Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 15, 2011 17:41:06
если уметь проходить через стены, то да, будешь в другом вагоне, или на рельсах LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб окт 15, 2011 17:47:28
Буйный писал(а):Вованн
Антон80Приколисты, оценил! :thum1: А терь прикинули - вагон имеет высоту 10 метров, паааехали... ;)
теперь я сам сломал себе голову в раздумьях
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб окт 15, 2011 17:49:25
Антон80 писал(а):Вованн
нет! Сломал бы шею прямо в вагоне LOL
результат один - на форуме писать не получится :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб окт 15, 2011 18:00:10
приземлится туда же, откуда поднимется в воздух, короче :)
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб окт 15, 2011 18:09:15
А при чем тут высота вагона? Хоть километр тело относительно вагона не поменяет своего места, т.е. Приземлится на томже месте, т.к.имеет равную с вагоном скорость. Вот если посчитать перемещение тела в движущемся вагоне относительно земли... Тоже фигня получится тогда прыжок не играет никакой роли. Интересней был бы расчет перемещения тела при прыжке во время торможения или разгона. Но это уже высокие материи.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 15, 2011 18:14:46
ПалСаныч Ты прав.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 17, 2011 11:14:36
вот во время разгона в Сапсане, можно попробывать, но я не уверен что там разгон с места , шо вжимает :confused:
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 19, 2011 7:15:23
Сусанин писал(а):вот во время разгона в Сапсане, можно попробывать, но я не уверен что там разгон с места , шо вжимает
все равно должно быть аналогично как с доской, прыжок, потом движение чего либо из под ног, а так если прыгать после того как уже придано ускорение с такой же скоростью как и у поверхности с которой осуществляется прыжок результат будет один и тот же, приземление в том же месте...
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 7:18:42
а вот пускай условие задачи сохраняется, скорость поезда постоянная, но действие происходит на крыше поезда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 19, 2011 7:23:42
ветром сдует?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 7:28:04
на улице полный штиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 19, 2011 7:30:25
штиль относительно поезда? :confused:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 7:34:55
штиль относительно земли
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 19, 2011 7:38:44
тогда можем считать, что поезд стоит, а ветер дует навстречу. Вспомнился первый закон Ньютона
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 7:39:58
а вот и новая задачка
на столе стоит три стакана (так, как показано на рисунке)
между стаканами расстояние, равное длине трех карандашей
нужно сгородить из этих карандашей мостики между стаканами,
стаканы не сдвигать
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 7:41:00
Антон80 писал(а):тогда можем считать, что поезд стоит, а ветер дует навстречу. Вспомнился первый закон Ньютона
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 19, 2011 7:46:31
zalex писал(а):а вот пускай условие задачи сохраняется, скорость поезда постоянная, но действие происходит на крыше поезда?
ни чего не изменится, за исключением того что горе прыгатель может получить удар током в несколько единиц киловольт, и уже приземлится в несколько плохом виде...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 19, 2011 7:47:55
по моему должен дуть достаточно сильный ветер, соответственно у поезда должна быть высокая скорость...
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 7:56:22
ну сопротивление воздуха будет по-моему при любой скорости, просто при небольшой скорости оно будет минимальным
олежек писал(а): удар током в несколько единиц киловольт
он на паровозе :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 19, 2011 8:08:01
сделать мостик от левого стакана к верхнему, а затем от этого мостика сделать мостик к правому стакану :construct
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 8:10:15
сделать мостик от стакана до стакана не хватит длины карандаша
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 19, 2011 8:12:24
так ведь оно так и нарисовано
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 19, 2011 8:15:50
zalex писал(а): между стаканами расстояние, равное длине трех карандашей
По 3 карандаша между стаканами? Т.е. всего 9 карандашей? Или 3?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 19, 2011 8:18:07
уточняю
имеется три карандаша
расстояние между любыми двумя из трех стаканами - длина одного карандаша
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 19, 2011 8:57:03
вот так?
1 вариант - ручки (про это я говорил выше)
2 вариант - лини
:D
