Шумоизоляция.
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пт июн 24, 2011 16:49:16
Zayec писал(а): Автомобильная отслаивается через некоторое время. А строительная?
Правильно уложенная (на обезжиренную поверхность, чистую и сухую) и хорошо раскатанная виброизоляция не должна отслаиваться. Шумка клеится и с чего ей отслаиваться?
Если все укладывать на грязную поверхность и плохо греть и раскатывать вибру - наверняка отклеится. Главное - правильная подготовка поверхностей и соблюдение технологии. Как везде.
Slavon
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Slavon » Пт июн 24, 2011 17:44:24
Форумчане (кто уже делал) подскажите какой именно Изолон нужно улаживать!? и если уложить серый потери большие?
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Чт сен 08, 2011 5:48:33
К вопросу о фольгоизолне, а также "воздушных пробках" между изоляцией и поверхностью.
Инфа с сайта http://www.smils.ru/prod1.htm
"ВАЖНО!!! - для обеспечения наибольшей эффективности утепления обязательно обеспечение воздушной прослойки между отражающей поверхностью Фольгоизолона и закрывающим ее материалом в 2-4см."
Так то. :pop:
DmitriTMB
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Чт сен 08, 2011 7:04:50
У меня ваз 21053 98го года. до 70-80 км час можно говорить не повышая голос. Шумка стандартная. На х.х. при закрытых окнах в салоне двгатель вообще практически не слышно. Стоит ли мне заморачиваться с шумоизоляцией?
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт сен 08, 2011 9:10:58
DmitriTMB писал(а):У меня ваз 21053 98го года. до 70-80 км час можно говорить не повышая голос. Шумка стандартная. На х.х. при закрытых окнах в салоне двгатель вообще практически не слышно. Стоит ли мне заморачиваться с шумоизоляцией?
Если все устраивает, то зачем заморачиваться и почем зря тратить время и деньги?
Carlsson2
Модель авто: ВАЗ 21053 Стоковая комплектация,цвет-"Бальзам"
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Carlsson2 » Сб сен 10, 2011 8:02:27
А такой вопрос,если проклеивать классику своими силами,на матерьялы солько денег потребуется?
Sanya 2105
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Сб сен 10, 2011 9:28:04
Carlsson2 писал(а):А такой вопрос,если проклеивать классику своими силами,на матерьялы солько денег потребуется?
Если не ошибаюсь, мне в прошлом году материалы обошлись около 150 долларов.
Carlsson2
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Carlsson2 » Вс сен 11, 2011 4:44:18
То есть на наши деньги около 5 тыр получается?
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 11, 2011 10:28:43
Carlsson2
смотря сем шумит будешь и как
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение ravulik » Пт сен 30, 2011 4:55:17
на 2107
как можно сделать и чем чтоб двери закрывались намного тише
к примеру как у иномарок
заранее спасибо
Благодарил (а): 385 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 30, 2011 6:24:27
ravulik писал(а):как можно сделать и чем чтоб двери закрывались намного тише
как у иномарок не получится в любом случае, но немного тише сделать можно, просто не будет противного лязга, что бы было похоже немного на ино надо хотя бы замки похожие на 9-е, мое ИМХО для дверей достаточно СТП вибропласт М1 на металл из нутри двери в добавок к заводской вибре, если уж хочется все правильному то заводскую отдирать и вместо неё клеить СТП, на дверь уходит в среднем лист, в зависимости от того сколько лепить, но опять же все закатывать не имеет смысла, закатать самые большие участки металла а так же ребра арматурные металлические самой двери на которые крепится стелоподъемник, ручки внутренние тяги, там можно кусочками, обратить внимание на все тяги в местах соприкосновения с металлом обмотать либо маделином, либо битопластом либо совсем дешего тряпичной изолентой, при этом проверить что бы тяги ходи свободно, а то после сборки выяснится что они не открывают/закрывают двери или их клинит, а вообще то в теме все обсосанно уже :whistlin:
ravulik
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение ravulik » Сб окт 01, 2011 3:01:31
просто я слышал чтоб закрытие было помягче надо проклеить по краям двери что то типо резинки как иномарок чтоб сильного хлопка небыло.правильно ли мыслят люди
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 07, 2011 8:19:06
ravulik писал(а):просто я слышал чтоб закрытие было помягче надо проклеить по краям двери что то типо резинки как иномарок чтоб сильного хлопка небыло.правильно ли мыслят люди
совершенно не правильное понимание сути проблемы, шум происходит от сильного хлопка в силу устаревшей конструкции замков, ни чем на пример дверь десятки, девятки, приоры и калины от семерошной не отличается (не имею в виду конструкцию), но только благодаря замкам звук закрывающейся двери там снижен в несколько раз, благодаря тому что приходится хлопать в разы меньше...
DmitriTMB
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Вт окт 25, 2011 10:37:16
Вот и я сделал шумку. Сначала на пол клеил STP виброфильтр. Потом, как описывал MR ICE, положил на пол фольгоизолон 10 мм. На этикетке фольгоизолна было написано, что его можно использовать для шумоизоляции автомобиля.
Засунул этот фольгоизолон как можно дальше со стороны моторного отсека. Проклеил перегородку богажника и салона в 2 слоя. Тоннель тоже в 2 слоя. После ложил заводскую резину по салону. На неё заводской ковролин (тот что проклеен с одной стороны типа резиной). Двери ничем не клеил.
Эфект....да почти никакого. Разве што шум колес и подвески стал на 10% тише (ну как сказать тише - более глухой скорее). Зато вот двигатель почему то стало слышно лучше. :confused:
Вот такие дела.
Вывод: Не стоило даже заморачиваться.
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 14:03:02
Как насчет бюджетной шумки! Стоит ли?
Что если взять евро рубероид(без крошки, или с ней), промазать пол Битгумом (кстати чем лучше) и прогревая его класть на него рубероид!? Таким макаром заложить от лобового(перегородка) весь пол, двери и весь багажник включая крылья в нем и крышки капота и багажника. Есть вот только важный вопрос, при жаре под 40, не начнет ли все что вертикально проклеенное стекать и отваливаться :hmmm: кто как думает!?
Поверх всего того "самоклея" проклеить Пеноплен 4мм (шумоизоляция)
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 07, 2011 14:06:43
DmitriTMB писал(а):Зато вот двигатель почему то стало слышно лучше. :confused:
всегда так, потому как из какофонии звуков, остается почти только двиг...
byran писал(а):Что если взять евро рубероид
не надо рубероидом :no: лучше потерпи и купить тот же СТП, не особо дорогой материал, но эффект будет однозначно лучше рубероида...
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 14:14:43
олежек писал(а):лучше потерпи и купить тот же СТП, не особо дорогой материал
думал бюджетно, а он дороже чем рубер(
олежек писал(а):но эффект будет однозначно лучше рубероида...
но и думается что от рубероида будет лучше эффект чем ваще без него :hmmm:
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 07, 2011 14:17:25
byran писал(а):но и думается что от рубероида будет лучше эффект чем ваще без нег
не думаю, СТП достаточно вязкая масса, которая и гасит нежелательные вибрации той поверхности на которую она наклеена, не думаю что рубероид способен делать тоже самое, да и поверь наклеить рубероид так же просто как и СТП тот же вибропласт будет ой как не сложно...
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 14:31:15
олежек писал(а):да и поверь наклеить рубероид так же просто как и СТП тот же вибропласт будет ой как не сложно...
вот тут не особо понял ход твоей мысли :i
олежек писал(а):СТП достаточно вязкая масса, которая и гасит нежелательные вибрации той поверхности на которую она наклеена, не думаю что рубероид способен делать тоже самое
ну я бы не сказал что еврорубер как пластмасса, он почти как резина, но чуток тверже...
Благодарил (а): 247 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 14:36:42
byran
Не стоит мутить с рубероидом... :no:
Пытался себе полик багажника закатать остатком Акваизола без крошки... кароч нифига не получилось... пластичность не та, адгезия тоже...
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 07, 2011 14:43:09
byran писал(а):вот тут не особо понял ход твоей мысли
не могу объяснить надо поработать с СТП что бы было понятно, его когда прогрееш он становится весьма податливым, и клеить его одно удовольствие, он повторяет все изгибы и выпуклости кузова...
byran писал(а):ну я бы не сказал что еврорубер как пластмасса, он почти как резина, но чуток тверже...
ну попробуй, только надо на таких местах, на пример на полу, на крыльях, и посмотреть, как он будет липнуть к металлу, у СТП очень сильная адгезия, если прилепил то оторвать невозможно, а тот рубероид что видел перед наклейкой не метал, метал надо обрабатывать, не знаю как правильно назвать, пусть будет праймер, и только после этого клеить рубероид...
вот к стати СТП, после разогревания мягче резины, что то близкое к жвачке...
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 14:51:12
Я СТП вообще не грел, просто раскатывал заоваленым концом ручки молотка на обезжиреную поверхность - тож фиг отдерешь :yes: :thum1:
олежек писал(а): рубероид что видел перед наклейкой не метал, метал надо обрабатывать,
Я даже грел его - никакой отдачи... :no: :D
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн ноя 07, 2011 14:54:22
JET писал(а):Пытался себе полик багажника закатать остатком Акваизола без крошки... кароч нифига не получилось... пластичность не та, адгезия тоже...
Да небось еще и на жаре ядовитые испарения будут от рубероида идти...
В общем, я тоже против рубероида...
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 14:56:21
AlexZH писал(а):Да небось еще и на жаре ядовитые испарения будут от рубероида идти...
При нагреве вонял он жутко :yes:
byran
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 15:59:52
уговорили LOL рубероид ни-ни!
а как такой материал, http://shumauto.com.ua/vikar-i4-1000600.html ? но все равно дорого :crazy: ето что бы закатать всю машинку надо ох...а эффект сомнителен :slap:
