не надо эту гайку откручивать.и без нее снять от защелок пластиковых сей воздуховод можно
Печка (доработки)
- мишаня
Re: Печка
а насчет,чтобы снять приборку----вполне достаточно под заглушкой(СПРАВА),которая у рычажков управления печкой,открутить болт и одну сторону приборки(правую)выдвинуть в сторону руля.не забыть снять провода от переключателя скоростей вента(мешать будут).далее патрубки от печки входят в дефлекторы обдува ветрового стекла.крепится каждый дефлектор к этим патрубкам саморезом(откручивать короткой отверткой).з.ы.вообще я все провода к венту печки перерезал(для удобства).иначе места для маневров мало....
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Re: Печка
А у меня провода уже были разрезаны и скручены
Если не хочешь разрезать, надо откручивать левый дальний болт. Чёрный провод как раз туда идёт (на корпус). Но там очень неудобно его крутить, поэтому проще разрезать провод.
С патрубками была проблема. Левый нормально встал, а правый как будто слегка перекошен и никак не хотел залазить на своё место. Хотя когда снимал было всё наоборот - левый был перекошен. Люблю российский/украинский автопром
У меня наоборот - я дольше провозился пока снимал эти скобки, а защелкнулись они легко. Левая дальняя - да, посложнее, но ее просто в последнюю очередь надо, когда печка уже на своём месте стоит.Антон80 писал(а):А вот защелкнуть назад немного неудобно
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Обогрев задний пассажиров
Я, конечно, не хочу опровергать, то,что от туда дует, но хочу вообще разобраться какой от этого толк. Вот будь другом, ради интереса,прошу тебя достань свою бутылку из под нижней заслонки и включи обогрев на стекло и вниз и попроси эксперта-женуScooter писал(а):Теперь вижу, что оттуда что-то дует.
Вот будет очень интересно. Если ты скажешь, что обогрев отличный, я признаю, что был не прав в том, что от этого мало толку, хотя переделывать ничего не стану, мне так всё-таки больше нравится. Только чур не приукрашивать
Лично я такого же мнения.Scooter писал(а):Но всё-таки моё мнение, что задним пассажирам от этого толку будет мало.
вот в это с радостью поверюScooter писал(а):Что касается обогрева задних пассажиров, то у меня с этим проблем нет. С дефлекторов хорошо дует. Жена говорит, что хорошо, тепло
- Scooter
Re: Печка
Ок. Для тебя сделаю! Насчёт задних пассажиров не знаю, а вот на стекло точно не будет дуть (ну или почти) если нижняя заслонка будет открытаBarsuk писал(а):Вот будь другом, ради интереса,прошу тебя достань свою бутылку из под нижней заслонки и включи обогрев на стекло и вниз и попроси эксперта-женупротестировать это дело
- Barsuk
Re: Печка
Scooter писал(а):Ок. Для тебя сделаю!
Так задние пассажиры - это самое главное в эксперименте, а именно, на сколько там будет тепло от воздуховодов в бороде. а на стекло будет дуть нормально - проверено.Scooter писал(а):Насчёт задних пассажиров не знаю, а вот на стекло точно не будет дуть (ну или почти) если нижняя заслонка будет открыта
- Scooter
Re: Печка
Barsuk, эксперимент проведен.
Воздух из бороды почти не чувствуется. Хорошо чувствуется поток воздуха в момент открытия заслонки. Но это только в первый момент, а потом почти не чувствуется и не важно полностью открыта заслонка или нет.
На стекло при открытой нижней заслонке воздух почти не идёт! Зато ногам очень жарко (слишком жарко). Заслонку пришлось закрыть, т.к. стекло начало сильно потеть.
Вообще после перебора печки ветровое стекло стало запотевать, а может и не после перебора печки, а просто так совпало, что начались холода
При закрытой нижней заслонке воздух на стекло идёт, но всё равно стекло отпотевает только при включенном вентиляторе (или на большой скорости).
Что касается задних пассажиров... для чистоты эксперимента я сам сел назад, жену посадил за руль. Сзади достаточно тепло как при открытой нижней заслонке, так и без нее. Разницы я не заметил. Отсюда я сделал вывод, что толку от этой бороды никакой.
А вот жена разницу заметила. При открытой заслонке ногам стало очень жарко и она ее закрыла не выдержав и 5 минут (это при том, что она любит тепло!).
При открытых боковых воздуховодах сзади ощущается неслабый поток воздуха.
Если воздух направлен на стекло, то одинаково тепло как передним, так и задним пассажирам (нам обоим одновременно стало жарко
) и при этом ни на кого не дует.
Вывод: эксперимент считаю удачным, т.к. результат оправдал ожидания. Нижнюю заслонку считаю полезной только в том случае, когда замерзли ноги водителя и переднего пассажира (в этом году пока такого небыло), и то открывать ее ненадолго, т.к. ногам быстро становится жарко.
Наиболее оптимальный режим, когда воздух направлен на ветровое стекло. При этом и стекло не запотевает, и воздух распределяется равномерно по всему салону, и ни на кого не дует.
Эксперимент проведен специально для Semerka.info
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Печка
такое еще возможно когда закрыта заслонка прохождения уличного воздуха, я заметил это у себя - холодно в машиине, включаю вентилятор, тоже не особо, а потом осенилоScooter писал(а): Зато ногам очень жарко (слишком жарко). Заслонку пришлось закрыть, т.к. стекло начало сильно потеть.
- Barsuk
Re: Печка
Ну вот, собственно, о чём и речь-то былаScooter писал(а):Отсюда я сделал вывод, что толку от этой бороды никакой.
Ты, случаем не пробовал воздух внутри бороды? Я разницу ощутил до и после переделки - сейчас там прохладно при рабочей печке. А значит воздух туда не попадает и не нагревает чего не надо.
Scooter респектище и уважущище
- Barsuk
Re: Печка
а вот это страннооScooter писал(а):На стекло при открытой нижней заслонке воздух почти не идёт! Зато ногам очень жарко (слишком жарко). Заслонку пришлось закрыть, т.к. стекло начало сильно потеть.
BORODA
Re: Печка
Еще одно дополнение, оно не собственно к печке относится, а к общей вентиляции салона. В задних стойках есть решёточки, через них воздух выходит из машины. Конструктивно они сделаны как клапана, проще говоря шторки из материала вроде дермантина. Сразу после покупки машины как то обратил внимание, что запотевают стёкла. Заглянул под накладки на эти решёточки и обнаружил, что дермантин этот в скомканном виде перекрывает выход воздуху. Поступил просто, выкинул их вообще. Стёкла стали потеть гораздо меньше. Может про это кто-то писал уже, ну да всё-же.
- Сусанин
Re: Печка
BORODA
так мало того, они еще должны были работать только при движении, потому что напрвлены внутрь, а значит поток воздуха из салона закрывал эти клапана
получается при движении , воздух в салон идет и мимо, т е клапана не работают, еще одна ненужность в жигулях
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Печка
Сусанин писал(а):так мало того, они еще должны были работать только при движении, потому что напрвлены внутрь, а значит поток воздуха из салона закрывал эти клапана
Клапана расположены так, что перекрывают вход воздуха через решетки в стойках, а работают только на вытяжку. Сделано для того, чтобы на стоянке в холодное время года морозный воздух не задувал в салон, так же как и пыль.
Я когда-то задувал мовилью задние стойки и на клапана внимания не обратил, а они приклеились мовилью. И вот уже по морозам, когда фкурил отчего стали сильно потеть стекла, снимал накладки и отмывал мовиль с клапанов.
У меня резиновые...BORODA писал(а):то дермантин этот в скомканном виде перекрывает выход воздуху
Сусанин писал(а): они еще должны были работать только при движении
При включенном венте печки замещаемый воздух выходит и на стоячей машине через решетки.
- Barsuk
Re: Печка
Так-то да, щелей хватаетАнтон80 писал(а):как будто щелей больше нету нигде
А скажите, эти клапана изнутри достать можно или с внешней стороны, сняв решётку? Просто снаружи у меня ничего нема.
BORODA
Re: Печка
Нет-нет, Дружище, они направлены наружу и работают всегда, хоть бы и потоком воздуха от печки.
Автоваз...JET писал(а):У меня резиновые...
А должны быть!Антон80 писал(а):как будто щелей больше нету нигде
- JET
Re: Печка
Снимаешь изнутри накладку стойки и увидишь клапан.Barsuk писал(а):А скажите, эти клапана изнутри достать можно или с внешней стороны, сняв решётку? Просто снаружи у меня ничего нема.
- Scooter
Re: Печка
не. У меня борода вся промазана герметиком, чтоб не скрипела. Не хотелось открыватьBarsuk писал(а): случаем не пробовал воздух внутри бороды?
а вот за этоBarsuk писал(а):советую в помощь печке использовать средство AntiFog
. Давно думал купить что-то такое, да вот не знал что.
BORODA писал(а):В задних стойках есть шторки из материала вроде дермантина - выкинул их вообще
А вот это уже странно.Сусанин писал(а): напрвлены внутрь
Щелей в жигулях и вправду хватает
- Barsuk
Re: Печка
Да не за что.Scooter писал(а):а вот за это Изображение. Давно думал купить что-то такое, да вот не знал что.
- серго
- Haris22
Re: Печка
Интересная весчь случилась. Стал проверять машину после ремонта (в сервисе заменили помпу и подшипник коленвала). Включил печку и
запах гари пошел... откуда он мог появиться? Мужики клянуться, что ничего в печке не трогали. Малость неаккуратно досол долили и все. Самое смешное, что когда их позвал - перестало пахнуть
А потом, как уехали от них опять появился запах противный... Может ли это быть тосол пролитый в районе подкапотного пространства??? Запах идет и воздуховодов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
