Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2011 18:03:29
Менял тут намедни диодный мост, замеры показывают стабильно 13 в, что без нагрузки, что с ней. Стрелка в торпеде также стабильно посередине зеленой шкалы. Таблетка новая, все исправно, лампочка не горит, модель 37.3701.
Кто что скажет? :-J
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 10, 2011 18:13:15
dak1989
Чем мерил напругу? Где?
Лампочка гаснет после запуска или вообще не горит?
Контактики все почистил внутри?
Либо МВЗ либо таблетка паганая :rolleyes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 18:34:58
JET писал(а):либо таблетка паганая
:yes: я после замены моста только на третьей добился 14В
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 10, 2011 18:48:31
mik58 писал(а): я после замены моста только на третьей добился 14В
Типа того.Мост звонится,вроде живой,РР живой,а напруга маловата,ставишь новые,и о,чудо 14 В не меньше на выходе.Запчасти такие походу...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2011 19:37:34
JET писал(а):dak1989
Советским чугуниевым мультиметром на клеммах аккумулятора :) Лампочка работает в штатном режиме, внутри стерильно чисто.
Таблетку поставил новую, хотя старая была не изношена совсем.
Меня так-то устраивает такая ситуация, даже на холостом ходу с печкой, фарами и стопарями стрелка далеко на зеленом, просто интересно, почему у всех под 14 в, а у меня 13 :hmmm:
mik58, спасибо за совет, попробую еще таблетки :yes:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 11, 2011 2:53:42
proba писал(а):пасматрел и нэхуа непонел!
что написано на нём????или фотку сюда кинь :)
potapovpavel
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вс окт 16, 2011 11:30:58
Всем привет.
Моя девочка - ВАЗ 21053 (Инжектор)
Пробег - 15230 км Сам я вообще не опытный но быстро обучаемый.
Всегда все было хорошо пока одним прохладным утром я завел савою девочку а лампочка зарядки не потухла. Я нервничал, но надо было ехать. я поехал....через несколько минут езды, лампочка потухла и вольтметр перешел в зеленую зону. После работу решил посмотреть на генератор.смотрю над ним узел, металлический и к нему подходит 3 патрубка, позднее я выяснил что этот узел называется термостат, с него капал тосол на гену. На ноч на гену я бросал тряпочку что бы тасол впитывала она. В выходные я поменял хомуты ( были штатные). Каждое утро трогал термостат и гену - сухо. Проблем нет все порядке. Но вот вчера после 3х часовой стоянки, завожу - лампа не потухла, вольтметр в белой зоне, трогаю гену, термостат, контакты на гене - все сухо. Проехал пару минут - зарядка есть. Сегодня утром тоже самое. Зарядка появлась после 10 минут езды. Меня это очень пугает...если машина встанет это очень отразиться на фин. положение моей семьи(
после прочтения темы я понял...что зарядка действительно зависит от лампочки? тоесть ели контакты на нее неиправны, то зарядки может не быть? кто то пял контакты, кто то бил по тарпеде( я не пробывал) и зарядка появлялась. Просто в то врямя когда зарядк не было ...я дергал контакты на гене, теребил их, результат - 0. Вот объясните кто то, я понял что лампочка не просто показывает что есть ли зарядка или нет а на прямую играет важную роль в цепи? Дело в том что у меня не семерка, а пятерка, и в моей понеле нет платы, значит нет трещин. Лампочка зарядки - в приборе где показывает температуру, и ур. бензина. Правда ли что зарядки может не быть если там плохие контакты? она же горит....значит все с ними гуд по идее...
Люди с терпением отнеситесь ко мне...очень нужна ваша помощь!!!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 16, 2011 11:42:54
potapovpavel писал(а):Люди с терпением отнеситесь ко мне...
как?? LOL
замеры напряжения борт сети ф студию,какой гена у тя стоит ф студию,тут миллион раз писалось как и чо делать при вспыхнувшей лампе заряда,если капал тосол,то возможно придецца генер отдать в ремонт :beer2:
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вс окт 16, 2011 12:41:43
как?? LOL
я же написал....что лампа горит....зарядка не идет....НО через опр время все становится нормально. в том и вопрос куда идти и что мерить. я пишу именно потому что я нифига не шуруплю.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 13:02:07
ну снимать и зачищать контакты внутри генератора
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 16, 2011 13:05:36
potapovpavel писал(а):Всем привет.
Генератору нужно возбуждение, бывает что заряд не идет ,а поддаш 3000 об/мин и появляется,это называется самовозбуждением, вот как раз таки лампочка и должна давать возбуждение
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вс окт 16, 2011 13:10:22
давал обороты. Дело в том что тасол капал не на сам ген...а на его контакты..мог он их запороть? тогда не понятно почему появляется зарядка потом(
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 13:16:47
potapovpavel писал(а):давал обороты. Дело в том что тасол капал не на сам ген...а на его контакты..мог он их запороть? тогда не понятно почему появляется зарядка потом(
нагревается, расширяется, появляется контакт (как вариант), все равно снимать и чистить
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вс окт 16, 2011 14:35:28
чем? ВДшкой можно побрызгать на контакты?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 14:40:04
potapovpavel писал(а):чем?
снимаем, разбираем это ключевое LOL
и шкуркой, надфилем, металлической щеткой (есть маленькие как зубные)
или таким с маленькой насадкой
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 17#p238617
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 16, 2011 15:37:04
STARTovik писал(а):замеры напряжения борт сети ф студию,какой гена у тя стоит ф студию
повторюсь ,если сам не шаришь,то смысл здесь постить нулевой,отпишись конкретно по сути моей цитаты ,поможем чем смогём :yes: иначе поезжай на сто :whistlin: неплохой талмут про проверку гены здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html (нашел для тебя специально)по времени пять минут,+своими руками,+бесценный опыт,+БЕСПЛАТНО :thumbsup:
Последний раз редактировалось STARTovik Вс окт 16, 2011 15:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 16, 2011 15:56:56
STARTovik писал(а):нашел для тебя специально)по времени пять минут,+своими руками,+бесценный опыт,+БЕСПЛАТНО
:clap2: :thum1:
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вс окт 16, 2011 16:03:08
нет прибора.
Видимо я еду на сто....но пок я до него доеду зарядка появится =)))
ну ил они не найдут причины я боюсь.
или скажут надо поменять рыле, или еще что то)а утром опять не будет зарядки. так я боюсь этих мастероФ фламастероФ. Новый генератор....ну что как патрубок потечет за геном бежать?
кст - можно как то защитить гени от течей тосола?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 16:16:22
potapovpavel писал(а):кст - можно как то защитить гени от течей тосола?
:yes: поменять хомутики на патрубках
подсказка:
1 червячные хомуты можно полностью раскрутить и скручивать уже на патрубке, на дешовые хомуты обращать внимание не стоит
2 немного подтянуть на теплой машине
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вс окт 16, 2011 16:23:47
подсказка:
я не дебил. просто не опытный. хомуты я заменил,подтянул. Тосол не течет уже....раньше тек. Не много...вы может там думаете что у меня залило геник....просто по капелькам лило на сторону где клема, провода. может они окислились.....я просто не могу понять почему зарядки нет, но после пару км езды она появляется(((
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 16:36:15
МУЖИКИ, а я вот чё себе поставил на гену -клац - (http://www.12v.ru/site.xp/),- трехуровневый регулятор напруги и не парюсь. А ещё несколько моих кентов такого зверя себе поставили и довольны как слоны :thumbsup:
Последний раз редактировалось Серега73 Вс окт 16, 2011 16:47:17, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 16:37:31
potapovpavel писал(а):я просто не могу понять почему зарядки нет, но после пару км езды она появляется(((
эти капельки привели к окислению большого количества электропроводных соединений внутри генератора и изначально при запуске нет возбуждающего напряжения, при езде генератор самовозбуждается в какой то момент и выдает напряжение до конца поездки
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2011 22:07:27
potapovpavel писал(а): чем? ВДшкой можно побрызгать на контакты?
Пописать (побрызгать мочой) тоже можно с тем же результатом.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 5:05:04
разбирать и чистить шкурочкой мелкой
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Пн окт 17, 2011 15:55:00
сегодня буду снимать генератор, и чистить. буду делать это во дворе, а чистить дома. на самом деле я боюсь....ну а что еще делать. там правда какой то не контакт. только вот что именно чистить? обмотку?) ротор статор? или просто корпус? контакты куда провода идут?
и какие ключи мне нужны для того что бы его разобрать? съемники?
может за одно менять подшипники? подскажите
