Обоснуй.serg214121032107 писал(а):насчёт *здоровый* ты поторопился
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
если он начал сыпаться то какую-нибудь баночку может впоследствии коротнуть, увеличится внутренний саморазряд. вообще кислотные акб восстанавливаются редко, это щелочным не грозит полный разряд, но они к сожалению не стартёрные.
- studoss
Эт только если начал сыпаться, и это можно проследить при газовыделении. Темный, мутный электролит - показатель скорой смерти АКБ. Если чистый, при кипении, то много шансов восстановить.
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Есть транс на выходе 28вольт 12А может им пробовать.Нормального тут не найти,самопал у основой массы.Что скажешь?
Re: Re:
Аккумулятор изношен процентов на 50 - нормальное напряжение 12.7-12.8. Если 12 ровно - труп. Если переживет эту зиму - следующую очень вряд ли, особенно если машина заводится плохо. Единственное, что ты можешь сделать - довести плотность электролита до 1.27, как написали вышеАзатей писал(а):заряжал я его часов 12 наверно зарядником striver pw 150 сейчас проверил аккумулятор ареометром он показывает от 1220до 1230 а напряжение на нем 12.44v это нормально или всё пора к зиме новый брать ? что мне делать то ?
Да, если аккум бурлит на зарядке, значит больше заряд не берет, заряжен.
- studoss
Хреново. 28 вольт - минимальный ток будет большой. Максимум что можно это 18 - 20 вольт. В качестве эксперимента попробуй подключить, последовательно с амперметром. Ток должен быть в пределах 7,5 - 8 А. Пробуй подключай, кратковременное превышение номиналов не страшно, главное чтобы не было КЗ.Kesfly писал(а):Есть транс на выходе 28вольт 12А может им пробовать.Нормального тут не найти,самопал у основой массы.Что скажешь?
Трансформатор хороший, как раз такой и надо! Только добавить к нему схему электронную и будет ОК! С регулировкой
если сложно сделать, тогда толстый нихром можно последовательно. И амперметр, конечно, необходим
- serg214121032107
- studoss
Как военный вариант прокатит.Антон80 писал(а):если сложно сделать, тогда толстый нихром можно последовательно. И амперметр, конечно, необходим
- Kesfly
Вобщем так.Дали мне зарядку 73г.в военную каку-то,подключил я к 75ке,через минуты 4 появилось газабурление в одной из банок ,в остальных тишина.плотность в ней так же стала подниматся в остальных нет.Что это значит?studoss писал(а):Как военный вариант прокатит.Антон80 писал(а):если сложно сделать, тогда толстый нихром можно последовательно. И амперметр, конечно, необходим
Банки должны одновременно ведь ? Или в цветмедь его пора нести?
- studoss
Продолжай заряжать, не обращай внимания, скоро все закипят. Ток мерял?Kesfly писал(а):Вобщем так.Дали мне зарядку 73г.в военную каку-то,подключил я к 75ке,через минуты 4 появилось газабурление в одной из банок ,в остальных тишина.плотность в ней так же стала подниматся в остальных нет.Что это значит?
- Kesfly
Вобщем с 10до19ч зарядки ,током 3.5а ,так как больше даешь > начинает кипеть одна банка.остальные молчат.studoss писал(а):Продолжай заряжать, не обращай внимания, скоро все закипят. Ток мерял?Kesfly писал(а):Вобщем так.Дали мне зарядку 73г.в военную каку-то,подключил я к 75ке,через минуты 4 появилось газабурление в одной из банок ,в остальных тишина.плотность в ней так же стала подниматся в остальных нет.Что это значит?
За весь процесс зарядки плотность в 3банках поднялась 0'02,в остальных поплавок даже не пытается шелохнутся .Вывод,банка замкнута выходит.оставил его в покое.видать свое он отслужил.Брал его с машинкой уже .крутил он здорово ,но в один из дней слетел он из площадки и ударился,потек.Залил мне всё.Снял его замазал холодной сваркой ,перестал бежать,так и стоял,попросил знакомый в итоге...
пусть уже покоится,.
- studoss
Я бы ещё не хоронил его. Какое напряжение было при отключении? Померяй напряжение при отключенном зарядном на каждой банке, делается так: берёшь мультиметр, длинные щупы и опускаешь в банку (см. рис.), при этом стараешься попасть одним на одну пластину, другим на соседнюю рядом стоящую. Не бойся замкнуть, ничего не будет, там только 2 в. Если на банке есть хотя бы 1,7 в - заряжать дальше. Если хоть одна банка нулевая - собирай деньги на "памятник".Kesfly писал(а):Вобщем с 10до19ч зарядки ,током 3.5а ,так как больше даешь > начинает кипеть одна банка.остальные молчат.
- Безымянный.png (23.24 КБ) 7070 просмотров
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
А у меня на пробках при отвинчивании какая-то хрень наподобие силикона появляется после эксплуатации и электролит мутный какой-то. Аккум на выброс?
- studoss
Ни разу не сталкивался с таким. Если старый и через раз работает - пора менять, если нормально крутит, на электролит не обращай внимания.ViktorG писал(а):А у меня на пробках при отвинчивании какая-то хрень наподобие силикона появляется после эксплуатации и электролит мутный какой-то. Аккум на выброс?
Видать, герметик вырабатываетсяViktorG писал(а):А у меня на пробках при отвинчивании какая-то хрень наподобие силикона появляется ...
Что ж ты хотел - ноу-хау!studoss писал(а):... Ни разу не сталкивался с таким...
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Добрый день всем, такая проблемка, сегодня завел двигатель работает на холостых без потребителей тока, мерию напряжение на клемах аккамулятора, показыввает 13,6В, даю газу показания мультиметра не растут, помоему должны увеличиваться до 14.8В что может быть причиной всего этого? пощло с того что стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
- studoss
гость писал(а):Видать, герметик вырабатывается.
Просвети, для чего там герметик?гость писал(а):Что ж ты хотел - ноу-хау!
Тебе в генераторную ветку, там собаку откопаютАндрей12 писал(а):Добрый день всем, такая проблемка, сегодня завел двигатель работает на холостых без потребителей тока, мерию напряжение на клемах аккамулятора, показыввает 13,6В, даю газу показания мультиметра не растут, помоему должны увеличиваться до 14.8В что может быть причиной всего этого? пощло с того что стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
- Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Привет все!С праздником,или с лишним выходным
,кому как нравиться.Прочитал эту ветку,но вопросы остались,может коллективным разумом сможем решить?Собрал аварийно-резервную схему эл.питания котла отопления,которая состоит из:
- авто инвертора на 500 Вт.,
- двух батареек по 55 Ач.,
- АЗУ "Орион" PW-150,сред.зар.,ток 5.5 А.,
Батарейки подключены к инвертору,который находиться в ждущем режиме,т.е,потребляет мин. кол-во энергии.Вопрос,хватит ли АЗУ зарядного тока для двух батареек,и не случиться ли плохого с ними при постоянном подключении АЗУ(которое будет компенсировать небольшую потерю в ждущем режиме)?Спасибо.
podryadchik
Надо знать мощность котла. Если больше мощности АЗУ, то не годится. Или я чего то не понял
100 Вт.Антон80 писал(а):podryadchik
С батарейками ничего не будет?АЗУ потянет 2-е батарейки?АЗУ(автомат заряд устройство).Антон80 писал(а):podryadchik
для этого нужно знать ТТХ зарядника. В худшем случае, думаю, просто зарядка будет идти медленнее. А в штатном режиме(когда свет есть) можно и отключать АЗУ от батареек, иногда его включать для компенсации саморазряда.podryadchik писал(а):АЗУ потянет 2-е батарейки?
А что значит потянет? Я так понимаю, батареи будут находиться в буферном режиме, а энергию будет давать инвертор через АЗУ. Судя по мощности, его должно хватить. Пропадет напряжение в сети- в работу вступят батареи. Нормальный вариант.
Появится напряжение в сети- будут заряжаться, не так быстро, конечно, из-за 150 Вт, из которых 100 уйдут на котел,да еще минус КПД инвертора.
Вооружиться амперметром, вольтметром и экспериментировать, имхо. Теоретически, вроде, нормально.
