дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 24, 2011 10:02:29
Хоть раз промывал чем нибудь. Я лет 7 назад использывал все способы промывки системы (до этого охлаждалась водой обычной, прежние хозяева загадили конкретно).
Работа движка с недогревом влияет на ресурс, но с перегрев это очень плохо. Когда делали двигун, отвозили на проточку и шлифовку, заточку..... , так вот они потом говорят что часто перегревался так как крышка поведённая (меняет свои формы, на глаз не видно но на оборудовании заметно).
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн окт 24, 2011 10:44:54
нет не промывал. зачем мне промывать, если у меня недогрев?
по поводу поведенной крышки - слабо понимаю причем тут перегрев.
при поведенной крышке может быть либо прострел прокладки либо масло в воде либо вода в масле.
какое отношение имеет это к перегреву?
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Чт окт 27, 2011 15:36:24
Всем привет, случилась вот такая беда. Подъехал к магазину, а из под капота пар повалил, смотрю температура в норме, открываю капот, гляжу капает со шланга который идет от помпы к карбюратору, там в нем ОЖ проходит? И зачем? В общем решил я его пощупать и шланг буквально рассыпался у меня в руках, видать совсем стары был, потом решил (не знаю зачем правда) открыть крышку радиатора, вот тут то и случился потоп. Благо до дома 100 метров оставалось, машина и так горячая, решил не рисковать и дотолкал до места стоянки. Очень интересный шланчик, для чего он?
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 27, 2011 15:43:05
Bazz писал(а):Очень интересный шланчик, для чего он?
Для охлаждения впускного коллектора.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 27, 2011 15:49:42
:look: или для обогрева???
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 27, 2011 16:03:27
Mursay писал(а): или для обогрева???
и для обогрева.
Скажем так: для поддержания оптимальной температуры впускного коллектора.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 27, 2011 16:13:58
Mursay писал(а):или для обогрева???
Скорее так :yes:
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Чт окт 27, 2011 16:17:31
Понятно для чего, так значит его просто поменять, залить жидкость и ехать дальше :) только там блин хомут фиг подлезешь
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 27, 2011 16:19:46
Bazz писал(а):Понятно для чего, так значит его просто поменять, залить жидкость и ехать дальше :) только там блин хомут фиг подлезешь
служит от обледенения карба, да его просто заменить, залить ОЖ и ездий дальше....
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт окт 27, 2011 19:42:41
Стоял термостат Bautler, накрылся, поставил новый Luzar, теперь температура с закрытым краном отопителя между белой и зелёной зоной, а с открытым ещё меньше. Что думаете Luzar на помойку отправить? Т-ра на улице от +2 до +12 была.
sanchik.zp
Модель авто: ВАЗ 2105, 82г. требует тюнинга и хорошего петроля
Непрочитанное сообщение sanchik.zp » Чт окт 27, 2011 19:55:53
со снятым воздуханом меняется за 15сек. Просто иногда мы создаем себе больше проблем поленившись открутить одну гайку.
Re: Машина не прогревается до "вертикальной стрелки"
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 27, 2011 20:19:56
Mr Alter Ego писал(а):... торпедо как у 2107. ...
С таким "торпедо" это нормально, если термостат рабочий.
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт окт 28, 2011 0:34:23
zerokul писал(а):Стоял термостат Bautler, накрылся, поставил новый Luzar, теперь температура с закрытым краном отопителя между белой и зелёной зоной, а с открытым ещё меньше. Что думаете Luzar на помойку отправить? Т-ра на улице от +2 до +12 была.
а термос на какую температуру взял?
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Пт окт 28, 2011 1:43:22
под воздуханом нормально подлезть, а вот около помпы...
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Пт окт 28, 2011 7:27:36
Так он вроде один для Классики - http://www.luzar.ru/catalog/4/1 разве они на разную температуру бывают?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт окт 28, 2011 7:47:35
:slap: точно, это датчики разные бывают...
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Сб окт 29, 2011 17:57:52
Всем привет!!!
тут такое дело собрался менять ОЖ но не знаю какую покупать.
подскажите что получше!!!
Заранние спасибо!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 18:00:54
Мигалыч
Феликс,пр-во г. Дзержинск
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 18:19:49
это прикол? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 18:50:09
нет.Нормальная ОЖ.сам лью
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 18:53:20
Просто Феликс Дзержинский :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 18:56:52
Лью обычный "Тосол А40". Это плохо? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 19:00:02
Это я помню,был такой чекист. Есть г.Дзержинск. В нем есть компания «Тосол-Синтез»,много чего выпускает,в том числе ОЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 19:01:05
Антон80 писал(а):Лью обычный "Тосол А40". Это плохо?
лишь бы он качественный был,а не смесь воды,спирта и синьки из подвала
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 19:07:15
Спиртом не пахнет, на вкус не пробовал :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
