нужны ли предохранители на силовые провода?
- DEMON 72
- Модель авто: 21053 жигули
не давно у меня случилось К.З. короче:аккомулятор от вибрации отвернулся и замкнул плюсом на кузов минус от кузова отгорел сразу а на тросах от подсоса и ручника поплавилась оплетка!впрочем это не случай отдельный!генератор работает в условиях не совсем приятных для электричества:вода.грязь!а тут недавно в тойоте разбирался:и увидел что там вся эта троица:генератор аккомулятор стартер-имеют свой монтажный блок с предохранителями 60-80-100 150А!а почему в жигулях нет?
Re: нужны ли предохранители на силовые провода?
В Жигулях много чего нет...DEMON 72 писал(а):не давно у меня случилось К.З. короче:аккомулятор от вибрации отвернулся и замкнул плюсом на кузов минус от кузова отгорел сразу а на тросах от подсоса и ручника поплавилась оплетка!впрочем это не случай отдельный!генератор работает в условиях не совсем приятных для электричества:вода.грязь!а тут недавно в тойоте разбирался:и увидел что там вся эта троица:генератор аккомулятор стартер-имеют свой монтажный блок с предохранителями 60-80-100 150А!а почему в жигулях нет?
- DEMON 72
я задумался обезопасить эту цепь!вот на глаза попалась статья З.Р.-http://www.zr.ru/archive/zr/2006/11/znal_by_prikup#234
мож у когото есть лучше задумки? друзья пишите
Сергей Фаворский
- Модель авто: 210740, 2101
очень советую блок от газели -имеет плавкие вставки на 60 и 80а с винтовыи зажимами м6. сразу установил на новую семерку: оказалось даже не нужно провод отсекать и клеммы формовать- у современных жигулей провода на +АКБ прикреплены м6-их перебрасываем на блок пред-й, блок закрепляем на кронштейне бачка омывателя. теперь в автомобиле одна цепь без защиты-силовая обмотка ст-ра, но кто знает конструкцию авт-ля -там ,как правило,не коротит. жаль, не умею добавлять фото, лучше один раз увидеть
- DEMON 72
забегу как нить в автомагазин для газелей!а вот про статью в З.Р. есть одно сомнение:автор предлагает отсоединить от генератора 2 провода идущие к монтажному блоку и запитать на акомулятор а выдержит ли один провод с генератора?ну тогда надо провод диаметром7мм?но он может быть как сопротивление и будет не дозарядка?Сергей Фаворский писал(а):очень советую блок от газели -имеет плавкие вставки на 60 и 80а с винтовыи зажимами м6. сразу установил на новую семерку: оказалось даже не нужно провод отсекать и клеммы формовать- у современных жигулей провода на +АКБ прикреплены м6-их перебрасываем на блок пред-й, блок закрепляем на кронштейне бачка омывателя. теперь в автомобиле одна цепь без защиты-силовая обмотка ст-ра, но кто знает конструкцию авт-ля -там ,как правило,не коротит. жаль, не умею добавлять фото, лучше один раз увидеть
- DEMON 72
лазил по форумам!ни чего не нашел по своему вопросу!
- рустем
у меня стоит предохранитель в прозрачной колбе (ну из тех,которые на музыку ставят,Мистери),номинал 80А.Поставил вразрез провода между АКБ и генератором
- Alex**
mik58
1 можно использовать блок от приоры для больших предохранителей
2 можно использовать автоматы и ими же можно защитить даже стартер ( при использовании автоматов на 200А)
- andy
А как это их там подвинуло веткой, ты что без капота ездилAlex** писал(а):Хм... вспомнилось , как на пятаке чуть не сгорел , когда в лесу веткой подвинуло провода идущие от акума на стартер к коллектору.
Эх я там и побегал...
- олежек
mik58 писал(а):1 можно использовать блок от приоры для больших предохранителей
- Alex**
Не , сломаная под защиту пробпаласьandy писал(а): как это их там подвинуло веткой, ты что без капота ездил
- andy
Сочувствую...Alex** писал(а):Не , сломаная под защиту пробпаласьandy писал(а): как это их там подвинуло веткой, ты что без капота ездилВ щёль...
- Alex**
Кстати я где-то "массу" видал с электроприводом. Там вроде как защита от коротыша получается прям на самой массе. если силовой коротит , то масса просто акум отключает , да и кнопка в доступном месте в салоне - тоже своего рода защита.
- DEMON 72
я тоже об этом думал!тоесть при К.З.вся машина останется под плюсом!я в электрике не очень но думаю это не хорошо!Alex** писал(а):Кстати я где-то "массу" видал с электроприводом. Там вроде как защита от коротыша получается прям на самой массе. если силовой коротит , то масса просто акум отключает , да и кнопка в доступном месте в салоне - тоже своего рода защита.
- Alex**
Плюс без минуса - тот же голый ноль.DEMON 72 писал(а):тоесть при К.З.вся машина останется под плюсом!
- Besenok
Вот именно, разве имеется разница ставить пред на "+" или на "-", если в любом варианте при КЗ линия будет разомкнута
