Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Re: Выделываются поворотники, и дело тут не в реле
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 09, 2011 9:13:33
diggerov писал(а): Спасибо рустем и Zayec за то что помогли)
в правом нижнем углу есть специальные кнопочки для этого дела :thumbsup:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 09, 2011 9:19:01
diggerov писал(а): только вот кнопка 7пиновая, а у меня стояла 6пиновая..ну фиг с ней, кнопка не мигает красным из-за нехватки одного пина
как раз вот этот 7ой пин и идет на лампу в кнопке, запаралель её с каким нибудь контактом (правой или левой стороны) и будет у тя ваще все работать :thumbsup:
diggerov
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение diggerov » Чт июн 09, 2011 9:26:11
к359но писал(а):как раз вот этот 7ой пин и идет на лампу в кнопке, запаралель её с каким нибудь контактом (правой или левой стороны) и будет у тя ваще все работать :thumbsup:
да я думал об этом...но это сделаю позжее)) у меня там еще одна проблема есть: постянно горит контрольная лампа аккумулятора..и при этом чем больше нажимаю на педаль газа, тем ярче она горит)) генератор работает прекрасно-батарею заряжает, батарея свежая( около 4 месяцев ей)..надо бы тоже это исправить)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 09, 2011 10:26:05
может масса плохая на аккоме или за приборкой где-то лампочка коротит, что заставляет её светиться.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 09, 2011 10:41:19
diggerov писал(а): у меня там еще одна проблема есть: постянно горит контрольная лампа аккумулятора..и при этом чем больше нажимаю на педаль газа, тем ярче она горит)) генератор работает прекрасно-батарею заряжает,
Кури тему про генератор и купи диодный мост. Ибо ты описал один из симптомов выхода его из строя.
diggerov
Непрочитанное сообщение diggerov » Чт июн 09, 2011 11:31:36
Понял) купим)
Ленин78
Модель авто: Классика07
Поворотники
Непрочитанное сообщение Ленин78 » Вт июл 12, 2011 21:38:33
Горит !!! ВЫРУБАЕТ предохранитель на поворотники, при этом на панели не работает тахометр и заряд акума. Проверил все вроде. никак ,,, куда еще посмотреть надо или дело в реле?? Сгорает "пред" либо при тряске на просёлочной или на шессейке мин. через 20. ЧТО И ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОМОГИТЕ!!!
Благодарил (а): 1095 раз
Re: ПОРОРОТНИКИ
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 12, 2011 21:40:50
Немного предыстории, как началось, когда, чего перед этим делалось с машиной
Re: ПОРОРОТНИКИ
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 12, 2011 21:49:50
Как вариант проверить само место посадки преда, если разболталось и слабо контачит такое может иметь место.
И ещё, проверить массу.
ЗЫ: заполни полнее профиль
Ленин78, а ты чего делаешь с сообщениями и главное нафига :hmmm:
Ленин78
Re: ПОРОРОТНИКИ
Непрочитанное сообщение Ленин78 » Вт июл 12, 2011 21:56:36
Прошу , не тада нажал Опаздываю на работу. завтра всё поправлю
Re: ПОРОРОТНИКИ
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 12, 2011 22:04:40
Ну удачи :beer2:
Благодарил (а): 2720 раз
Re: ПОРОРОТНИКИ
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2011 3:51:01
Ленин78 Как ты считаешь, есть ваще смысл советовать тебе в этой теме, если ни один поиск не сможет её найти. Или ты именно этого и хочешь? :eptel:
Rolik
Модель авто: ваз 21053
Поворотники
Непрочитанное сообщение Rolik » Вс июл 17, 2011 15:53:56
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Иногда при включении поворотников происходит их полное отключение, стрелка зарядки аккумулятора падает на ноль, горит лампочка аккумулятора. Все остальное эл. оборудование работает нормально, даже включая аварийку поворотники начинают работать. После полного выключения двигателя и извлечения ключа из замка зажигания все нормализуется.
Re: Поворотники
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс июл 17, 2011 17:29:25
Rolik писал(а):После полного выключения двигателя и извлечения ключа из замка зажигания все нормализуется.
:wacko: это как? При извлеченном ключе поворотники работать не должны. Читаем мурзилку, там это прописано.
А вообще тем про поворотники уже довольно много, поэтому лучше не плодите темы двойники, а задавайте вопросы в существующих. Т.к. эту могут прикрыть, я уже объяснил почему.
Vitkvit
Модель авто: VAZ 210508
Пропали повороты!!!
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Вс июл 31, 2011 15:45:50
Доброго дня,
Проблема появилась сегодня. Пропали повороты с аварийкой вместе. Поменял реле поворотов, пискнуло и затухло (есть пищалка на поворотах). Посмотрел на предохранители, згоревший на аварийке. Поменял. Поставил новую кнопку аварийки, подключил реле поворотов, опять спалил предохранитель на аварийке. Я так понимаю, что осталось попробовать замену переключателей поворотов под рулем (может они коротят) ну или искать короткое в проводке. Правильно ли мыслю????
GoBLIN
Re: Пропали повороты!!!
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 31, 2011 16:39:45
осмотри под кожухом рулевым провода идущие на подрулевые, могли перетереться об рулевой вал
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Вс июл 31, 2011 16:41:33
Ок, посмотрю.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 31, 2011 16:42:36
GoBLIN
Да-да, было такое.
potapovpavel
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Проблема с реле поворотников или с проводкой!
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вт ноя 01, 2011 12:44:14
Беда. кто даст совет? когда я включаю правый поворотник, левый тоже моргает( как будто я аварийку включил. правда горит левый тускло. Реле поворотников даже поменял. проблема осталась.
Когда включаю левый поворот все гуд.
qwerfv
Модель авто: ВАЗ 2104
Аварийка работает а с поворотником проблемма.
Непрочитанное сообщение qwerfv » Пн ноя 28, 2011 12:01:53
Здравствуйте, такого в созданных беседах не нашёл - ткните если было.
Аварийка мигает всеми поворотниками а когда включаю правый поворот - мигает только передняя лампочка - задняя не мигает, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо.
P.S. Блин пока не знал - ездил спокойно - сейчас, стал чувствовать себя не комфортно при правом повороте..
Re: Аварийка работает а с поворотником проблемма.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 12:04:59
qwerfv "Подкинь" исправное реле поворотов.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 28, 2011 13:07:31
Напишу и я хоть что-то, дабы послушать готовых советов. Попробую, как оно выглядит в натуре.
У меня наоборот: поворотники работают, а с аварийкой пару раз возникли проблемы. Вначале работает четко и без сбоев, а потом в одночасье раз - и погасла. Только лампочка в кнопке постоянно горит. Если выключить и снова включить, то снова работает. Заранее не благодарю :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 13:13:30
гость писал(а):Заранее не благодарю
Ну и жди до пенсии Путина LOL А я б кнопочку попробовал другую вонзить для начала..
Благодарил (а): 2423 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн ноя 28, 2011 13:14:58
Была похожая проблема - пропала после замены реле поворотов.
sanja
Модель авто: ваз 21074
поворотники
Непрочитанное сообщение sanja » Пн дек 26, 2011 19:01:47
подскажите!у меня начинают мигать на панели указатели поворотов,в выключенном положении.мигает именно на панели.
