FENIX
Непрочитанное сообщение
FENIX » Ср мар 04, 2009 15:34:39
да, было....не тянуло, а щас бывает то влево то вправо, но на небольшой скорости, на бьольшой не уносит...на 110 тормозит вполне адекватно
FENIX
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 15:35:52
onshorewind писал(а):где то это где?
надо проверять все так просто не скажешь
FENIX
FENIX » Ср мар 04, 2009 15:36:16
на тему вернись и дай по мозгам, я это уже делал, сказали типа надо менять всю тормозную ссистему и искать неисправность, аля 6 тыр, я их послал нах
FENIX
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 15:38:27
onshorewind писал(а):на тему вернись и дай по мозгам, я это уже делал, сказали типа надо менять всю тормозную ссистему и искать неисправность, аля 6 тыр, я их послал нах
да они че офигели? это за что 6000р? вся тормозная система столько не стоит
FENIX
FENIX » Ср мар 04, 2009 15:40:11
Mr_Ice писал(а):onshorewind писал(а):на тему вернись и дай по мозгам, я это уже делал, сказали типа надо менять всю тормозную ссистему и искать неисправность, аля 6 тыр, я их послал нах
это за все детали, плюс работа, вот я их и послал, они там неохотно так все делать начали, как я им сказал что менять ниче не буду, видать и накосячили, во всяком случае колдун сказали трогать не бум, а в итоге они его перемещали сцуко...это я уже на другом сервисе узнал
FENIX
NikVE
NikVE » Ср мар 04, 2009 15:48:10
Я бы попробовал на стенд заехать, к-рый на ТО меряет тормозные усилия на каждом колесе. Может там и найдут, почему при торможении тянет?
NikVE
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 15:50:26
NikVE писал(а):Я бы попробовал на стенд заехать, к-рый на ТО меряет тормозные усилия на каждом колесе. Может там и найдут, почему при торможении тянет?
кстати вариант хороший. чтоб не гемороиться. у нас в пушкино есть такой
FENIX
FENIX » Ср мар 04, 2009 15:50:48
может и так, ну ехать к ментам, типа дайка я посмотрю что у меня с тормозами?
Мне сказали что есть небольшой люфт на рулевой трапеции, мож из-за нее тянет? редко это, но бывает :unsure:
FENIX
NikVE
NikVE » Ср мар 04, 2009 15:59:41
onshorewind писал(а):может и так, ну ехать к ментам, типа дайка я посмотрю что у меня с тормозами?
Эээ! Слюшай! Зачээм, дарагой, к мэнтам ехат?!
Наверняка у вас есть и не ментовские места, где такие стенды есть. В нашей глуши и то имеются! А там гда ЛЮДИ живут - и подавно должно быть!
NikVE
FENIX
FENIX » Ср мар 04, 2009 19:14:55
NikVE писал(а):onshorewind писал(а):может и так, ну ехать к ментам, типа дайка я посмотрю что у меня с тормозами?
та думаль у мэнтов ток такая установка имеется...
честно говоря не знаю даже где у нас в городе такое есть :unsure:
FENIX
Патрон
Патрон » Чт мар 05, 2009 7:32:44
Товарищи в общем вчера поехал к дедушке-ходовику, который за 2 часа что-то сделал и усё не тянет и легче ехать стала
Патрон
Mr_Ice » Чт мар 05, 2009 8:56:06
Патрон писал(а):Товарищи в общем вчера поехал к дедушке-ходовику, который за 2 часа что-то сделал и усё не тянет и легче ехать стала
ты бы хоть спросил у него в чем дело было.
VladiZlav » Чт мар 05, 2009 15:55:17
дедушку на форум!!!!! СРОЧНО!
А если серьезно - ты даже не поинтересовался что было???
FENIX
FENIX » Вт мар 10, 2009 9:53:22
что то пропал дедушка видать...так и не узнаем мы тайну магического заклинания
FENIX
Роман
Роман » Ср мар 25, 2009 4:30:56
Mr_Ice писал(а):Роман писал(а):и еще господа автолюбители когда едете за классикой и не только обратите внимание на сносит ли задницу вправо (именно вправо). че то болезнь что ли у них это
Ничего там не сносит. Просто у классики жопа чуть уже морды. А ты едя за классикой смотришь на нее с левой стороны соответственно получается зрительная ИЛЮЗИЯ что машину сносить в право. Если бы ты ехал на праворульной япошке тебе бы казалось что ее в лево сносит. Проверенно лично.
Так ты не на кузов смотри а на колеса. в идеале заднее должно идти след в след с передним. что как раз и ненаблюдается
Роман
Катенок
- Модель авто: Классика,2105
Катенок » Ср апр 15, 2009 12:48:37
купила жИгуленок, поменяла всё: рулевые тяги, шаровые, поворотные кулаки, тормозную систему полность!
даже сход-развал догадалась сделать). Но вот незедача какая: после того, как у меня заклинило все тормоза((( (потом по новой поменяла) руль стало неестесственно тянуть очень сильно вправо! В сервисе сказали что это мож быть рулевой редуктор, а мож правый подшипник ступицы. Как по-точнее проверить не редуктор ли это,( а то больно дорого он стоит)? Посоветайте что нить!!!!!!!!!!!!!
Катенок
VladiZlav » Ср апр 15, 2009 12:51:03
Катенок
при каких условиях тянет? Просто езда по прямой, торможение, торможение двигателем, разгон или комбинация чего либо - больше подробностей - больше шансов понять в чем проблема
Mr_Ice » Ср апр 15, 2009 12:51:34
Катенок
вопервых уточните когда тянет в права? при торможении?
Катенок
Катенок » Ср апр 15, 2009 12:54:18
тянет при прямолинейном движении, на нейтралке. руки отпускаю и пускаю машину накатом, а она не прямо едет, а вправои на мой взгляд неестесственно резковато...(((
Катенок
NikVE
NikVE » Ср апр 15, 2009 12:56:55
Если развал сделали, может разное давление в шинах или резина - гуано! У меня машину тянуло, когда взял с базара - резина отстойная была. Заменил - наладилось.
NikVE
Romualdych
Romualdych » Ср апр 15, 2009 12:59:38
Или геометрия нарушена, одно колесо впереди другого стоит. Это должны были на развале замерять, а некоторым в облом это делать.
Romualdych
VladiZlav » Ср апр 15, 2009 13:01:50
Катенок
как ваиант - некачественный сход-развал или криворукие сервисмены (колодки клинит на одном из колес) Для проверки вывесить по очереди передние колеса и прокрутить руками - ничего ли не мешает колесу крутиться. Как я понимаю изначально машину никуда не тянуло?
Катенок
Катенок » Ср апр 15, 2009 13:02:05
начало тянуть на зимней резине. Сейчас поменяла на летнюю и все равно тянет. Давление в шинах проверяла - норм. Даже если резина г*вно машины бы тогда кодало на скорости, на поворотах. Но ее не кидает, гула нет. Правда на вывешенных колесах руль поворачивается легко, ладошкой, а на земле(без движения) тажело. Но может так и должно быть? Ну что с заносом в право делать???
сход развал делали 2 месяца назад. на компьютере) (я потом за ними с линейкой бегала и проверяла) Может дело в том что когда меняли тяга оч. сильно ударили по редуктору? или это подшипник ступицы после заклинивания тормозов сорало (2-3 метра до обочины докатила)?
Последний раз редактировалось
Катенок Ср апр 15, 2009 13:07:49, всего редактировалось 1 раз.
Катенок
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Ср апр 15, 2009 13:03:20
Попробуй поменять местами колеса. И проверь давление, для начала. А ещё встречный вопрос. Сход-развал делался до замены кулаков или после, тормоза нормально прокачаны? От редуктора тянуть в стороны не будет. от подшипника тоже, если он не заклинил только.
DonPedro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 212 гостей
