Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- рустем
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Азатей
Напряжение должно быть не ниже 12,6 Вольт,не сразу после зарядки,а как остынет,причем чем дольще напряжение таким остается,тем лучше.И разброс плотности по банкам имеется.Вообще должно быть 1,27 плюс-минус 0,02 в зависимости от температуры окр.среды(например Ташкент или Сибирь).
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
И ЧТО теперь получиться нет плотность поднять зарядкой или он своё отжил??рустем писал(а):Азатей
Я бы сказал , что это 11 июля 2011 годаАзатей писал(а): выбито 11 07 28 05 45
- Азатей
нет он не этого года он у меня уже 2 года на машине стоитБуйный писал(а):Я бы сказал , что это 11 июля 2011 годаАзатей писал(а): выбито 11 07 28 05 45. Сам как думаешь, примерно? Если Он был посажен в ноль, то время зарядки малО. Заряжай ещё. Напряжение ХХ (ЭДС) мерить после длительного, не менее 4..6 часов, отстоя. Плотность можно и подкорректировать доливкой электролита с предварительным отсосом старого. Соотношение? Есть таблица на это дело.
Азатей Твой зарядник не знаю. Убери зарядный ток до 1..1,5 А и заряжай далее. Авось, выздоровеет твой АКБ.
- Азатей
да вот зарядник то не регулируемый вот в чем дело если так оставлю покипит часов 10 хуже не станет? набрал в шприц кислоты с аккума он чистейшии как слеза младенца не мутный что же делать то ответьте люди добрыеБуйный писал(а):Азатей Твой зарядник не знаю. Убери зарядный ток до 1..1,5 А и заряжай далее. Авось, выздоровеет твой АКБ.
Последний раз редактировалось Азатей Ср окт 19, 2011 18:41:33, всего редактировалось 1 раз.
- Alex**
Это серийный № , его в гар.талон при продаже вписывают , а дату выпуска там хрен найдёшь . Говорят , что по нему как-то и определяют , но я лично не знаю , не вникал.Азатей писал(а):год выпуска не нашел но наверху вот что выбито 11 07 28 05 45
- Азатей
жду ваших ответов ....Alex** писал(а):Это серийный № , его в гар.талон при продаже вписывают , а дату выпуска там хрен найдёшь . Говорят , что по нему как-то и определяют , но я лично не знаю , не вникал.Азатей писал(а):год выпуска не нашел но наверху вот что выбито 11 07 28 05 45
если покипит 10 часов, то хуже станет! Надо контролировать ток, как закипит- убрать до ампера и еще часа три заряжать.
Есть другие мнения?
Есть другие мнения?
По аналогии с шинами, возможно это одиннадцатая неделя 2007 год, а это уже срок.Азатей писал(а): выбито 11 07 28 05 45
жаль. Кстати, на моей батарейке понять плотность выше 1,25 с новья не удаётся. Забил. Уже 4-й год.Азатей писал(а):да вот зарядник то не регулируемый вот в чем дело
- Азатей
а у меня 1,22 на зиму его не хватитБуйный писал(а):По аналогии с шинами, возможно это одиннадцатая неделя 2007 год, а это уже срок.Азатей писал(а): выбито 11 07 28 05 45жаль. Кстати, на моей батарейке понять плотность выше 1,25 с новья не удаётся. Забил. Уже 4-й год.Азатей писал(а):да вот зарядник то не регулируемый вот в чем дело
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
кипит или бурлит? газообразование же всегда идет.если покипит 10 часов, то хуже станет! Надо контролировать ток, как закипит- убрать до ампера и еще часа три заряжать. Есть другие мнения?
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Азатей Настоятельно советую:
1. найди нормальное зарядное с регулируемым током, т.к. после начала газовыделения ток должен быть снижен как минимум в 2 раза. Если этого не сделать, то большой зарядный ток и повышение температуры сделают своё чёрное дело. На твоём зарядном ток мультиметром особо не померяешь, т.к. сечение провода на мультиметре малое и будут давать доп. сопротивление и + к этому ещё и нагреваться. Если только найти другой амперметр с хорошими проводами.
2. Если найдено норм. зарядное, то после начала образования газов выставляешь ток вообще 1,5-2 А и заряжаешь минимум сутки! Затем меряешь плотность, если есть продвижения - ещё пол-суток. Следишь за температурой предел - 45 градусов, но думаю при таком токе до этого не дойдёт. Окончание зарядки - плотное газовыделение, и установившаяся в течение пол-суток плотность. Проверено множество раз и таким способом были восстановлены многие десятки казалось бы мёртвых "волков".
- Азатей
бурлит, вечером привезут зарядку мне она с системой десульфатации авось и поможет заряжает как то цикличным током через нагрузку заряд разрядRush писал(а):Антон80кипит или бурлит? газообразование же всегда идет.если покипит 10 часов, то хуже станет! Надо контролировать ток, как закипит- убрать до ампера и еще часа три заряжать. Есть другие мнения?
- Азатей
дистилировку то подливать ?? акб 4 года уже у меня всегда исправно следил, кислота в ней как слеза младенца чиста но вот плотность не набираетАзатей писал(а):бурлит, вечером привезут зарядку мне она с системой десульфатации авось и поможет заряжает как то цикличным током через нагрузку заряд разрядRush писал(а):Антон80кипит или бурлит? газообразование же всегда идет.если покипит 10 часов, то хуже станет! Надо контролировать ток, как закипит- убрать до ампера и еще часа три заряжать. Есть другие мнения?
- studoss
Если пластины покрыты электролитом - не нужно.Азатей писал(а):дистилировку то подливать ??
Дистиллированная вода доливается в двух случаях:
1. перед зарядкой, если видны оголённые пластины и то только чтобы их закрыть,
2. в конце зарядки при корректировке плотности из-за увеличенного значения последней.
studoss
Не только покрыть пластины, но и 10-15 мм сверху них должно быть.
Проверяется стеклянной трубочкой
- studoss
Если так сделать перед зарядкой, то можно уменьшить плотность. Правильно уровень доводится после окончания зарядки, по истечении 2-х часов, чтобы прекратилось газовыделение.Антон80 писал(а):studoss
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Ребята,подскажите как быть.
Дал акум на лето,сейчас забрал. (Акб75а)прибором проверил кажет 10.5в,плотности вобще нет,поплывок не всплывает.поставил на заряд 6часов 1.5а ,напряжение поднялось до12.4,плотности нет.не стал мучить дальше,вот здесь и спрашиваю. В банках по ходу чистая вода.ее полностью слить и электролит 1.27 залить,правильно думаю? Срочно надо ,тут уже ночами вода замерзает !не хочется убить 75ку.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
дай ему 7 ампер часа на 2. если плотность не повысится- то в помойку. после полного заряда посмотри как он держит нагрузку. включи фары минут на 10, а после попробуй завестись. если не завёлся- беги за новым.
- Kesfly
А разве на одной воде должна поднятся?serg214121032107 писал(а):дай ему 7 ампер часа на 2. если плотность не повысится- то в помойку. после полного заряда посмотри как он держит нагрузку. включи фары минут на 10, а после попробуй завестись. если не завёлся- беги за новым.
- serg214121032107
там произошёл процесс сульфатации. элетролизом соли должны разрушиться. замена электролита поднимет плотность, но пластины осыпятся. при зарядке он будет кипеть, а хватать его будет только на один запуск.
Это ты льва кормил из миски для котенка, если по аналогии. Заряжай дальше.Kesfly писал(а):... (Акб75а)...поставил на заряд 6часов 1.5а
- studoss
Там вода в результате 100% разряда. (100% - 1,7 в на банку, или 10,2 в). Ничего не доливать, если только чуть чтобы если оголённые, закрыть пластины, только дист. водой.Kesfly писал(а):Ребята,подскажите как быть.
Порядок действий:
1. Взять нормальное зарядное.
2. Выставить ток 7 А.
3. Этим током заряжаешь до начала газовыделения (начнётся примерно через часов 5-6, но смотрим не на время, а на начало газовыделения).
4. После этого уменьшаешь ток до 2,5-3 А и заряжаешь часов 12.
5. После 12 часов меряешь плотность, если 1,23-1,25, заряжаешь ещё 12 часов током 1,5-2 А.
6. После этого опять меряем плотность, если не все банки 1,27 - оставляем ещё на 6 часов.
7. В результате этих действий получаем полностью восстановленный, здоровый аккумулятор.
8, Радуемся.
- serg214121032107
