Замена сцепления или переборка коробки?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Замена сцепления или переборка коробки?
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 01, 2011 10:13:55
Форумчане подскажите. Искал тему на подобе, нашёл эту, если не там написал, ИЗВЕНЯЮСЬ.
У меня такая проблема, а может это и нормально (сравнивать не счем). При включении задней скорости происходит сильный скрежет, такое ощущение что сцепление выжато не полностью. Но оно отрегулированно все скорости нормально без проблем, а вот выживаешь вкючаешь заднюю и такой скрежет. Если выжать и подождать секунд 3 затем включаешь заднюю то всё тихо. Менял масло 8000км назад (до этого такое не наблюдалось), диск сцепления, козину все приводы на сцепление, шлангу(весной). Подскажите всё ли нормально с коробкой или опять что то выделуется
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 10:31:33
дим 99
попробуй совсем убрать свободный ход вилки
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 01, 2011 10:40:39
В смысле, свободный ход и какой вилки. Это что внутри коробки. Или можно с ямы чтото подшаманить. Может масло перелил когда менял, теперь внутри коробки всё легко двигается. вот чего а в коробке я воще 000.
Благодарил (а): 2156 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 01, 2011 10:45:23
дим 99 писал(а):Или можно с ямы чтото подшаманить.
отрегулировать на штоке рабочего цилиндра сцепления. Что бы вилка сразу в работу включалась. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 10:47:21
VladiZlav писал(а):отрегулировать на штоке рабочего цилиндра сцепления. Что бы вилка сразу в работу включалась.
Именно.Если задняя втыкается с хрустом,значит не до конца отжимается сцепление
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 01, 2011 11:06:55
Спасибо за совет.
Я так понял надо отрегулировать сцепление, что б сцепление действовало пораньше. у меня гдето при подходе к середине. Ну впринципе понял. Спасибки. LOL. Попробую сделать отпишусь.
А ещё такой тупой вопрос, без жидкости охлаждения можно проехать км 3 (на улице +5). Надо вести редиатор на пайку, а тянуть на автобусе а потом пешком влом. вот думаю отвезти на авто, но чтото страшновато.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 01, 2011 11:10:21
дим 99 писал(а):но чтото страшновато.
и правильно что страшновато. Ты же температуру двигателя знать не будешь :no:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 01, 2011 11:19:24
дим 99 писал(а):без жидкости охлаждения можно проехать км 3 (на улице +5).
Даже с ОЖ , если завестись , и не прогревая поехать , то через 3 км температура ОЖ будет около 60 градусов. А без ОЖ движку к этому моменту должен наступить безвозвратный кырдык (w00t)
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 01, 2011 11:35:11
Всё, выкинул эту мысль с головы. думал схитрить чтоб на работе не засекли т.к. отлучусь . прийдётся отпрашиваться на 2 часиков.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 01, 2011 14:29:43
У меня такая же фигня с хрустом, я включаю заднюю через четвертую и тогда всё нормально, а сцепление схватывает в конце педали.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2011 19:00:19
Вот попытаюсь поменять сцепление с выжимным. Подскажите какие инструменты нужны. Какие именно ключи. Желательно с фото... только не надо :tomat:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 19:21:07
фотки говоришь :hmmm: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html
Инструмент,в принципе стандартный,ключи,головки 10,13,19 и длинный вороток с карданчиком для откручивания КПП от движка (4 болта),мощная отвертка для удержания кардана при отворачивании гаек крепления к хвостовику,брусок для подпора под переднюю часть поддона движка,чтоб при снятии КПП не болтался
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 19:23:08
1 ключ откручивания стартера (70р) обязательно
2 набор НИЗ http://www.kc18.ru/catalog/107-nabory_u ... y_niz.html из верхнего ряда кроме 205р
3 удлинители к этому набору http://www.kc18.ru/catalog/49-golovki_t ... n.html?p=5 штуки 3
4 два кардана дорогих или один гибкий удлинитель
5 центровка сцепления
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 19:25:35
Haris22 писал(а):Вот попытаюсь поменять сцепление с выжимным. Подскажите какие инструменты нужны. Какие именно ключи. Желательно с фото... только не надо :tomat:
http://moeauto.ru/remont/mot_015.html
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 19:26:23
mik58 писал(а): ключ откручивания стартера (70р) обязательно
так вроде на карбах и простым на 13 отвернуть можно
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 19:28:59
на инжах тоже простым можно :P , не удобно - но можно
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2011 19:30:28
Информаөия естҗ. Всем большое спасибо! :beer2: теперь надо подумать какое выбрать сцепление и найти место где это можно будет провернуть :whistlin:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 19:31:02
Mursay писал(а):на инжах тоже простым можно :P , не удобно - но можно
:yes: сэкономит много времени особенно если делать в первый раз
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 19:31:35
Гораздо проще и быстрее снизу карданчиком и головкой,только предварительно с растяжки впускного коллектора открутить верхний болт
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 19:35:35
;) гораздо быстрее таким ключом Изображение
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 19:41:34
картинка горбатого ключа
http://tdseverspb.ru/instrum7.html
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2011 19:42:39
Карауууууууууул. Я вообще это один смогу сделать :hmmm: Тут на одном инструменте разоришься, а еще и сцепление дорогое :slap:
Во блин я с машиной попал :weep:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 19:43:13
рустем писал(а):Гораздо проще и быстрее снизу карданчиком и головкой,только предварительно с растяжки впускного коллектора открутить верхний болт
:yes: но с двумя карданчиками
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 19:44:45
Haris22 писал(а): Я вообще это один смогу сделать
В принципе да.Самое тяжелое для одного человека-это снять-поставить КПП.Я справлялся в одиночку.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 19:45:44
Haris22 писал(а):Тут на одном инструменте разоришься
ключ 70р
набор низ 250р
карданчики 2*100 = 200 р
удлинители разные низ 3 шт. 200р
центровка 70 р
это не дорого итого 700-800 руб инструмент и он неоднократно пригодится :D
Вернуться в «Трансмиссия»
