Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
GoBLIN
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт ноя 08, 2011 16:05:24
wanderberg
я снимал так: накручивал гайку генератора пока она не будет вровень с валом (это чтоб резьбу не попортить) брал генер за шкив и резким ударом молотка по гайке шкив соскакивал, а вообще желательно сьемником обзавестись
народ! пояясните такую тему. генер 37.3701 на выходных перебирал заменил передний подшипник, РР, ремешок, почистил его. перебирался по причине пропадающей или падающей зарядки.
поначалу вобще отлично работало 14в на аккуме, 13.5 под нагрузкой. если музон погромче сделать то под бас проседала напруга и падали обороты двигателя (тобишь все работало как надо), но не прошло и недели, зарядка опять ослабевает, 13.5 без нагрузки, под нагрузкой меньше, обороты теперь не проседают под напряжение, в темноте видно как на повышеных оборотах слабо загорается лампа аккума. подскажите пожалста где грабли искать. конструкция блин простая да вот мозг парит :(
и еще вопрос: может ли так влиять на заряд недостаточное напряжение приходящее на лампу аккума? :look: (из раздела паранойя)
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Вт ноя 08, 2011 19:42:28
wanderberg писал(а):
Есть какая-то на шкиве канавка (слева от центра на 2й фотке), но не пойму что с ней делать.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html
а шпонку-ставь валом вверх-в канавку зубило маленькое-и бей не сильно
wanderberg
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение wanderberg » Ср ноя 09, 2011 11:01:41
GoBLIN писал(а):wanderberg
Спасибо! Пришлось импровизировать, загибать лепестки, но с 1го удара шкив слез, еще раз спасибо!
Теперь другая проблема :)) Не могу выбить ротор. Бью от души, но не выходит и все. Может и тут есть какие хитрости? Подскажите плз
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 09, 2011 11:02:44
а шпонку то из шпон паза достал? :)
wanderberg
Непрочитанное сообщение wanderberg » Ср ноя 09, 2011 11:38:16
fragment писал(а):а шпонку то из шпон паза достал? :)
Она после снятия шкива и верхней крышки генератора - сама выпала, на полу увидел даже не сразу понял :)
Теперь вот дальше не могу пробиться. А на улице тем временем холодает и холодает, не хочется в мороз его корячить обратно под капот.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 09, 2011 11:42:32
wanderberg писал(а):Приветствую всех, прошу прощения если вопрос уже задавался, но поиск по форуму не дал нужной информации.
Снял с ВАЗ 2107 генератор (перестал заряжать АКБ), с тестером и инструкцией позвонил что можно, судя по значениям умер РН и диодный мост.
Детали купил но не могу разобрать генератор!!! 3 дня бился над тем чтобы снять гайку, которой шкив крепится к валу, в генератор для распорки засовывал отвертку, так СЛОМАЛ пополам :))), заливал WD-40 - не помогло, в итоге сегодня дошел до сервиса, где за спасибо и пару секунд пнемноключом (или как этот девайс называется?) гайку таки открутили. Пришел домой - не смог снять шкив. Поискал в интернетах - на некоторых схемах неявно писали про какую-то шпонку, но ничего похожего у меня нет. Подскажите, как снять шкив?
Генератор 372.3701. Из инструментов есть набор ключей, отверток и молоток :)
канавка эта для шпонки , она тебе не нужна пока что, снимать надо навернув гайку обратно, и стучать слегка, либо банально съёмником
batona
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение batona » Ср ноя 09, 2011 15:09:04
Всем привет. Проблема такая: при включении потребителей (ближний, повороты, печка) ощущается недозаряд АКБ (стрелка вольтметра на границе белой и зелёной зон). Причём на холодную вольтметр показывает в середине большой зелёной зоны при включённых потребителях, а после прогрева начинается недозаряд. Особенно ощущается при включении поворотов (они начинают частить). Это всё только на холостых (900-1000об). Если поддаёшь газу, то всё нормально. Стартер крутит хорошо. Генератор Г221, ремень менял, щётки менял, выносной регулятор тоже подкидывал другой, АКБ новая, массу от АКБ на кузов и движок проверял. Аварийка работает нормально при любых оборотах.
Подскажите пожалуйста где собака порылась?
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 09, 2011 15:20:55
batona
Для генератора
batona писал(а): Генератор Г221
ето лучше чем хорошо :thum1:
batona писал(а):Подскажите пожалуйста где собака порылась?
Это особенность работы 221 геныча :yes:
batona
Непрочитанное сообщение batona » Ср ноя 09, 2011 15:24:41
JET писал(а):batona
Для генератора
Спасибо, успокоили, только вот напрягает как-то это обстоятельство. А если попробовать какое-нибудь ноу-хау, типа трёхуровневого РН или диода в разрыв? Поможет?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 09, 2011 15:29:36
GoBLIN
Судя по всему, нагрузка на гену у тебя хорошая, не исключено что диод оборвало, отсюда недозаряд.
GoBLIN писал(а): может ли так влиять на заряд недостаточное напряжение приходящее на лампу аккума?
Нет, не может. Цепь через лампу- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ возбуждение, на ХХ. В рабочем режиме РН питается от трёх "малых" диодов в подкове, применительно к твоему гене. :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 09, 2011 15:40:53
batona писал(а):А если попробовать какое-нибудь ноу-хау, типа трёхуровневого РН или диода в разрыв? Поможет?
Как ты хочешь чтобы помогло? Норм заряд на холостых с нагрузкой, а на повышеных перезаряд? :slap:
Ген у тя дохленький, 42А выдает на максимуме.
Хочешь что-то улучшить - поставь ген 9412.3701.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср ноя 09, 2011 15:45:26
BORODA писал(а):GoBLIN
тоесть есть смысл заменить мостик?
BORODA писал(а):Нет, не может. Цепь через лампу- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ возбуждение, на ХХ. В рабочем режиме РН питается от трёх "малых" диодов в подкове, применительно к твоему гене.
спасибо разъяснил :beer2:
а может подскажешь чтонибудь насчет слааааабенько загорающейся лампы аккума на повышеных оборотах?видно только в полной темноте. или забить? :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 09, 2011 15:57:52
GoBLIN писал(а):слааааабенько загорающейся лампы аккума на повышеных оборотах?видно только в полной темноте. или забить?
Глюк ДМ, но иногда бывает так чудит РН, но оччень редко.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср ноя 09, 2011 16:02:33
JET писал(а): ДМ,
поясните :i
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 09, 2011 16:05:42
GoBLIN
Диодный мост
batona
Непрочитанное сообщение batona » Ср ноя 09, 2011 16:07:48
JET писал(а): Как ты хочешь чтобы помогло? Норм заряд на холостых с нагрузкой, а на повышеных перезаряд? :slap:
Спасибо за разъяснение, будем собирать на новую ГЕНУ
wanderberg
Непрочитанное сообщение wanderberg » Ср ноя 09, 2011 16:15:17
wanderberg писал(а): Спасибо! Пришлось импровизировать, загибать лепестки, но с 1го удара шкив слез, еще раз спасибо!
После перекура на пару часов - выбил с 1го удара :).
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 09, 2011 16:18:02
GoBLIN писал(а):тоесть есть смысл заменить мостик?
Надо просто его прозвонить, все диоды. :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср ноя 09, 2011 16:44:48
BORODA писал(а):Надо просто его прозвонить, все диоды. :yes:
так вот неисправность не постоянная, то все ок то недозаряд. когда прозванивал все диоды были в норме.
еще в момент проявления неисправности на ХХ больше заряд чем скажем на 2000об/мин :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 09, 2011 17:21:12
batona писал(а):будем собирать на новую ГЕНУ
:wacko: Старый я приеду заберу. Напиши в профиле куда ехать ;)
Ёжик
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Ёжик » Ср ноя 09, 2011 18:19:29
Ёжик писал(а):Всем привет. Сейчас при работающем двигле загорелась лампа аккумуляторной батареи, чем больше обороты тем ярче она горит(на 2000 горит ярко), на хх горит тускло. Клеммы с акумулятора снял, всё нормально работает- не глохнет. Недавно менял регулятор напряжения, после замены на хх мигали фары и стрелка заряда аккумулятора либо зашкаливает либо на белой зоне(( Скажите пожалуйста, возможно ли что дело в регуляторе или возможно что-то ещё? и чем может грозить если проездить ещё километров пять оставив так? Заранее благодарен :beer2:
пс.. извиняюсь если не в той теме отписал.
В общем купил диодный мост, снял гену, начал разбирать.. :i Как в мурзилке, опёр генератор болтом на деревяшечку и стукнул по ротору, что-бы выпресовать верхнюю крышку.. но вместо верхней крышки, пошла задняя и оборвались проводники (от обмотки статора до диодного моста) :slap: В общем попал на новый генератор, 3200р.. Зато теперь знаю в чём была проблема.. в генераторе :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 09, 2011 18:34:29
Ёжик писал(а): В общем попал на новый генератор, Зато теперь знаю в чём была проблема.. в генераторе
Неповезло...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт ноя 10, 2011 2:18:18
Ёжик
а что мешает купить новую обмотку? дешевле генератора всетаки...
http://avtopasker.ru/goods/2810.htm
Ёжик
Непрочитанное сообщение Ёжик » Чт ноя 10, 2011 6:15:00
GoBLIN писал(а):Ёжик
Я перебирал на улице, был-бы гараж хотя-бы чтоб машину можно было оставить, то может и задумался бы. А так ещё снег с дождём как назло пошёл, вот и пришлось отзвониться чтоб гену привезли. Да в принципе не жалею, сегодня завёлся с пол тычка с утра, не смотря на морозец.. а обычно это проблемой было, еле прокручивало. Видать зарядка херовая была и до того как лампа загорелась. Главное чтоб теперь работал нормально.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 10, 2011 6:52:10
а что мешало припаять на место , то что оборвалось? :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
