Взаимно, тож поздравляю ВСЕХ!yuris писал(а):Поздравляю всех с Днём Св.Николая!Успехов и здоровья.
Застрял что делать?
Andrey163
- Модель авто: Гранта Баклажан Барабан 130 ккмкондей
Andrey163
Дмитрий LSD
Застревал часто и в основном по глупости. Однажды чтобы подъехать к реке спустился вниз по песку, не подумав, дебилушка, как назад по песку на подъём выбираться буду! Ну и сел, конечно. Благо другой путь наверх отыскал, где земля потверже, а то б долго там куковал!
В другой раз на трассе, остановившись для понятных надобностей, съехал всеми колесами на раскисшую обочину (я же говорю-ИДИОТ
!) и усь-мало того, что тронуться не могу, так еще разворачивает и вниз к оврагу тянет! Выручила проезжавшая мимо "Газель".
Вобщем, два основных правила: 1) Прежде чем куда-то заехать-подумать, а сможешь ли оттуда выехать; 2) Если застрял-только не буксовать (бывают, правда, случаи, когда интенсивная пробуксовка помогает, но они редки).
progan
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Когда-то и я бывал в подобных случаях. Умные люди посоветовали приобрести специальные противобуксовочные коврики (продаются по 2 шт) С наружной стороны у них большие металлические шипы. С внутренней, которая соприкасается с шинами - крупные резиновые жесткие ребра. С тех пор из багажника их не убираю(езжу 30 лет) и где только они меня не выручали в сугробах, в песке, на болоте и т.д.
Кое-кто возит коврики из сетки-рабицы, но это не то. Нужны профессиональные.
Особо рекомендую тем, кто часто ездит один и подтолкнуть машину часто некому.
DRoN
Ronin
Я раз в лесу после сольного дождя пытался пролететь большую грязевую колею после тракторов ! Доехал до середины и сел на днище, так что аж колёса повисли! Тут хоть все ветки в лесу подкладывай! Мне повезло что у меня небольшой топорик был, Он меня и спас!!! Я два небольших деревца срубил и подложил по вед.колёса, спокойно выехал!!! С тех пор постоянно вожу его с собой!!!
foofighter
- Модель авто: Классика
Karbafoz
переднеприводные проходимей-у них передние колёса тянут,на классике задние толкают.
задним ходом на классике легче выехать чем передним.
еще можно со второй передачи трогаться.
больше всего обидно когда машина неровно стоит и блокируется одно ведущее....
на одном колесе из ямы не вылезешь
вот бы пониженная передача с блокировкой была на жигулях
MotormaN
Заратустра
если раскачка помогла - это не застрял.
попал в колею и лег на пузо - А?
Донкратим ведущие колеса. наматываем трос 2 оборота - на одно, затем на другое колесо, в сторону предполагаемого вращения. другой конец крепить в грунт мантировкой (если привязать не к чему). снимаем с донкрата - поехали. хорошо если за один прием хватит длинны троса. ( у меня в багажнике в сумке легкий капроновый канат метров30.) не мешает.
Заратустра
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Classic, спасибо за перевод!
У меня просто случай был: попала передним колесом в прямоугольный вырубленный в асфальте колодец. Он правда небольшой был, колесо только частично провалилось и застряло. Выбраться сама не смогла. Была мысль поддомкратить в этом месте машинку, положить доску на колодец и опустить колесо на доску, но домкрат не подлез, а асфальт не прокопаешь.
Меня правда потом просто вытолкнули, ну так это ж второго человека надо было найти!
Meart
Re: Застрял что делать?
Насчет буксования. Если застрял, однозначно нечего копать яму.
Но в редких исключениях когда еще не застрял, машина едет но хочет завязнуть, есть польза и от букса.
Покатая обочина, глина на которой лежит 2-3см мокго снега. ВАЗ 21053, зимняя резина амтел планет нордмастер. При попытке езды внатяг, срывает снег из под колес, задняя ось начинает копать глину и сползать к кювету. Но если немного поддать газу то начинает кидать назхад грязь, снег и ползти вперед. Вот так и пополз бочком в надежде выехать. Больше газу(буксу) машина начинает замедляться и задняя ось стремиться к кювету, меньше газу(буксу) тоже самое. Вот так и ловил зацеп, и вертел тихонько передними колесами, если сильно захотеть на асфальт то начинает упираться и тоже к кювету жопой, в общем пропахав так по обочине метров 30, приноравливаясь к количеству газа и разгоняя авто в итоге набрал динамики чтобы выскочить на асфальт.
(по моим мыслям такой эффект может быть из-за двух причин:
- за счет разброса грязи с колеса центробежной силой, и как следствием очисткой протектора
- за счет реактивной составляющей отбрасываемой массы. Тут объясняется необходимая скорость буксования колеса, мало не полетит грязь, много - грязь будет отлетать в крыло и брызговик, не будет реактивной работы.
А может из-за сочетания этих факторов.)
В общем выехал на гране фола, хотя когда туда заезжал, был уверен, что выеду только так.
Хотя опять же в случае с классикой достаточно одного мужика покрепче приподнимающего машину за крыло...
Иногда когда очень надо, а досок нет поблизости, а колесо только провалилось в яму(колодец, канаву) и далеко не проехало, можно поддомкратить его и сдать назад(в случае с классикой). Домкрат упадет, но колесо уже упадет не в яму, а наверх.Форумчанка писал(а):Была мысль поддомкратить в этом месте машинку, положить доску на колодец и опустить колесо на доску
