Эм сори поясняю Модель двигателя 2103Alex** писал(а):Вот это о двигателе не на 1% не говорит.Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Mladshoi
- Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Шумы,стуки в двигателе
aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Когда звуки появились? - после регулировки клапанов?Mladshoi писал(а):Эм сори поясняю Модель двигателя 2103Alex** писал(а):Вот это о двигателе не на 1% не говорит.Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
Mladshoi
Да нет они уже давно у меня.Просто я то думал что клапана не отрегулированы но оказалось причина в другом.И что заметил когда движок еще холодный этого звука нет.Как начинает нагреватся то появляется звук и чем дальше тем сильнее.Короче все говорят распредвал.aduardr писал(а):Когда звуки появились? - после регулировки клапанов?Mladshoi писал(а):Эм сори поясняю Модель двигателя 2103Alex** писал(а):Вот это о двигателе не на 1% не говорит.Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
kami747
- Модель авто: Ваз 21074
Непонятный свист
Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
kami747
Re: Непонятный свист
kami747 писал(а):Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
STAVR
- Модель авто: Ваз 2105
Было что-то сделано с двигателем перед тем как этот звук появился. И звук случайно не из-под клап. крышки идёт?kami747 писал(а):Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
vitamin_nvkz
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
Было у меня нечто подобное летом, не факт конечно, что у тебя тоже самое.
Полетел успокоитель цепи привода распредвала, что в головке блока. Когда крышку снял - увидел, что цепь в самом блоке уже начала канавку протачивать, еще немного и пришел бы кирдык...)
Я бы посоветовал, всё-таки, временно скинуть ремешок и послухать двиг заново. Подшибы помпы и гены могут такое вытворять, а таким образом ты их "локализуешь".kami747 писал(а):Это точно не ремень.
zobovva
- Модель авто: ВАЗ 21074
Клапана или ????
Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Клапана или ????
посмотри карб, заслонка вторичной камеры может болтатьсяzobovva писал(а):Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
Smoky555
скорее всего ты прав, на марку не глянул, 074 скорее всего инжектор...рустем писал(а):zobovva
А не детонация ли это? Движок карб или инж?
assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Здравствуйте, пару дней назад стал слышать громкий посторонний звук в двигателе, раньше скорее всего не замечал, но сейчас стало слишком громко.
По порядку, шум появляется на оборотах свыше 2000об/мин. и при отпускании педали газа (например при переключении). Этот звук очень громкий, не цокающий и перебивает шум всего остального...
Я решил что это возможно цепь гремит, как тут советовали на форуме попробовал подтянуть сделав следующее: отвернул на пару тройку оборотов гайку на 13, включил 5-ю передачу, проталкал на 2 метра машину (колличество оборотов мотора при это было больше чем несколько), затянул гайку назад, завёл, проехал, погазовал - ничего не изменилось.
Что может быть, или может и натяжитель сломан или ещё чего?
Маина в подписи. Спасибо.
серго
как вариант успокоитель может оторвался или ещё чо с ним, под клапанной крышкой у цепи со стороны трамблера прям сверху стоит и менять его так же удобноassist77 писал(а): Я решил что это возможно цепь гремит, как тут советовали на форуме попробовал подтянуть сделав следующее: отвернул на пару тройку оборотов гайку на 13, включил 5-ю передачу, проталкал на 2 метра машину (колличество оборотов мотора при это было больше чем несколько), затянул гайку назад, завёл, проехал, погазовал - ничего не изменилось.
assist77
Итак, поменял натяжитель цепи, поставил автоматический Пилот, обошолся в 400р. + новые шпильки и гайки. К гайкам подлазил при помощи трубчатого ключа, который купил с утра (60р.) Успокоитель тоже поменял, но визуально он был целый и не изношенный, собственно как и натяжитель, криминала я на нём не увидел. Прокладку под крышку тоже новую поставил. Проехал 50км. Выкручивал до 4тыс. об. вроде стало лучше, но не сразу, шум ушёл километров через 5 езды, и не могу понять до конца или ещё какой то шум остался, но стало явно лучше! Полная стоимость ремонта ~550р.
- Модель авто: 21093 01г
assist77
правильнее будет натягивать цепь с помощью спец ключа для прокручивания коленвала за гайку шкива, или если есть храповик, то за него, , я натягиваю цепь так - откручиваю гайку натяжителя полностью, и кручу коленвал, пальцем держу шток натяжителя, и когда нащупается самое глубокое утопление - закручиваю гайку
assist77
Сусанин писал(а):assist77
Спасибо, но надеюсь теперь с автоматическим натяжителем, подтягивать не нужно будет, что упростит не намного обслуживание авто.
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Я свой пилот успел поменять - тоже поставил и долго радовался. потом волею случаю решил проверить а заодно поставить заводской назад (появился шум) и как же я был удивлен когда увидел что пластина (основание) имеет трещину. Пришлось нести в магазин на замену.
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Ех думал не когда тут писать не буду но случилось заметил цоканье с правой стороны капота
Заменил помпу, в гене сменил подшипник, клапана отрегулированы цепь нормальная .
Что может быть????
натяжитель нормальный менял в субботу шпильку и передний сальник
Что может быть????
Митяй
парни,стук в двигателе! не работает 3 цилиндр
идет дым из сапуна,как из мотоцикла.
сапун зажимаешь пальцем на минуту,оттуда под давлением воздух и как бы типа масла чтоль выбрасывает!
кольцам пздц пришел?
byran
Други, почему при реском нажатии на газульку слышен стук как бы от клапанов, или распредвала...со стороны карба хорошо слышно, со стороны свечей почти не слышно.
серго
Однажды заправился на новой красивой заправке, и так пальцы зазвенелисерго писал(а):мож прокладка секет коллектора илипальца звенят от раннего зажигания
