Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
byran
Непрочитанное сообщение
byran » Ср окт 26, 2011 9:36:32
При замене клапанов осмотри направляющие! Колпачки тоже замени.
///Serega писал(а):выставлено было всё правильно болт сломанный, кусочек в распредвале остался.
попадают такие болты которые и "руками" можно сломать
byran
///Serega
- Модель авто: ВАЗ 2107i
///Serega » Ср окт 26, 2011 10:56:56
Парни а как проверить натяжитель?
///Serega
byran
byran » Ср окт 26, 2011 11:07:18
///Serega писал(а):Парни а как проверить натяжитель?
сам привод должен без заеданий перемещатся. Сожми его и закрути колпачковую гайку, потом открутив упор должен выскочить! Башмак натяжителя должен быть без следов сильного износа.
byran
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Ср окт 26, 2011 11:08:13
///Serega
снимаешь с блока - смотри визуально, не погнут ли не забит, далее, заряди его, а потом распусти, должен чотко сработать и цанга должна держать, не давать утопиться назад, зубья цанги должны быть на месте
///Serega
///Serega » Чт окт 27, 2011 10:06:00
Парни какой момент затяжки этого болта, который держит звезду на распредвале?
///Serega
рустем » Чт окт 27, 2011 10:32:53
///Serega писал(а):Парни какой момент затяжки этого болта, который держит звезду на распредвале?
///Serega
41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
///Serega
///Serega » Чт окт 27, 2011 13:10:43
спасибо! в общем собрал, заводится обороты до 3 тыш подымаются и глохнет, что может быть?
///Serega
byran
byran » Чт окт 27, 2011 14:33:00
///Serega писал(а): в общем собрал, заводится обороты до 3 тыш подымаются и глохнет, что может быть?
через сколько времени глохнет, сразу после заводки, 2мин. после заводки! Опиши конкретно что и как
byran
///Serega
///Serega » Чт окт 27, 2011 14:41:53
да завелась, поднялась до 3 тыщ опустилась и глохнет сразу, если добавить газу то троит и обороты сама то добавит то отпустит, но только стоит убрать газ сразу глохнет
///Serega
серго
серго » Чт окт 27, 2011 14:52:26
///Serega писал(а):да завелась, поднялась до 3 тыщ опустилась и глохнет сразу, если добавить газу то троит и обороты сама то добавит то отпустит, но только стоит убрать газ сразу глохнет
может пора карбюратор почитстить?я так понимаю что с метками все нормально
серго
///Serega
///Serega » Чт окт 27, 2011 15:21:16
я бы почистил, но у меня инжектор, и до того как сорвало звезду всё работало нормально
///Serega
byran
byran » Чт окт 27, 2011 15:23:50
///Serega писал(а):и до того как сорвало звезду всё работало нормально
а ты только звезду и распред заменил? клапана смотрел?
byran
///Serega
///Serega » Чт окт 27, 2011 15:42:06
Клапана поменял, притёр, проверил, распред новый, звёзды новые, цепь новая, натяжитель тоже
///Serega
byran
byran » Чт окт 27, 2011 20:41:32
Ты сам собирал все навесное на движке? может что перепутал, или не подключил какой то датчик!? очень похоже на не подачу топлива, проверь БН!
byran
///Serega
///Serega » Пт окт 28, 2011 4:40:13
да всё сам делал, да там путать то не чего, датчиков то
///Serega
