Помехи в автомагнитоле при включении видеорегистратора
Модератор: Medved@790
Граждане - товарищи . Подскажите мне пожалуйста как избавиться от помех .
У меня стоит хорошая автомагнитола. Работает отлично. Установил видеорегистратор. И тут началось. При включении автомагнитолы ---ужасные помехи, но только по радио. Радиостанции, которые ранее принимались отлично -- исчезли. Провода питания к видеорегистратору протянул напрямую от аккамулятора к дополнительно установленному разъему прикуривателя, от него к видеорегистратору. Как выключаю видеорегистратор, так все нормально. Получается, что можно пользоваться только чем- то одним -? ПОМОГИТЕ.
Re: Помехи в автомагнитоле при включении видеорегистратора
тоже есть такая проблема
пока думаю найти экранированный провод на прикуриватель
- metallict422
Юрик
вот поступи как написал mik58 найди экранированный провод для прикуривателя, либо экранированный провод от магнитолки к антенне, ну и как крайний вариант провод к антенне можно фольгой пищевой обмотать, правда колхозно будет.
мафон корпусом на кузове сидит? Очень помогло
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Аналогичная проблема. Правда помехи только на некоторых станциях. Я в основном езжу с регистратором, работающим от батарейки, а потом в покое просто заряжаю, как телефон.
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
У мну прямо в прикуриватель включается. Обычный разветвитель купил, на 3 гнезда: 1 радиостанция, 2 FM тюнер (магнитлока, зараза, флешки не поддерживает), 3 гнездо - видеорегистратор. Нечто вроде узла ядерно станции получилось (пассажиры иногда пугаются), но для меня главное свой комфорт. Ни тюнер, ни саму магнитолу, ни радиостанцию вообще не глючит. Даже намека на енто не было. Юрик, а что за марка регистратора такая? Прямо заинтересовало ))
Видеорегистратор DV600D, некоторые называют его Mystery DV600D. произведен в Китае. Угол - 120 градусов, карта до 32 гигов, аккумулятор - от сотового телефона Нокиа. Брал на молотке за 3850 рублей. Из этого класса считается лучшим (грамотные ребята протестировали ) . Единственное ( "-") - иногда зависает. А так отличная модель. Рекомендую. Могу дать ссылку на надежного продавца.
Зависает - енто серьезный минус... 3800 - это очень круто. у мну 2500 стоит.. Но не виснет.. И не глючит ничего
- Driver52
Дорого, я вот такой взял за 2400 вместе с доставкой. Из минусов: ночью нифига не видно, внутри как следует не приклеен микрофон, который болтается и стучит о корпус, в результате чего на видео звук портится этим шуршанием, но гарантия уже подходит к концу (полгода), разберу и приклею и всё будет в ажуре.Видеорегистратор DV600D, некоторые называют его Mystery DV600D. произведен в Китае. Угол - 120 градусов, карта до 32 гигов, аккумулятор - от сотового телефона Нокиа. Брал на молотке за 3850 рублей.
Скоро все их понаставят ) Что бедные гаишники делать будут? Работать в рамках закона? Думается, % 15 дохода потеряют из-за видиков, или около того
- Модель авто: VAZ 21074i
как вариант поставит фильтр индуктивность + плёночный конденсатор + электролит
у меня кстати такаяже фигня - регистратор откровенно нагло при зарядке гадит
правда гадит ли неэкранированный шнур оного, или еще какая плюшка - я фиг его знает, гадит не на всех станциях. регистратор китайский какойто, тоже подвисает иногда (исключительно при запуске, причем никакой логики или системы, правда во время работы шурупит как часы). Как то и не задумывался о борьбе с помехами
Хочу провод зарядки попробовать на экранированный подмахнуть.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
поменяли мне сломавшийся рег. на новом такая проблема: мерцает изображение при работе от прикуривателя. ему стабилизатор чтоли нужен какой????? напруга 14,1 В.
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
такая же ерунда причем помехи пропадают если просто вытащить штекер из разъема зарядки регистратора варианты решения еще не придумал. раньше провода шли от магнитолы и зарядки регистратора вместе по правой стойке. сейчас разделил их один идет по правой стойке другой по левой встречаются они в районе внутреннего зеркала заднего вида но не помогло. думаю дальше
- Димыч
Та же проблема. Хочу попробовать перенести антенну на заднее стекло, плюс фильтр на питание рега поставить. Гадит, правда не сильно, даже пр работе от батарейки, зараза.
- MAKSIMZINOVIEV
антену назад это вариант. свою только отрывать жалко усы уже два года приклеены удачно.
- MAKSIMZINOVIEV
чтото не соображу до конца ты сделал шнур на одном конце usb на другом зарядка видеорегистратора? и что помогло? у меня видеорегистратор питается от егошней зарядки но тоже от разветвителя прикуривателя который спрятан в недрах торпеды.
- олежек
было зарядное c регом в комплекте, фонил, разобрал его схема упрощена до нельзя! пошел в ДНС купил что то типа такого http://taganrog.dns-shop.ru/catalog/i14 ... ml#opinion экономит нельзя тут!!!! чем дороже тем будет лучше с точки зрения схемотехники оно реализовано, но и за тыщу конечно тоже брать не стоит! где то рублей 300 - 350, от родного зарядного отрезал провода, припаял на конце УСБ разъем воткнул в покупной зарядник и ни каких помех, перенос антенны скорее всего проблему не решит, у меня антенна внешняя и в конце крыши сзади стоит и все равно фонило, до установки другого зарядного!
да, купил штырьковой разъем за 7р и шнур usb за 60рMAKSIMZINOVIEV писал(а):чтото не соображу до конца ты сделал шнур на одном конце usb на другом зарядка видеорегистратора?
даMAKSIMZINOVIEV писал(а):и что помогло?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот наконецто нашёл в инете как люди сделали ... цитирую с одного форума :
"Потом случайно попадались статейки о том, что китайские видеорегистраторы глушат радио, и о чудо, я вчера вечером подумал, а может он глушит GPS. Выдернул зарядку из прикуривателя и опять чудо - GPS заработало. Придя домой в яндексе нашел, что и правда есть такая проблема. Предложения о ферритовом кольце и т.д. экранирования вроде не помогают, просто предлагают купить USB автозарядку и в неё априпаять провод. Но так как мне паять лень, я решил найти зарядку от мобильного телефона с таким же штекером и напряжением на выходе +5В. Проехав несколько магазинов нашел такую зарядку, это зарядка от Нокиа. Купил за 49 рублей, воткнул в регистратор и прикуриватель, всё работает. Но провод пружиной никак не вписывался в интерьер, а у меня уже был проложен кабель до видеорегистратора под обшивкой. И я просто обрезал провод от зарядки Нокии 2 см и зарядки видеорегистратора и соединил их, замотав изолентой. Полярность проверял мультиметром. Кстати заметил, что красный провод - это середина штекера и там, и там. И только после этого подумал, что получается, что можно купить любую автозарядку от мобильного телефона с выходным напряжением в +5В и обрезав провода соединить. Сейчас нет помех на радио и GPS работает. И почему мне раньше об этом никто не подсказал?
правда там же в комментах написано:
а ты дальше почитай, как у народа дохнут регистраторы через пол года.
зарядка для нокии за 49 руб собрана на 1 транзисторе и 1 конденсаторе. преобразователь же на регистраторе имеет достаточно сложную схему.
помеха давно известна но замена на дешевую зарядку это не решение, решится одна проблема появится другая."
- X-TAZ
Также есть вот такая штука :
Фильтр питания автомагнитолы предназначен для снижения всевозможных помех в автомобиле (от генератора, различных двигателей в автомобиле), внешних радиопомех. Что у них внутри?
По конструктивному исполнению бывают двух видов:
1) коробочка с двумя проводами: внутри стоит дроссель ( это катушка индуктивности - медный провод намотан на сердечнике). Корпус такого фильтра как правило неразборный. Подключается он последовательно в разрыв +12 В основного питания автомагнитолы. В новых моделях этот дроссель уже устанавливается на плату внутри автомагнитолы.
2) коробочка с тремя проводами: кроме дросселя стоит электролитический конденсатор, минусом на корпус, поэтому необходимо подавать черный минусовой провод на массу. Иногда фильтр содержит предохранитель с держателем.
Главное правило - если есть возможность при покупке выбрать фильтр из нескольких видов - выбирайте тот, который тяжелее.
- 5-127.jpg (4.62 КБ) 39140 просмотров
- X-TAZ
Также токошо до меня дошло то , шо у меня кроме регистратора есть включенное зарядное для мобилки... и оно не создаёт помех! Причём у этого зарядного есть выход юсб и есть шнурок. Щас буду пробовать соединять юсб кабель от нокии к видеорегистратору одновременно с зарядкой мобилки! Надеюсь зарядное рассчитано на одновременное питание двухприборов. Я к нему хочу ещё и зарядку блютуз-гарнитуры прихимичить. Как я раньше об этом не подумал...
- X-TAZ
Ура товарищи. Итог моих испытаний привёл к чудесному явлению!!!! На фото слева юсб зарядное со шнурком - не создают помех на магнитолу - даже радио работает!!!! А справа стандартное зарядное к этому регистротору - помехи и нерабочее радио от них.
Испытывал правда параллельное подключение такого зарядного как слева , на котором и юсб выход и шнур на телефон, так там тоже были помехи. Вобщем меняем зарядное и ура товарищи. Де ж вы раньше были.
