Подсветочки
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Подсветочки
Подкину еще фотки подсветки салона.
Подсветка полки над бардачком. (оспользовал технологию указанную выше-светики в прозрачной трубке) Общий фон салона. На консоли красным выведена подсветки ручки печки (калина).
- Mursay
Re: Подсветочки
Gofen писал(а):Общий фон салона. На консоли красным выведена подсветки ручки печки (калина).
- Gofen
- senatora
Re: Подсветочки
А "дупло" под ручку дорабатывал или просто снял регулировку яркости приборов и вонзил туда переключатель скоростей печки?Gofen писал(а):На консоли красным выведена подсветки ручки печки (калина).
- Mursay
Re: Подсветочки
Gofen писал(а):Когда покупал сказали калина и ручку дали = хотя мож я не прав не буду утверждать.
- Gofen
Re: Подсветочки
Буду знать мне как раз такая и нужна, а то стоит маленькая а гнездо больше как то не красиво смотрится. Но подсветку как окантовку оставлю.
- Gofen
Re: Подсветочки
Ну как сказать - отрезал сзади выступающую часть и укоротил длину ручки и все. а гайка подошла от ручки 09senatora писал(а):А "дупло" под ручку дорабатывал или просто снял регулировку яркости приборов и вонзил туда переключатель скоростей печки?Gofen писал(а):На консоли красным выведена подсветки ручки печки (калина).
- Mursay
Re: Подсветочки
и у 09 переключатель на 3 положения(вроде), а у калины на 4 и надо сопротивление ставить от шнивыGofen писал(а):Ну как сказать - отрезал сзади выступающую часть и укоротил длину ручки и все. а гайка подошла от ручки 09senatora писал(а):А "дупло" под ручку дорабатывал или просто снял регулировку яркости приборов и вонзил туда переключатель скоростей печки?Gofen писал(а):На консоли красным выведена подсветки ручки печки (калина).
- senatora
Re: Подсветочки
Gofen, спасибо, понятно.
А кто ставил калиновский регулятор оборотов печки на место регулировки яркости приборов - много доработки?
- Mursay
Re: Подсветочки
senatora писал(а):А кто ставил калиновский регулятор оборотов печки на место регулировки яркости приборов - много доработки?
- Gofen
Re: Подсветочки
переключатель на 4 положения (выкл и еще 3 разных), Сопротивление и от 09 пойдет. А растачивать при установке ничего не надо. просто сзади выступающую часть отрезаем и все ставим переключатель в отверстие и закручиваем спереди гайкой.
- Mursay
Re: Подсветочки
Gofen писал(а):переключатель на 4 положения (выкл и еще 3 разных), Сопротивление и от 09 пойдет. А растачивать при установке ничего не надо. просто сзади выступающую часть отрезаем и все ставим переключатель в отверстие и закручиваем спереди гайкой.
- Gofen
Re: Подсветочки
вот это меня обманули.... ну ниче меня устраивает куда еще одно пложение??? и так только первым пользуюсь
P.S. прошу извенить сейчас копался на просторах интернета и нашел как выглядет калиновский переключатель. Буду покупать новый и переделывать. Прошу не наказывать за отхождение от темы...
- Mursay
Re: Подсветочки
и в калиновском есть подсветочкаGofen писал(а):вот это меня обманули.... ну ниче меня устраивает куда еще одно пложение??? и так только первым пользуюсь
- Mursay
Re: Подсветочки
BORODA писал(а):Mursay
Цифирок не хватает...
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Re: Подсветочки
Всем еще раз привет) У меня вопрос небольшой, прошу совета) Припаял провода к лампочкам(диодным лентам). Решил прицепить их на кнопку, которая вкл салонный свет при открытых дверях... так вот вопрос: К лампочке подходит всего 1 провод... на него прицепить "+" или "-"? и куда потом прицепить 2ой(оставшийся провод, чтоб диоды загорались когда открываются двери?
BORODA
Re: Подсветочки
Не может такого быть...KoU.CasS писал(а): К лампочке подходит всего 1 провод...
Вот на кнопку приходит один провод, это минус. Плюс ленты подключи на постоянный плюс, возьми его скажем с провода на плафончики, минус возьми там же, бело-чёрный провод.KoU.CasS писал(а):Решил прицепить их на кнопку, которая вкл салонный свет при открытых дверях
- KoU.CasS
Re: Подсветочки
ну да, я неправильно выразил мысль, сорри)это к кнопке подходит 1 провод) а провода от лампочки находятся под обшивой стойки я правильно понимаю? просто я х3 как ее разобрать
я просто еще начинающий класиковод, и мало что знаю о машинке своей)
Re: Подсветочки
KoU.CasSKoU.CasS писал(а):а провода от лампочки находятся под обшивой стойки я правильно понимаю? просто я х3 как ее разобрать
плафон просто выдергивается,для снятия накладки стойки надо снять ремень безопасности в сборе, снять накладки порога переднего и заднего дверных проемов.На накладке стойки внутри есть крючок пластиковый,чтоб его не сломать,после того как все вышеуказанные детали откручены,накладку сдвигаешь немного вверх и она снимется
- KoU.CasS
Re: Подсветочки
кароче говоря попробовал я подцепить провода на клеммы у лампочки(их там 3, я подцепил на 1 белый и 1 белый с черной полосой) они погорели немного и потухли... вместе с салонным светом... я подумал что предохранитель сжог... но тут вышла низадача - перестала работать как нужно сигнализация...подскажите что я сделал не так и можно ли это как нить исправить?
- KoU.CasS
Re: Подсветочки
сам решил проблему заменой предохранителя F11... теперь стоит вопрос: какой провод куда присоединять? на плафоне 3 провода: сверху вниз : белый, белый с черной полоской и черный. И еще вопрос: можно ли от диодой ленты прицепить провода оба на контакты плафона,а не разъединять "+" на плафон, а "-" на кнопку двери?KoU.CasS писал(а):кароче говоря попробовал я подцепить провода на клеммы у лампочки(их там 3, я подцепил на 1 белый и 1 белый с черной полосой) они погорели немного и потухли... вместе с салонным светом... я подумал что предохранитель сжог... но тут вышла низадача - перестала работать как нужно сигнализация...подскажите что я сделал не так и можно ли это как нить исправить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
