реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
uadeveloper
- Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Re: Реле поворотов
Да, лампочки все стандартные. Все горят так как надо, в полную яркость. Масса у всех есть.
Приду домой, буду пробовать.
Re: Реле поворотов
uadeveloper
У меня лично на машине, если окружаящая температура выше примерно 25 градусов, через минуток так десять гаснут задние габариты, стоит толко тронуть плату они вновь загараются (если бы не сигнализатор неисправных ламп и не узнал бы про это) , а прошлым летом именно так было с поворотниками, разика три моргнёт и гаснет (уплотнял клеммы в разъёме к плате).
BORODA
Re: Реле поворотов
Сообщение куда-то улетело, ну да ладно.
Толик, на мелкие не реагирует, менять реле, правильно.Буйный писал(а):Перегорела одна из 6-ти лампочек.2. Реле подмени на исправное.
- Vovchik2107
- Модель авто: Ваз 21074 2007гв
Re: Реле регулятор поворотов
Всем доброго времени. выручайте мужики!!!!
. начал менять лампочки в повортниках на светодиды. теперь реле поворотов просто бесится- оно думает что какая то лампа перегорела и теперь часто моргает. что теперь делать- ведь все лампы заведомо исправные. просто в цепи теперь другое сопротивление. есть ли такое реле поворотов для светодиодов или как побороть частое моргание релюшки??? сейчас стоят светодиоды в передних повторителяч и самих поворотниках, а с зади пока еще стоят лампы накаливания- пока еще не заменил. а при включении аварийки- реле работает с обычной частатой, те не сильно часто. как решить проблему.
- Vovchik2107
Re: Реле поворотов
Доброго времени. мужики.
нужна помощь в решении прорблемки. на днях поменял лапочки в поворотниках на диодные 9пока только с переди- в поворотниках и повторителях, а с зади пока стандартные лампы). теперь реле поворотов протсо бесится при включении поворотника- оно часто мигает, как будто одна лампа перегорела. а когда влючаю аварийку- реле работает в штатном режиме (нет чатсых морганий). что делать- как решить проблемку. я так понимаю реле не понимает, что в цепи нет потребителей той же мощности и поэтому часто моргает, или еще что нибудь. может есть реле для диодных ламп- которому безразлична велечина мощности потребителей????
выручайте- буду рад и признателен помощи....
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Re: Реле поворотов
Ребят я на днях лохонулся. при очередном ремонте забыл на карбюр провод от катушки идущий накинуть и врубил зажигание...произошло замыкание, сгорела дорожка в плате...провода вроде все целые...напаял провод на дорожку в место разрыва (не заезжая на другие естествен). И после этого такая фигня: поворотники и аварийка работают, но как только врубаю ближний, правый передний только поворотник горит постоянно тускло..левые поворотники роботают без вопросов, врубаю правые они так же монотонно светятся и реле часто щелкает. Выключив фары все нормально работает. Что делпть????
Re: Реле поворотов
Добрый день, такая проблема, не горят левые поворотники, ни с рычажка, ни с кнопки аварийки, при этом правые мигают с обычным интервалом, а не часто, как при сгоревшей лампочке. До этого снимался блок предохранителей, но вроде все устанавливалось обратно правильно. Подскажите, в чем может быть проблема?
- metallict422
Re: Реле поворотов
koolich
когда рычажком левый поворот включаешь реле поворотников щелкает? Если щелкает, то проблема кроется в цепи после реле, если не щелкает, то до реле
Re: Реле поворотов
когда левый поворот включаю, реле не щелкает. Реле и подрулевой переключатель я заменил, все равно не включаетсяmetallict422 писал(а):koolich
- metallict422
Re: Реле поворотов
koolich
ну как, разобрался?
Если лампочки не перегорели, то по ходу проблема в ЧЯ, тем более
ну как, разобрался?
ниже схема, проблема ориентировочно кроется в дорожке между Ш3.5 и Ш8.8, Ш12.5koolich писал(а):снимался блок предохранителей
Re: Реле поворотов
Да нет, пока не разобрался, а что есть ЧЯ ? Спасибо, буду по схеме тогда смотреть.metallict422 писал(а):koolich
ну как, разобрался?
Если лампочки не перегорели, то по ходу проблема в ЧЯ, тем болеениже схема, проблема ориентировочно кроется в дорожке между Ш3.5 и Ш8.8, Ш12.5koolich писал(а):снимался блок предохранителей
- Nonamer
Re: Реле поворотов
Или в плохом соединении колодок с блоком предохранителей со стороны салона.metallict422 писал(а):проблема ориентировочно кроется в дорожке между Ш3.5 и Ш8.8, Ш12.5
Их надо хорошо высунуть-всунуть. Проблема может уйти.
- metallict422
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
реле поворотов
проблема нарисовалась. горит лампа поворотов на приборке при этом все работает лампа горит постоянно . Недавно ремонтировали генератор меняли диодный мост и шоколадку. Могло ли это повлиять. Один раз такое было тоже горела постоянно но все вылечилось заменой реле. поменял реле у меня было на 5 контактов мне дали на 4 сказали что нормально будет. Поставил в итоге левая сторона работает нормально правая слишком быстро и при включении габаритов реле начинает клацать при этом лампочки не горят. отвезли реле обратно чел проверил у себя на стенде сказал что все работает. подскажите что это может быть
Вояджер ведь была тема с точно таким же названием, зачем было создавать клона!!!!????
объединено
Олежек
объединено
Олежек
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Такая же байда!kpyjaroshenko писал(а):Зашел на рынок и купил срук реле 494.3747 реле показалос странным (коробки не было,
изготовитель был не известен). Дома разобрал, а там ручная пайка (и не из лучших), микросхемы нет, схема на 2 транзисторах, испытал дома работает. Поставил на машину - работает уже 1 день пока не сгорело.
Но в этом реле есть прикол: поворачиваю ключ зажигания, лампы приборов загораются лампа поворотов не горит, поворачиваю ключ дальше - крутит стартер и загорается лампа поворотов ! затем машина заводится лампа гаснет. Повороты работают все впорядке.
Отказала релюха 494.3747 четырёхножечная. Купил что было в первом магазине - пятиножечную (кстати, кто-нить пояснит зачем 5 нога там?), поставил на пробу - работает. Но лампа поворотов стала вести себя, как было уже описано. Кто-нить понимает в чём баг?
Включить в цепь последовательно с диодами дополнительное сопротивление (да ту же лампочку например)Vovchik2107 писал(а):Всем доброго времени. выручайте мужики!!!!![]()
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это реле старого образца. Даёт доп массу на кнопку аварийки старого образца.babay007 писал(а): (кстати, кто-нить пояснит зачем 5 нога там?)
Где-то было на форуме упоминание о установке светодиодов в повороты и доработке реле поворотов. Поищи.Vovchik2107 писал(а):как решить проблему
Можешь ТУТ почитать
potapovpavel
Прерыватель поворотников.
Уважаемая Администрация и модерация, прошу не удалять тему по пречине что при данной неисправности эксплуотация автомобиля опасна для жизни учасников движения. поэтому ограничился((
В поиске я нашел подобные темы но максимально близкой проблемы нет. прошу дедовской помощи.
- При нижнем положении переключателя поворотов мигают поворотники левой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом. (см. относительно водителя).
- при среднем положении переключателя - ничего не горит не мигает.
- при верхнем положении переключателя мигают поворотники правой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом а так же мигают поворотники левой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне тусклым светом что вводит в заблуждение других уч. дв.
При включении кнопки аварийной сигнализации мигают поворотники левой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом а так же мигают поворотники правой стороны в фаре, сбоку, в заднем плафоне полным светом.
во всех случаех задействоны только лампочки поворотников. работы других лампочек замечано н было(кроме индикатора в панеле приборов)
ндикатор в панеле приборов работал во всех случаях кроме среднего положения переключателя.
Скорость моргания ( а так же щелчков реле) во всех случаях штатная.
это магия...(((
менял реле - не помогло(
это магия...(((
Васек
- Модель авто: ваз21074, цвет вишня. год выпуска1997, двиг06 карб
Re: Прерыватель поворотников.
Реле здесь не причем. Провода где-то коротят, надо искать замыкание. А также проверь "массу" поворотников, мож где контакт плохой!
potapovpavel
- byran
potapovpavel писал(а):лампочек каждого поворота?
и в аварийке тожеpotapovpavel писал(а):дело может быть в переключателе?
potapovpavel
помню дергал переключатель и проблема уходила....но не на долго. я вот не понимаю где у переключателя масса?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
