Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
после полудня заряда, проверка плотности показала, 1,24 -1,26, что соответствует заряду 75% и одна банка ничего не показала, ну точнее больше чем вчера, но менее 1 , напряжение 12 вольт
Сусанин Насчёт двух банок я поторопился. ПомУчай её ещё пред списанием, для очистки совести
- Сусанин
а что мучать то, поставил, завел поехал
, но на ночь унес домой, чтоб опять не промерз
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Я так понял - это плотность менее 1. Померяй вольтаж на ней. Если от 1 до 2 в - мучай и мучай. Она одна засульфатировалась более остальных - ей нужно и более внимания уделить, т.е. мучать всю АКБ малым током ради одной больной банки. То, что плотность в ней начала подниматься - хороший знак.Сусанин писал(а): одна банка ничего не показала, ну точнее больше чем вчера, но менее 1 , напряжение 12 вольт
- VLAD
Как приходит зима, так АКБ разряжается очень быстро. Заряжал мне его знакомый - сказал плотность в двух отсеках низкая (крайние 2 возле "-" банки).
Вопрос можно ли это вылечить???
- studoss
Зимой, при отр. температуре, полностью здоровый аккум выдаёт только 85% ёмкости. Тогда, как 100% аккум выдаёт при +20. Делаем выводы, и применяем к больному акку.VLAD писал(а):Как приходит зима, так АКБ разряжается очень быстро. Заряжал мне его знакомый - сказал плотность в двух отсеках низкая (крайние 2 возле "-" банки).
Можно или нет - узнаем только в процессе заряда, наблюдая за больными банками. Если есть хоть маленький прогресс, и электролит прозрачный - шансы есть.VLAD писал(а):Вопрос можно ли это вылечить???
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Дедовский метод проверки электролита, откручиваем пробки смотрим в банки... Если глаз видно - тогда норм. Должен зарядится, но я бы лучше его на ночь кинул заряжаться.
Вот прям щас мучаю свою батарейку малым током, пятая банка не отзывается на мои потуги, плотность 1,16. Думаю победить её, не сдамся
- Сусанин
да выкинуть ееБуйный писал(а):Вот прям щас мучаю свою батарейку малым током, пятая банка не отзывается на мои потуги, плотность 1,16. Думаю победить её, не сдамся
Видимо, это произойдёт завтра, бабки есть на новуюСусанин писал(а):да выкинуть ее
- Сусанин
а у меня нету(( поэтому буду заряжать еще, плотность поднялась выше 1,1
11,47 вольт
11,47 вольт
- studoss
Генерал не сдавайся, мы с тобой! А чтобы было легче мучить - поставил от глаз по-дальше, прикинул время и потом пришёл. Отвечаю - эффект куда приятнее, чем корпеть над ней.Буйный писал(а):Вот прям щас мучаю свою батарейку малым током, пятая банка не отзывается на мои потуги, плотность 1,16. Думаю победить её, не сдамся
Всецело поддерживаю. В обоих случаях помогает разряд до 1,7 в на банку, затем опять длительный заряд. Удачи господаСусанин писал(а):а у меня нету(( поэтому буду заряжать еще, плотность поднялась выше 1,1
11,47 вольт
Его везде завались. Это презреный металл. Или его аналог из благородных.Сусанин писал(а):из какого металла нужны щупы , чтобы в акум залезть?
- studoss
Из любого. После измерения напряжения просто промыть водой.Сусанин писал(а):из какого металла нужны щупы , чтобы в акум залезть?
Она оказалась сильнее меня, я её недооценил. Полтора суток на 1,5 А - повышения 0Буйный писал(а):Думаю победить её, не сдамся
- studoss
ВБуйный писал(а):Дык, В аккум или НА аккум?
При включенном зарядном?напряг 12,24,
- Haris22
Сегодня утром не смог прокрутить КВ более 2-х раз. В 12 часов поставил на зарядку первый час заряжал 6А, потом 4А сейчас стрелка почти на 0. По идее это знасит аКБ почти зарядился. До этого Заряжал неделю назад.
Зарядка - 75м2 как на картинке.
Вопрос стоит ли новый покупать АКБ или продолжать с этим мучатся. Т.к. летом он хватал на 1,5 - 2 месяца.
P/S/ Прибора для измерения напряжения нет!
Всё, устал мучать себя и батарейку. Не оживает банка, посыпалась онаСусанин писал(а):напряг 12,24, плотность 1,16-1,17 в соседних 1,26-1,27
studoss писал(а):В
У этого вопроса много вариантов ответа. Если ей более 3-х лет, какова плотность в банках, каков ток утечки на машине..Haris22 писал(а):Вопрос стоит ли новый покупать АКБ
Это не делает тебе чести, как и отсутствие ареометра. Без них трудно поставить точный диагноз. А уж с нагрузочной вилкой ты ваще будешь королёмHaris22 писал(а):Прибора для измерения напряжения нет!
Вот такой он, малый джентльменский набор гаражного аккумуляторщика вкупе с новой батарейкой из Сербии, 2 тыщи рублей.
