Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
- серго
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
делать все нужно вовремя и дотошность проявить, будет в любой мороз заводиться.... главное аккум чо б хороший был... я зимой 2010 года его снимал и заводил в любой мороз
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
добрый вечер, форумчане. перед началом зимы решил прикупить предпусковой подогреватель тосола работающий от розетки 220в. может кто имеет опыт эксплуатации данного девайса. поделитесь мнением и марочку более-менее приличную подскажите(цена-качество)
Добавлю еще, что если уж что-то и греть, то только масло
С теплым маслом двигатель с полпинка заведется
- Mursay
уж если что то греть, то впускной коллектор в придачу с маслом .... хотя если масло нормальное, то его и греть не надо....
- serg214121032107
я имел ввиду не про сам запуск двигателя в мороз, а про сохранение моторесурса и бензин чтоб на прогрев не палить
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
serg214121032107
ну тут уж либо не глушить с осени, или не давать остывать, либо теплые места стоянки, либо не ездить зимой, а остальные ухищрения и подогревы, опять же будут влиять, заранее приходить что то делать, потери времени
добавлю, морду я уже закрыл, есть дырка с пачку сигарет. Если ездить по городу- нормально, печка лучше греет. Под капотом просто лежит лист сантиметровой толщины фольгированного изо... не знаю,как называется. Даже при горячем моторе капот холодный.
- серго
тоже самое , ток я ещё где воздухозаборники на капоте тоже эту фигню фольгированную маленькие кусочки вставил, и заслонку печки та что салон с улицей соединяет приоткрыл.... кстате меньше дуть стало по ногам как я заборники закрыл,некоторые ещё и задние заборники затыкают... но я чо та пока что от туда сквозняка не наблюдалАнтон80 писал(а):добавлю, морду я уже закрыл, есть дырка с пачку сигарет. Если ездить по городу- нормально, печка лучше греет. Под капотом просто лежит лист сантиметровой толщины фольгированного изо... не знаю,как называется. Даже при горячем моторе капот холодный.
- mvk843
А как сделать, чтобы аккум не мерз? Вытаскивать его каждый раз куда то желанием не горю)
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Чтобы аккумулятор "не мерз" нужно содержать его в надлежащем состоянии.
- серго
у нас в 2009 была зима с -37...-40 морозами, так у людей двухмесячные (60А) аккумы за сутки всетаки замерзалиAlexey_from_MGN писал(а):Чтобы аккумулятор "не мерз" нужно содержать его в надлежащем состоянии.
- mvk843
Причем аккум то новый у меня, да и вроде не самый дешевый и не самый плохой - WESTA 60Ач. Наверно разорюсь все таки на одеяло с зарплаты)
В такие морозы лучше не запускать двигсерго писал(а):у нас в 2009 была зима с -37...-40
- Модель авто: ВАЗ 21074i
У меня Shell 5W40,аккумулятор Titan 60 А/ч,редукторный стартер и свечи NGK.В -36 проблем не возникало
- артур с
в прошлом году в морозы -20 заводилась с полтыка...масло 5в-40-мобил,открытие заслонки на пусковом уменьшил до 2-3 мм,чтоб меньше холодного воздуха гнало, а больше бенза...попробуйте мож подойдет совет
Сегодня было минус 30 вышел попробывал завести ((( не получилось. Хорошо живу в частном доме воткнул спираль от старой плитки под поддон 15 минут и с пол пинка. Хоть и стоит машина под открытым небом.
- pozitron32
ded72
Значит не подготовили машину к зиме - сэкономили на масле, на регулировке карбюратора перед зимой, на свечах и т.д.
а я не мог её подготовить я в армии был и взял её совсем недавно. И я не жалуюсь я просто делюсь опытом как можно завести машину даже в такой марозpozitron32 писал(а):ded72
дык надо 5 или 0 первую цыферку маслице заливать...vit84 писал(а):масло густое,
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Второй раз прочитал тему, но как понял, пуску инжекторного движка в мороз поможет только пара литров кипятка на датчик температуры, а так же загадочный "обман электроники"
Датчик температуры - это тот, который слева в блок вкручен?
И чем можно машинке мозги вправить, если при -10 градусов по Цельсию с выжатым сцеплением и п/с маслом 10w40 она заводится, пару секунд работает на ХХ около 800 и глохнет
Со второго раза пускается, и обороты плавно вырастают примерно до 1500, на том и греемся... Понимаю, если бы был мороз -27, но при -10-ти
ПиНГ писал(а):но как понял, пуску инжекторного движка в мороз поможет только пара литров кипятка на датчик температуры, а так же загадочный "обман электроники"
ПиНГПиНГ писал(а):Датчик температуры - это тот, который слева в блок вкручен?
Сей датчик предназначен для указателя температуры на щитке.
Датчик температуры для ЭБУ расположен справа-спереди на тройнике на ГБЦ в районе верхнего тосольного патрубка ,идущего на радиатор
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
у нас щас морозы -20 -30 градусов. Машина заводится, но возникает вопрос: стоит ли ездить на ней или лучше не надо? стоит на улице. просто читал, что износ страшный идёт и по двигателю и по ходовке, но также слышал что на морозе лучше не давать долго простаивать. сижу весь в раздумьях
Если недалеко, и общественный транспорт исправно ходит, то лучше на машинке не ездить - износ износом, а ещё и аккумулятор не будет успевать заряжаться. Если ехать километров за 40-50 (как мне), то аккумулятор должен успевать подзаряжаться (скорее бы лето, чтобы я мог в тепле спокойно разобраться со всей своей электрикойXRays писал(а):стоит ли ездить на ней или лучше не надо?
Но лучше масло залить типа 5w40 или 0w40, тогда оно будет лучше прокачиваться и смазывать холодный двигатель, износ сразу после запуска будет меньше
