SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Решил не морочиться со старым трамблером, купил новый, бесконтактный. Вопрос по подключению проводки. Катушку решил оставить "классику". Соединил трамблер и коммутатор. На катушке оставил +б, с контакта к снял черный провод от старого трамблера. Какие клеммы с трамблерной проводки куда подключать? Сейчас проводка не под рукой, но по памяти, вроде там 3 провода с клеммами: синий, красный и черный (черный короче всех).
Для контактного? Будет слабая искраSancheZZZ писал(а):Катушку решил оставить "классику".
SancheZZZ
Посоветовался со знакомым автоэлектриком, говорит можно оставить. Если что восьмую поставлю.
Поставить то можно, а вот наоборот нельзя.
Только это нехорошо. Чисто теоретически. Сам не пробовал.
SancheZZZ
Сейчас схожу за 08й катушкой все же. На Б я "+" оставляю. А с клеммы К коричневый провод снимать или оставить?
Besenok
SancheZZZ
Короче, от жгута идет 3 провода коротких. Черный на массу (короткий самый), один из проводов на Б+ (+ от зажигания), второй на "К" и к нему же коричневый, который идет на ЭПХХ вроде, короче к черной коробке. Т.е. по сути оставляешь все так как было, только убирается провод от старого траблера, а на катушку добавляется 2 новых, согласно схеме. Если не ошибаюсь, от коммутатора 1 разъем это на "К", ну а второй логично на Б+
Кстати, если хотишь тахометр поставить, на "К" надо подключать провод от тахо
SancheZZZ
SancheZZZ
Besenok
у меня в комплекте "старый оскол" БСЗ попалась косячная катушка, поменял сегодня на другую в маг по гарантии, завелась хорошо. Посмотрим, как в холода будет себя вести БСЗ
серго
я себе тожа сегодня БСЖ поставил, причем выставил как умею и уже доволен как слон
чо ж я раньше то её не купил
koldunt
- Модель авто: ВАЗ 2107
поменял КСЗ на БСЗ и заметил что машина начала лучше рагоняться в промжутке от 2500 до 3800 оборотов, что при КСЗ не наблюдалось. Вопрос : Почему именно в таком интервале произошли улучшения? И почему ничего не изменилось с динамикой на оборотах ниже 2500?
koldunt
скорей всего характеристика трамблера иная,да и начальный УОЗ ты мог чуть по другому выставить
koldunt
koldunt
Вообще в целом могу сказать что ставить БСЗ есть смысл: двигатель стал работать ровно, без перебоев, улучшилась динамика.
Besenok
+ мульон. Особенно в холодный период это оооочень заметно
Раньше скакала как дикая лошадь, а щас на холодную просто "тупит", но разгоняется ровно.
серго
потому что кулачки уже перестают одекватно работать и выполнять свою функцию после 3000 об/мин + нагар на них и все вытекающее + конденсатор, для дедков КСЗ нормальноkoldunt писал(а):поменял КСЗ на БСЗ и заметил что машина начала лучше рагоняться в промжутке от 2500 до 3800 оборото.. ничего не изменилось с динамикой на оборотах ниже 2500?
koldunt
так я же написал что наоборот с 2500 до 3800 оборотов стала лучше работать, а вот почему никаких улучшений от БСЗ нет до 2500 оборото?серго писал(а):потому что кулачки уже перестают одекватно работать и выполнять свою функцию после 3000 об/мин + нагар на них и все вытекающее + конденсатор, для дедков КСЗ нормальноkoldunt писал(а):поменял КСЗ на БСЗ и заметил что машина начала лучше рагоняться в промжутке от 2500 до 3800 оборото.. ничего не изменилось с динамикой на оборотах ниже 2500?
серго
учти небольшие погрешности приборов,вот и результат, до 2500 кулачки справлялись со своей задачей грубо говоря, а после уже нет, 3500 если они идеальный зазор с иделаьным трамблеромkoldunt писал(а):так я же написал что наоборот с 2500 до 3800 оборотов стала лучше работать, а вот почему никаких улучшений от БСЗ нет до 2500 оборото?серго писал(а):потому что кулачки уже перестают одекватно работать и выполнять свою функцию после 3000 об/мин + нагар на них и все вытекающее + конденсатор, для дедков КСЗ нормальноkoldunt писал(а):поменял КСЗ на БСЗ и заметил что машина начала лучше рагоняться в промжутке от 2500 до 3800 оборото.. ничего не изменилось с динамикой на оборотах ниже 2500?
Наверное, потому что они шарят в техникесерго писал(а):... для дедков КСЗ нормально
koldunt
а почему кулачки справлялись с оборотами до 2500 на КСЗ, а с новой БСЗ они теперь вдруг стали с нагаром и перестали адекватно работать?
серго
на БСЗ их нет вообще, там фотоэлемент выполняет их функцию, а вот на КСЗ так как там все механически сделано и получалось после 3000-3500 сбои в искре и соответсвенно в работе двигателя и чем больше оборотов тем хуже искра и летела она куда глаза её глядели, сам подумай с какой частотой они замыкались размыкались:koldunt писал(а):а почему кулачки справлялись с оборотами до 2500 на КСЗ, а с новой БСЗ они теперь вдруг стали с нагаром и перестали адекватно работать?
1оборот трамблера это 2 оборота КВ
на валу трамблера 4 раза за оборот они замыкались
возьмем к примеру частоту вращения 4000
4000/2*4=8000
чо т не то либо насчитал иль правда они с такой частотой замыкались
серго
нет) потому что они больше 3000 не крутятгость писал(а):Наверное, потому что они шарят в техникесерго писал(а):... для дедков КСЗ нормально![]()
Оффтопик: и постоянно желают их там чистить и зазоры регулировать + влезть в карб наворичть там делов, а потом с бабкой ездить дергаться, дымить и ругаться)))
