
Привет всем...ну вот и я помнял радик печи(Luzar),термостат(италия),основной радик(Luzar),все датчики..ну печка нифига не греет :thumbsdow
выгоняли воздух сдергивая патрубки которые идут к печи,только выгнали воздух,одеваем патрубок,он начинает нагреваться...значит пошло тепло и печка начинает греть...и вот ненадолго это счастье...и вот снова воздух из печи дует холодный,зато другой патрубок идущий на радиатор печки-горячий,причём всегда!!!
Получается нет циркуляции жижи...тобишь тосола...(тосол кстати новый залит)
ну что ещё остаёться....помпа разбираем и приходим в ужас
крыльчатки то нет!! как она будет гонять жижу да и вообще как,что то будет циркулировать....?
А вот что выковыряли из недр помпы
это остатки крыльчатки(была сделана из пластмасса)
Ну далее поехали в магаз,нашли за 400 рублей помпу c железной крыльчаткой..в скорем времени будем брать и далее смотреть на результат...ну и вся Охл.система поменяна...уф.всё)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 21, 2011 16:48:27
Tray72RUS писал(а):это остатки крыльчатки(была сделана из пластмасса)
Эка её скушало... :confused: туды чё лили-то?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 21, 2011 16:51:12
Alex**
Видел подобное,причем самолично новую поставил клиенту.Через некоторое время приехал,оказалось помпа расплавилась подобным образом,он не заметил перегрева,в итоге ДВА кулака дружбы.Видать материал крыльчатки такой."Качественный".
