Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение stom » Ср окт 26, 2011 16:54:30
те с тех фишек которые там болтаються и у меня не задействованы??
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 17:22:33
stom писал(а):те с тех фишек которые там болтаються и у меня не задействованы??
Согласно схемы!
AntiXrisT
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Чт окт 27, 2011 18:38:14
да фиг с ней с этой зарядкой чутка поезжу мб свой старый воткну, если переберу, пока даже по городу рс-702 не могу найти
Андрей12
Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Пт окт 28, 2011 17:43:08
Добрый вечер всем такой вопрос, хочу поменять щетки на генераторе, они разные подходят к определенным генераторам, или олинаковые, и где на генераторе посмотреть его название? если оно есть марка его,??
Еще такая проблема было у меня пару раз заглушил машину а завести никак, зажигание включаю, все работает,дальше ключ в замке поворачиваю, а мотор не подает никаких сигналов, минут через 10 завелась как нивчем не бывало, что такое может быдь, думаю может с щетками что,
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 17:47:54
Андрей12
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 17:53:58
Андрей12 писал(а):Добрый вечер всем такой вопрос, хочу поменять щетки на генераторе, они разные подходят к определенным генераторам, или олинаковые, и где на генераторе посмотреть его название? если оно есть марка его,??
а причем тут генератор? крутит стартер!это либо реле втягивающее , либо реле стартера, либо замок зажигания, хотя по поиску 1000 тем найдеш про это
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 18:10:36
серго
ты давай, не путай человека, про стартер в другой теме поговорим
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Пт окт 28, 2011 18:13:32
Сусанин писал(а):серго
так получаеться что бы посмотреть номер генератора его марку его нужно снять да?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 18:19:31
серго
Андрей12 писал(а):и где на генераторе посмотреть его название? если оно есть марка его,??
что то не так ?
я дал фотку где на генераторе смотреть, а снимать или нет, что бы поглядеть и заменить - дело автора
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 28, 2011 18:20:36
Андрей12 писал(а): зажигание включаю, все работает,дальше ключ в замке поворачиваю, а мотор не подает никаких сигналов,
Эт тебе в тему про стартер надо.
серго писал(а):а причем тут генератор? крутит стартер!это либо реле втягивающее , либо реле стартера, либо замок зажигания, хотя по поиску 1000 тем найдеш про это
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Пт окт 28, 2011 18:21:40
что то не так ?
завтра посмотрю может увижу,
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 19:03:20
блин если ты новичек в этом , то для замены щеток всеравно сними гену, иначе ты фиг поставиш их наместо не снимая его, я месяц назад в слепую не снимая минут 15 матерился,а щетки они с интегралкой совмещены, если на машине с завода этот гена , то в магазин придеш, скажеш год выпуска и тебе дадут щетки какие надо, там до какого то года помойму до 2000 что ли у 2108 и 2105 разные щетки а после все одинаковые
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Сб окт 29, 2011 14:03:52
Добрый день всем, такая проблемка, сегодня завел двигатель работает на холостых без потребителей тока, мерию напряжение на клемах аккамулятора, показыввает 13,6В, даю газу показания мультиметра не растут, помоему должны увеличиваться до 14.8В что может быть причиной всего этого? пощло с того что стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 29, 2011 14:39:57
Андрей12 писал(а):стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
Вот в этой теме не глядел?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Сб окт 29, 2011 14:44:44
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133[/
смотрел ничего такого не нашел
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 15:08:09
Андрей12 писал(а):подскажите где собака зарыта?
может,диодный мост пробило,тут скорей всего разбирать придется.Ремень-то натянут?
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Сб окт 29, 2011 15:11:33
да натянут, но уже на всю, завтра попробую ремень заменю, но вряд ли поможет, тогда буду снимать, гену можно через верх снять? дорого стоит этот диодный мост?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 15:13:23
Андрей12 писал(а):гену можно через верх снять?
нет
Андрей12 писал(а):дорого стоит этот диодный мост?
рублей 150
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн окт 31, 2011 7:45:47
Ребят помогите в чем причина высокого заряда во время завода по утрам. Но не всегда. Напряжение достигало 18в :crazy: . Заряд кратковременный примерно 15сек. Реле регулятора стало барахлить ?????????????? :cry: :cry: :cry: Помогите.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 31, 2011 10:26:24
коляныч писал(а): Реле регулятора стало барахлить ?
Скорее всего оно. :yes:
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн окт 31, 2011 11:56:20
А про регулятор трёх позиционный с регулировкой кто нибудь ставил?? или что нибудь слышали?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 31, 2011 17:03:15
коляныч
Слышали, ставили. Вообще неплохой вариант, только если им грамотно пользоваться, довольно часто переключать его надо. ТОРН более продвинутый вариант, только не знаю, есть он в продаже или нет. :thum1:
Ndre
Модель авто: ВАЗ 21074
Напряжение бортовой сети 13.6-13.8 В. Разве это нормально?
Непрочитанное сообщение Ndre » Пн окт 31, 2011 18:52:21
ВАЗ 21074 инж. 2011г. напряжение 13.6-13.8 В. Измеряю на 2106 14.2-14.4 с включенными потребителями.Измеряю на ВАЗ 11183 Калина- на холодной -15С. 15В, на прогретой 14.5В для Калины это норма. Вопрос, почему так? Всегда нормальным считалось 14.2В-14.4В. Сегодня забирал ещё одну новую 7-ку из магазина, такая же фигня. В магазине сказали что все такие. Но ведь аккумулятор не дозарежается. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 31, 2011 18:56:38
Ndre
как вариант - бракованная партия генераторов. Ибо тоже накануне товарищ поставил себе новый генератор от инжа - не могем понять отчего напруга занижена, и "таблетку" меняли - нифига.. :hmmm:
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн окт 31, 2011 19:14:05
BORODA писал(а):коляныч
boroda,а ТОРН это что?????
