мне один раз зола с бани помогла
Противобуксовочное устройство своими руками.
- Регион 152 RUS
- Haris22
Re: Противобуксовочное устройство своими руками.
Эхх(( а я ни разу не ездил зимой. Эта зима будет первой
Посмотрим как проявит себя липучка от старого хозяина...
- rombeyb
- Модель авто: ВАЗ21053 самая простая комплектация)
в оющем здесь все понятно" заполни багажник песком под завязку и никакой гололед не помеха :tease:лео писал(а):Ещё есть какие варианты?
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
У меня транспортёрная лента толщиной миллиметров 80Х20Х8, в неё вкручены болты 6 под ключ 10 в шахматном порядке. Их две штуки. В случае застревания подкладывается под колёса. И в грязь и в снег - работает безотказно. Фотки могу завтра скинуть
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Я лопаткой маленько выбиваю лёд впереди заднего колеса так что бы полоску можно было чуть подпихнуть под заднее колесо. Колесо начинает крутится и подминает ленту под себя - лента весом машины прижимается к поверхности дороги, колесо цепляется за ленту - и всё... выехали ))). Примерно так...Регион 152 RUS писал(а):Что то я ни как не пойму,как эти полоски работают???
Хотелоь бы посмотреть.<LOST HEAVEN> писал(а):У меня транспортёрная лента толщиной миллиметров 80Х20Х8, в неё вкручены болты 6 под ключ 10 в шахматном порядке. Их две штуки. В случае застревания подкладывается под колёса. И в грязь и в снег - работает безотказно. Фотки могу завтра скинуть
- bond
- Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
я видел как люди на колеса цепь наматывали ......тоже не плоха .....сам видел ))))
- Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Тоже хочу с цепями что-нить замутить. В наших краях больше от снега, чем ото льда страдаешь. Не знаю, хватит ли двух-трёх кусков, продетых через проушины колеса, или нужно как паутиной заматывать?bond писал(а):я видел как люди на колеса цепь наматывали ......тоже не плоха .....сам видел ))))
- bond
помоему в наше время можно и посмотреть и в магазине чтоб не мучится
bond
В магазине есть, но их заранее надо надевать. А вот такой способ, чтоб на застрявшей машине, хорошо б придумать.
Серёга на четвёрке
если УЖЕ сел, то щебень мелкий поможет. Какой смысл с цепями постоянно ездить?
За идею щебня мерси. Раньше на песок уповал, но тот не особо хорош, либо сыпать килограммами надо. Но это всё ото льда. А мне больше по глубокому снегу ездить.
А мне больше по
Тогда только на резину хорошую надежда. Нокиан нешипованные, модель не помню, очень даже. Тесть с передним приводом и прицепом в такую горку поднимался, что я офигевал. Снега было сантиметров 10. Выходишь- ботинки полностью покрывает
- pozitron32
хотелось бы посмотреть<LOST HEAVEN> писал(а):У меня транспортёрная лента толщиной миллиметров 80Х20Х8, в неё вкручены болты 6 под ключ 10 в шахматном порядке. Их две штуки. В случае застревания подкладывается под колёса. И в грязь и в снег - работает безотказно. Фотки могу завтра скинуть
Антон80 писал(а): Снега было сантиметров 10. Выходишь- ботинки полностью покрывает
onik
- Модель авто: ВАЗ 2107
Видел используют цепь грм газ 3110,она двойная широкая.Нарезана кусками,в отверстия диска пропёхивается и концы крепкой проволокой скручиваются.Газель застряла и водитель надел на колесо три куска цепи,выехал легко несмотря на то что одна цепь слетела из за лопнувшей проволоки.
onik
Какие дела то,внатяжечку спокойно выползает.Есть видео смысл такой же только используется пластик только дорого http://www.vrukzake.ru/shop/CID_285.htmlАнтон80 писал(а):onik
Если слетит, делов наделает шописец
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Меня сегодня кусок двп спас. Передними колесами провалился в торф, брызговики лежали на земле, задние колеса на твердой скользкой снежной земле. Руками выгреб землю под порогами, подложил двп, и выехал. Только двп из-под колеса прилетела в открытую дверь. До этого вытягивал подсос, включал заднюю и толкал машину
не получалось, провалилась прилично.
- Mursay
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Это каким же образом? Жаль, что не видел, может взял бы идею за основуMursay писал(а):... зажимает на ободе за каемки....
- Mursay
примерно такПиНГ писал(а):Это каким же образом? Жаль, что не видел, может взял бы идею за основуMursay писал(а):... зажимает на ободе за каемки....
