Подушки двигателя ваз 2107 или Што?
funyfizik
- Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
При трогании и на холостых странный шум, похожий на треск где-то не из салона, так же звук появляется в момент переключения сорости, могут ли это быть подушки движка? Причем шума можно достичь нажатием\покачиванием на рычаг переключения коробки не заведённого движка. Если это подушки то чем это черевато? просто будет сильнее и сильнее шуметь?
- серго
Re: Подушки двигателя ваз 2107 или Што?
Менять надо полюбому, повышенная вибрация будет, ну и разбивать посадочное место будетfunyfizik писал(а):При трогании и на холостых странный шум, похожий на треск где-то не из салона, так же звук появляется в момент переключения сорости, могут ли это быть подушки движка? Причем шума можно достичь нажатием\покачиванием на рычаг переключения коробки не заведённого движка. Если это подушки то чем это черевато? просто будет сильнее и сильнее шуметь?
mik58
при таком раскладе надо коробку смотреть, шума от подушек так просто не добитьсяfunyfizik писал(а):Причем шума можно достичь нажатием\покачиванием на рычаг переключения коробки не заведённого движка.
funyfizik
Тему закрывайте!) всё оказалось до банальности просто: выхлопная система у меня в таком напряжении между узлами что в одном месте касается кузова там где не должно вот и вибрация моя вам))))
- Серега73
фффу-у-ухххх, репу не пришлось ломатьfunyfizik писал(а): всё оказалось до банальности просто: выхлопная система у меня в таком напряжении между узлами что в одном месте касается кузова там где не должно вот и вибрация моя вам
