Не работают приборы ВАЗ 2105
Re: Не работают приборы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 13:09:31
paha-nsk
Модель авто: ваз 21053 кпп 5 степка, 1995 г выпуска
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Пн окт 24, 2011 17:21:24
Сусанин писал(а):paha-nsk
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... borov.html
здесь я уже был. если почитать мой 1й пост по внимательней
( 3 купил новый контрольный прибор ситуация не меняется )
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Пн окт 24, 2011 17:29:44
metallict422 писал(а):за приборкой от колодки комбинации должен идти то ли черно-белый, то ли просто черный провод к кузову авто, это и есть масса.
зы: по-моему все-таки черно-белый.
черно белый он же к прибору подходит скорее черный!!! завтра посмотрю после отпишусь!!!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 24, 2011 17:36:19
paha-nsk
скорее он идет от прибора к колодке, а с колодки на кузов, ниже схема
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Пн окт 24, 2011 17:53:53
metallict422 писал(а):paha-nsk
масса помойку крепится на шпильку в месте с реле поваротников?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 24, 2011 18:09:26
ну шпилька-то с кузовом соединена :-J
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Вт окт 25, 2011 7:23:39
сегодня побывал без успешно :weep:
погоню к электрику
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Ср окт 26, 2011 1:52:44
:clap2: теперь все работает вопрос 900 рублей!!! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 26, 2011 5:48:53
paha-nsk
ну и каков диагноз, если не секрет?
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Ср окт 26, 2011 11:33:46
как сказал электрик он заменил сначала проводку от прибора до блока предохранителя но оказалось сам прибор, хотя я в магазине брал в точно такой прибор он показывал такую-же бяку. на вопрос почему так дорого? новый прибор стоит 650р! он ответил оплата почасовая. Да и черт с ним главное что все работает!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 11:43:44
paha-nsk
а чьего производства прибор?
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Ср окт 26, 2011 13:54:42
Россия
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 13:55:49
paha-nsk писал(а):Россия
завод интересует :hmmm:
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Ср окт 26, 2011 14:43:33
хочу поведать мою историю о доработки освещения приборов, мне эта подсветка встала в 2160р и так по порядку. Диодные лампочки 9шт-90р, все было хороша пока не поставил контрольный прибор тут то все и началось. Завел свою птицу, смотрю температура поползла вверх первые мысли перегрев , трогаю двигатель он вроде не горячий ну думаю датчик, сбегал купил 80р, давай снова греть смотрю ситуация не меняется двигатель реально греется термостат не срабатывает ( из за воздушной пробки после замены датчика попал воздух ) сбегал купил 240р за одно ож 6литров 340р поставил (термостат не проверил) залил ож температура не меняется Люди подсказали снимай термостат пролей кипятком, когда сливал ож слил мимо канистры. Снял термостат пролил кипятком все термостат рабочий сбегал снова купил ож 9литр 510р залил согнал воздух бац температура опять в красную зону уходит ВСЕ думаю хватит с меня этих экспериментов погнал к электрику 900р
вот так сделал доработку освещения приборов
хочу дать совет если не понимание обратись к специалистам дешевле выйдет чем сам не знаючи :thumbsup:
Bosewicht
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Ср ноя 16, 2011 10:33:58
У меня схожая проблема с топикстартером....А именно: Не работала у меня подсветка вольтметра и контрольного прибора(температура, бенз). Решил снять приборку глянуть в чем проблема. Делал все на заведенной машине т.к. холодно блеать)Так вот, осмотр не дал никаких результатов и я решил поставить приборку на место. Когда стал ставить на место ее, видать чтото гдето отошло и стрелка вольтметра упала в красную зону, загорелась лампа зарядки аккумулятора. Заглушил машину, включаю зажигание- лампа масла и зарядки не горит, стрелки на приборах не шевелятся. Завожу машину-горит лампа зарядки, стрелки оживают, но на вольтметре стрелка в красной зоне.
Куда копать? в чем проблема моя(кроме рук)?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 10:40:02
А визуально не видно, где провод оторвал? Или клема из колодки вышла?
Bosewicht
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Ср ноя 16, 2011 10:45:47
нет, еслиб видно было, то поправил бы все сам. Еще нашел там в недрах, рядом с выключателем стопов, одинокий проводок с клеммой мама(розово-голубой(серый?)) папа от него обнаружен не был
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 10:51:59
ХЗ, книжки нет под рукой, я на работе. А по поводу одиноких проводков... Тоже имеются, зачехлил и забыл. Но для этого, конечно, надо, чтобы все работало
Bosewicht
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Ср ноя 16, 2011 11:05:54
С работой приборов проблему решил. Не глянул сразу-сгорел 10 пред. Ступил в общем. Другой вопрос: Почему не работает подсветка на 2х приборах. А на спидометре работает?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 16, 2011 11:49:02
Bosewicht писал(а):С работой приборов проблему решил. Не глянул сразу-сгорел 10 пред. Ступил в общем. Другой вопрос: Почему не работает подсветка на 2х приборах. А на спидометре работает?
Потому что лампочки перегорели, других вариантов быть не может. Масса не может быть этому виной, т.к. тогда бы не работали вольтметр и комбинация приборов. Разве, что частичный обрыв провода к лампочкам и то вряд ли, больше вероятность повредить весь провод, но тогда бы и спидометр не подсвечивался.
зы: сделай проще, сними приборку, и отсоедини клеммную колодку от вольтметра или комбинации, за подсветку отвечает белый провод, включи освещение и либо контролькой, либо тестером померяй приходит ли напруга при включении подсветки приборов, если да, тогда лампочки, если нет, тогда обрыв в проводе после спидометра.
Bosewicht
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Ср ноя 16, 2011 19:52:42
Правда там светодиоды стоят....Могут сгореть сразу 3 светодиода? :hmmm: Ладно, будем посмотреть.
Благодарю за ответы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 20:04:24
может последовательно? Сгорит один и все потухнут
mixail99
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пн дек 12, 2011 15:58:53
Здрасте!
При включении зажигания приборы и контрольные лампы не включаются, но машина заводится и после заводки, когда нажимаешь на газ повышаешь обороты, врубаются приборы, и загорается контрольная лампа генератора (давление масла перегорела давно) после включения фар или еще чегонить, тахометр начинает скакать как бешеный + не работают поворотники, все остальное работает.
если отключить аккумулятор при работающем движке (после нажатия на газ и включения приборов) двиг продолжает работать, е если до нажатия на газ то глохнет.
Помогите плиз :weep:
