очень слабая будет искра.мощность пострадает.хотя и пишут по ТУ что нужно именно так. я предпочитаю свечи НЖК или трёхконтактный бриск.никаких вошь платинум!Gofen писал(а):зазор 0,5
Свечи зажигания, кто что посоветует?
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Свечи, кто что посоветует?
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
У самого стоят НГК №4 +БСЗ + ВВ провода от нивы (цитрон) Искра фигачиит на ураа.
- byran
где то читал про ето чудо природы, с них не больше проку чем с одной ногой! Искра все равно одна...trident52 писал(а):трёхконтактный бриск
- D.I.M.A.R.
скажу пару строк из своего опыта. Стояло когда то у меня КСЗ и свечи с резистором и провода силиконовые с распределенным сопротивлением, зазор не менял как был 0,7 так и оставил. Так вот никаких потерь мощности не заметил, на ХХ хорошо работала и на оборотах, расход не увеличился.серго писал(а): у меня контактная система мне зазор 0,5-0,6 нужен, а нельзя ли мне 0,7-0,8 свечи ставить(просто такие имеются уже новые)
- trident52
а ты попробуй.Да,на контактном отстое может и больше не осилит.но на транзисторном при правильном зазоре авто едет объективно лучше.проверено на многих авто разными людьми.в мотор с разностью компрессии в цилиндре 3 кг вкрутил в него 3 контактную свечу и асинхронность работы на ХХ стала меньше.вот делай выводы.byran писал(а):где то читал
- byran
пробовал, и тоже на разных машинках, эффекта 0, а иногда и хуже, если Бош паленый попадется.trident52 писал(а):а ты попробуй.
откуда столько умных слов в одном постеtrident52 писал(а):вот делай выводы.
- Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
Давно еще года 2 назад поставил NGK №4. Работает на ура, забыл уже и перебирать свечи
а то раньше помню, как зальет свечи, то все нужно было было вытаскивать, сушить, еще тот был геморой. Проехал на этих почти 30000, через сколько не подскажите их менять надо?)
- мишаня
а зачем?если работаютIlmir888 писал(а): Проехал на этих почти 30000, через сколько не подскажите их менять надо?)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Рекомендуется через 30000.Ilmir888 писал(а):через сколько не подскажите их менять надо?
мишаня писал(а):а зачем?если работают
У вего есть гарантированый ресурс, после которого уже нет гарантии в нормальной работе.
- мишаня
а каков ресурс расейских свечек тоды?23 тыщи у мну уже работають....JET писал(а):У вего есть гарантированый ресурс,
Последний раз редактировалось мишаня Ср окт 26, 2011 8:16:20, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
Я со свечами не загоняюсь, покупаю обычные российские ДВ-10, меняю с каждой второй заменой масла, т.е через 16000 км.
А вообще, свечи это лотерея, можно угробить их один раз заправившись не качественным бензином.
- Ilmir888
pozitron32
вот как раз БРИСКами+некачественный бензин, я постоянно парился, а как НЖК поставил, то ему некачественный бензин не помеха
- JET
Понятия не имею.мишаня писал(а):а каков ресурс расейских свечек тоды?
По NGK и Denso - 30 тыс.
Уже 32 тыковмишаня писал(а): у Толика вон за 30 уже и ничо...
- metallict422
я себе как-то Боши брал, выходили по-моему всего 3 тыс, когда чистил карб выкрутил, а они рыжие + начал на них появляться металлический блеск, потом заменил на НГК и стал заправляться на другой заправке, они проходили тоже 3 тыс, потом авто продал, перед продажей смотрел были чистые, как новенькие
Enngel
- Модель авто: ВАЗ-2107
Решил поставить себе трёхконтактные после экспертизы в журнале ЗР. Они обошли свечи NGK и DENSO. Заняли 2ое место после вошь платинум! Только нигде не могу найти трёхэлектродки Т17ДВРМ. Подскажи номер трёхэлектродок ВРИСК.trident52 писал(а):.. я предпочитаю свечи НЖК или трёхконтактный бриск.никаких вошь платинум!
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Сегодня на рынке свечи выбирал...Долго думал финвал501 взять или нжк:остановился на нжк.Когда стал ставить,обнаружил, что зазор существенно меньше,чем на старых финвалах.На практике вышло,что заводится с полоборота,работает в разы тише,по мощности и динамике разницы не заметил.Для справки:силиконовые TESLA-провода,инжектор
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Thomasinho
для инжектора расстояние между электродами свечи должно быть около 1-1,1 мм,на карбюраторе 0,8-0,6
- Gofen
опять же корбюратор корбюратору рознь. Давайте не забывать что есть КСЗ и БСЗ. Для КСЗ 0,5-0,6, для БСЗ 0,7-0,8.Rush писал(а):Thomasinho
Thomasinho
Знаю-знаюRush писал(а):Thomasinho
- Rush
Gofen
я знаю,почему ж и написал 0,8-0,6 )))Давайте не забывать что есть КСЗ и БСЗ. Для КСЗ 0,5-0,6, для БСЗ 0,7-0,8
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Взял Bosch n96 w7dc. Попробую поюзать на обычном контактном зажигании в зиму. Зазор сделаю 0,55 - поэкспериментирую с запуском. Ибо сегодня при -17 мороза, на горячем тосоле двигатель не пустился на 15-тысячных финвалах 501.
babay007 Свечи являются важным, не далеко не единственным составляющим успешного зимнего запуска
Надеюсь, ничего нового и умного я не сообщил
- babay007
Ну это понятно.
Просто так совпало, что и свечи менять пора и холодно уже.
Ну это понятно.
