попадают такие болты которые и "руками" можно сломать///Serega писал(а):выставлено было всё правильно болт сломанный, кусочек в распредвале остался.
Сорвало звездочку на распредвале
byran
Re: Сорвало звездочку на распредвале
При замене клапанов осмотри направляющие! Колпачки тоже замени.
///Serega
- Модель авто: ВАЗ 2107i
byran
сам привод должен без заеданий перемещатся. Сожми его и закрути колпачковую гайку, потом открутив упор должен выскочить! Башмак натяжителя должен быть без следов сильного износа.///Serega писал(а):Парни а как проверить натяжитель?
- Модель авто: 21093 01г
///Serega
снимаешь с блока - смотри визуально, не погнут ли не забит, далее, заряди его, а потом распусти, должен чотко сработать и цанга должна держать, не давать утопиться назад, зубья цанги должны быть на месте
///Serega
Парни какой момент затяжки этого болта, который держит звезду на распредвале?
///Serega///Serega писал(а):Парни какой момент затяжки этого болта, который держит звезду на распредвале?
41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
///Serega
спасибо! в общем собрал, заводится обороты до 3 тыш подымаются и глохнет, что может быть?
byran
через сколько времени глохнет, сразу после заводки, 2мин. после заводки! Опиши конкретно что и как///Serega писал(а): в общем собрал, заводится обороты до 3 тыш подымаются и глохнет, что может быть?
///Serega
да завелась, поднялась до 3 тыщ опустилась и глохнет сразу, если добавить газу то троит и обороты сама то добавит то отпустит, но только стоит убрать газ сразу глохнет
серго
может пора карбюратор почитстить?я так понимаю что с метками все нормально///Serega писал(а):да завелась, поднялась до 3 тыщ опустилась и глохнет сразу, если добавить газу то троит и обороты сама то добавит то отпустит, но только стоит убрать газ сразу глохнет
///Serega
я бы почистил, но у меня инжектор, и до того как сорвало звезду всё работало нормально
byran
а ты только звезду и распред заменил? клапана смотрел?///Serega писал(а):и до того как сорвало звезду всё работало нормально
///Serega
Клапана поменял, притёр, проверил, распред новый, звёзды новые, цепь новая, натяжитель тоже
byran
Ты сам собирал все навесное на движке? может что перепутал, или не подключил какой то датчик!? очень похоже на не подачу топлива, проверь БН!
///Serega
