Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 20, 2011 13:11:33
делать все нужно вовремя и дотошность проявить, будет в любой мороз заводиться.... главное аккум чо б хороший был... я зимой 2010 года его снимал и заводил в любой мороз
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт окт 21, 2011 15:16:07
добрый вечер, форумчане. перед началом зимы решил прикупить предпусковой подогреватель тосола работающий от розетки 220в. может кто имеет опыт эксплуатации данного девайса. поделитесь мнением и марочку более-менее приличную подскажите(цена-качество) :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2011 21:05:00
Добавлю еще, что если уж что-то и греть, то только масло :) С теплым маслом двигатель с полпинка заведется :P
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 21:12:36
нормальное масло- и с полпинка
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 24, 2011 7:06:01
уж если что то греть, то впускной коллектор в придачу с маслом .... хотя если масло нормальное, то его и греть не надо....
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн окт 24, 2011 16:08:46
я имел ввиду не про сам запуск двигателя в мороз, а про сохранение моторесурса и бензин чтоб на прогрев не палить
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 16:13:18
serg214121032107
ну тут уж либо не глушить с осени, или не давать остывать, либо теплые места стоянки, либо не ездить зимой, а остальные ухищрения и подогревы, опять же будут влиять, заранее приходить что то делать, потери времени
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 24, 2011 18:03:48
добавлю, морду я уже закрыл, есть дырка с пачку сигарет. Если ездить по городу- нормально, печка лучше греет. Под капотом просто лежит лист сантиметровой толщины фольгированного изо... не знаю,как называется. Даже при горячем моторе капот холодный.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 24, 2011 18:16:03
Антон80 писал(а):добавлю, морду я уже закрыл, есть дырка с пачку сигарет. Если ездить по городу- нормально, печка лучше греет. Под капотом просто лежит лист сантиметровой толщины фольгированного изо... не знаю,как называется. Даже при горячем моторе капот холодный.
тоже самое , ток я ещё где воздухозаборники на капоте тоже эту фигню фольгированную маленькие кусочки вставил, и заслонку печки та что салон с улицей соединяет приоткрыл.... кстате меньше дуть стало по ногам как я заборники закрыл,некоторые ещё и задние заборники затыкают... но я чо та пока что от туда сквозняка не наблюдал
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 27, 2011 13:52:38
А как сделать, чтобы аккум не мерз? Вытаскивать его каждый раз куда то желанием не горю)
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вс ноя 27, 2011 14:11:39
Чтобы аккумулятор "не мерз" нужно содержать его в надлежащем состоянии.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 14:16:50
Alexey_from_MGN писал(а):Чтобы аккумулятор "не мерз" нужно содержать его в надлежащем состоянии.
у нас в 2009 была зима с -37...-40 морозами, так у людей двухмесячные (60А) аккумы за сутки всетаки замерзали
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 27, 2011 14:25:29
Причем аккум то новый у меня, да и вроде не самый дешевый и не самый плохой - WESTA 60Ач. Наверно разорюсь все таки на одеяло с зарплаты)
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 27, 2011 16:57:12
серго писал(а):у нас в 2009 была зима с -37...-40
В такие морозы лучше не запускать двиг :cigar: . Или только с маслом 0W.. Батарейке с плотностью не ниже 1,28 ничего не будет в такие морозы, точно говорю :cigar:
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Вс ноя 27, 2011 19:53:16
У меня Shell 5W40,аккумулятор Titan 60 А/ч,редукторный стартер и свечи NGK.В -36 проблем не возникало
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 27, 2011 20:20:38
в прошлом году в морозы -20 заводилась с полтыка...масло 5в-40-мобил,открытие заслонки на пусковом уменьшил до 2-3 мм,чтоб меньше холодного воздуха гнало, а больше бенза...попробуйте мож подойдет совет :hmmm:
ded72
Непрочитанное сообщение ded72 » Вт янв 17, 2012 19:05:56
Сегодня было минус 30 вышел попробывал завести ((( не получилось. Хорошо живу в частном доме воткнул спираль от старой плитки под поддон 15 минут и с пол пинка. Хоть и стоит машина под открытым небом.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 17, 2012 20:22:05
ded72
Значит не подготовили машину к зиме - сэкономили на масле, на регулировке карбюратора перед зимой, на свечах и т.д.
ded72
Непрочитанное сообщение ded72 » Ср янв 18, 2012 10:32:24
pozitron32 писал(а):ded72
а я не мог её подготовить я в армии был и взял её совсем недавно. И я не жалуюсь я просто делюсь опытом как можно завести машину даже в такой мароз
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 18, 2012 13:00:32
vit84 писал(а):масло густое,
дык надо 5 или 0 первую цыферку маслице заливать...
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 20, 2012 11:40:52
Второй раз прочитал тему, но как понял, пуску инжекторного движка в мороз поможет только пара литров кипятка на датчик температуры, а так же загадочный "обман электроники" :wacko:
Датчик температуры - это тот, который слева в блок вкручен?
И чем можно машинке мозги вправить, если при -10 градусов по Цельсию с выжатым сцеплением и п/с маслом 10w40 она заводится, пару секунд работает на ХХ около 800 и глохнет :look: Со второго раза пускается, и обороты плавно вырастают примерно до 1500, на том и греемся... Понимаю, если бы был мороз -27, но при -10-ти :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 20, 2012 18:18:22
ПиНГ писал(а):но как понял, пуску инжекторного движка в мороз поможет только пара литров кипятка на датчик температуры, а так же загадочный "обман электроники"
(w00t) та ну,что за глупости.у нас было -32С зимой некоторые дни в 2010 году.так без выжима сцепы аж бегом запускался.а -10С так то ваще "детская" температура.смотреть дроссельный узел.в частности регулятор холостого хода.либо попробывать скинуть клемму аккума на пяток минут.и еще.проверить сам датчик температуры.ибо он очень важен для большинства параметров инжа.а 1500-это заданные обороты для пуска двига.по мере прогрева они опускаются на положенные 840-890.вот тебе сцылко. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html а вообще полностью почиткай тему питания инжа....
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 20, 2012 19:12:46
ПиНГ писал(а):Датчик температуры - это тот, который слева в блок вкручен?
ПиНГ
Сей датчик предназначен для указателя температуры на щитке.
Датчик температуры для ЭБУ расположен справа-спереди на тройнике на ГБЦ в районе верхнего тосольного патрубка ,идущего на радиатор
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Пн янв 23, 2012 6:01:32
у нас щас морозы -20 -30 градусов. Машина заводится, но возникает вопрос: стоит ли ездить на ней или лучше не надо? стоит на улице. просто читал, что износ страшный идёт и по двигателю и по ходовке, но также слышал что на морозе лучше не давать долго простаивать. сижу весь в раздумьях
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн янв 23, 2012 6:25:45
XRays писал(а):стоит ли ездить на ней или лучше не надо?
Если недалеко, и общественный транспорт исправно ходит, то лучше на машинке не ездить - износ износом, а ещё и аккумулятор не будет успевать заряжаться. Если ехать километров за 40-50 (как мне), то аккумулятор должен успевать подзаряжаться (скорее бы лето, чтобы я мог в тепле спокойно разобраться со всей своей электрикой :look: )
Но лучше масло залить типа 5w40 или 0w40, тогда оно будет лучше прокачиваться и смазывать холодный двигатель, износ сразу после запуска будет меньше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
