- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Хоть раз промывал чем нибудь. Я лет 7 назад использывал все способы промывки системы (до этого охлаждалась водой обычной, прежние хозяева загадили конкретно).
Работа движка с недогревом влияет на ресурс, но с перегрев это очень плохо. Когда делали двигун, отвозили на проточку и шлифовку, заточку..... , так вот они потом говорят что часто перегревался так как крышка поведённая (меняет свои формы, на глаз не видно но на оборудовании заметно).
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
нет не промывал. зачем мне промывать, если у меня недогрев?
по поводу поведенной крышки - слабо понимаю причем тут перегрев.
при поведенной крышке может быть либо прострел прокладки либо масло в воде либо вода в масле.
какое отношение имеет это к перегреву?
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Всем привет, случилась вот такая беда. Подъехал к магазину, а из под капота пар повалил, смотрю температура в норме, открываю капот, гляжу капает со шланга который идет от помпы к карбюратору, там в нем ОЖ проходит? И зачем? В общем решил я его пощупать и шланг буквально рассыпался у меня в руках, видать совсем стары был, потом решил (не знаю зачем правда) открыть крышку радиатора, вот тут то и случился потоп. Благо до дома 100 метров оставалось, машина и так горячая, решил не рисковать и дотолкал до места стоянки. Очень интересный шланчик, для чего он?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Для охлаждения впускного коллектора.Bazz писал(а):Очень интересный шланчик, для чего он?
- Mursay
JET писал(а):Для охлаждения впускного коллектора.Bazz писал(а):Очень интересный шланчик, для чего он?
- JET
и для обогрева.Mursay писал(а): или для обогрева???
Скажем так: для поддержания оптимальной температуры впускного коллектора.
- Bazz
Понятно для чего, так значит его просто поменять, залить жидкость и ехать дальше
только там блин хомут фиг подлезешь
- Mursay
служит от обледенения карба, да его просто заменить, залить ОЖ и ездий дальше....Bazz писал(а):Понятно для чего, так значит его просто поменять, залить жидкость и ехать дальшетолько там блин хомут фиг подлезешь
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Стоял термостат Bautler, накрылся, поставил новый Luzar, теперь температура с закрытым краном отопителя между белой и зелёной зоной, а с открытым ещё меньше. Что думаете Luzar на помойку отправить? Т-ра на улице от +2 до +12 была.
- sanchik.zp
- Модель авто: ВАЗ 2105, 82г. требует тюнинга и хорошего петроля
со снятым воздуханом меняется за 15сек. Просто иногда мы создаем себе больше проблем поленившись открутить одну гайку.
Re: Машина не прогревается до "вертикальной стрелки"
С таким "торпедо" это нормально, если термостат рабочий.Mr Alter Ego писал(а):... торпедо как у 2107. ...
- Mursay
а термос на какую температуру взял?zerokul писал(а):Стоял термостат Bautler, накрылся, поставил новый Luzar, теперь температура с закрытым краном отопителя между белой и зелёной зоной, а с открытым ещё меньше. Что думаете Luzar на помойку отправить? Т-ра на улице от +2 до +12 была.
- Bazz
под воздуханом нормально подлезть, а вот около помпы...sanchik.zp писал(а):Bazz писал(а):Понятно для чего, так значит его просто поменять, залить жидкость и ехать дальшетолько там блин хомут фиг подлезешь
- zerokul
Так он вроде один для Классики - http://www.luzar.ru/catalog/4/1 разве они на разную температуру бывают?Mursay писал(а):а термос на какую температуру взял?zerokul писал(а):Стоял термостат Bautler, накрылся, поставил новый Luzar, теперь температура с закрытым краном отопителя между белой и зелёной зоной, а с открытым ещё меньше. Что думаете Luzar на помойку отправить? Т-ра на улице от +2 до +12 была.
- Mursay
zerokul писал(а):Так он вроде один для Классики - http://www.luzar.ru/catalog/4/1 разве они на разную температуру бывают?Mursay писал(а):а термос на какую температуру взял?zerokul писал(а):Стоял термостат Bautler, накрылся, поставил новый Luzar, теперь температура с закрытым краном отопителя между белой и зелёной зоной, а с открытым ещё меньше. Что думаете Luzar на помойку отправить? Т-ра на улице от +2 до +12 была.
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Всем привет!!!
тут такое дело собрался менять ОЖ но не знаю какую покупать.
подскажите что получше!!!
Заранние спасибо!
Заранние спасибо!
Это я помню,был такой чекист. Есть г.Дзержинск. В нем есть компания «Тосол-Синтез»,много чего выпускает,в том числе ОЖ
лишь бы он качественный был,а не смесь воды,спирта и синьки из подвалаАнтон80 писал(а):Лью обычный "Тосол А40". Это плохо?
