Топливный фильтр на инжектор
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Топливный фильтр на инжектор
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 12, 2011 17:05:51
Буйный писал(а):А кто Вас надоумил при таком пробеге пойти на УЗ? Она ж только обкатку закончила, учитывая брэнд заправляемого Вами бензина
Начнём с того, что брал я её не новую, был оооочень большой расход. (сейчас он оочень большой стал) Инжекторщк спросил, когда менял топливный фильтр - была ли там рыжая жидкость. Она там была. Сменил я его после покупки, когда менял масло в двигателе. Разобрали, там высыпался песок, камни "размером с кулак". Т.е. чистка была абсолютно обоснована. Двиг начал проявлять по больше рвения после этой процедуры. До чистки фильтр CST стоял около тысячи км. После чистки прокатался тысячи четыре, решил сменить фильтр, а там на выходе опять та самая срань льётся в форсунки.
Сейчас у меня первоочередная задача - выбор нормальной марки фильтров, прежде чем что-то делать с форсунками,чтобы ситуация не повторилась.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение min » Сб ноя 12, 2011 17:09:57
Barsuk писал(а):
min писал(а):А если попробовать через интернет?
Заказывать в интернете фильтр?? :confused: Что-то сомневаюсь, что пришлют что-то нормальное. Надо из тех, что продаются в магазах найти производителя нормального и уметь отличить от подделки. Или ты где-то заказывал?
фильтр не заказывал ,но заказывал много другого(помпу,ротор на генератор,автокресло)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 12, 2011 17:13:40
min писал(а):фильтр не заказывал ,но заказывал много другого(помпу,ротор на генератор,автокресло)
Просто понимаешь в чём дело? Тут качество фильтра не видно сразу, как, например, с масляным фильтром. Лампа гаснет, уже легче, и то не известно, фильтрует он или нет. А тут фильтр очень важная вещь. И в случае с масляным - ты заменишь его и гуляй, вася. А тут ты попадаешь на форсунки,понимаешь? Тут надо действительно хороший брать.
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 17:16:25
Barsuk А "химию" волшебную Вы случаем не лили в б/бак? Хотя, это могли быть и проделки бывшего хозяина, который начитался цветных журналов.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 12, 2011 17:22:12
Буйный писал(а):А "химию" волшебную Вы случаем не лили в б/бак?
:hmmm: :hez: :hez: Лили. :slap: Пару-тройку тысяч назад, перед прошлой зимой. Не помню как называется. Но не подделка точно. На спирту, для выгона влаги из топливной системы. :hmmm: Могла расхриначить фильтр? Фильтр бумажный был.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 17:34:27
Эта тема превращается в диалог, который смахивает на гадание на кофейной гуще. Все советы по выбору фильтра даны, на данный момент. Про очистку топливной системы от какашек общаемся в другой теме.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 12, 2011 17:39:36
Буйный писал(а):Все советы по выбору фильтра даны, на данный момент.
Собственно, были даны марки фильтров, которых я найти не смогу. в интернете заказывать не буду - не надёжно. По способам определения подделки ни слова не было и по общедоступным маркам тоже.
Буйный писал(а):Про очистку топливной системы от какашек общаемся в другой теме.
А никто и не спрашивал в этой теме про способы очистки.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 12, 2011 17:53:28
Barsuk
Как я уже писал,эти фильтра делают в моем городе.Но купить их не получилось.Не торгуют в розницу.Вообще! Их нет в продаже.Завод военный,с проходной не вынесут.А если вынесут,он золотой будет. Где мишаня надыбал этот фильтр-это отдельный вопрос.Там уже нет их.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 12, 2011 18:03:31
рустем писал(а):Как я уже писал,эти фильтра делают в моем городе.Но купить их не получилось.Не торгуют в розницу.Вообще! Их нет в продаже
Да я тебя понял и мишаня тоже. Я ж и говорю, что были даны марки фильтров,которых у меня нет возможности купить. Может, они и самые лучшие, но таких нема. Поэтому и спрашиваю,какие из общедоступных фильтров (СST, Zollex, Bosh...будем искать из предложенных) можно вообще брать и как отличить от подделки, чтобы ситуация не повторилась. А тут опять распотякивание начинается, философия, а по делу очень мало. :eptel:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 12, 2011 22:19:43
у мя карб был и стояло сие
Полагаю и на инж мона купить
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 13, 2011 8:21:55
Alex писал(а):Полагаю и на инж мона купить
а топливные шланги как подсобачить?на инже трохи по другому...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 13, 2011 8:47:21
мишаня писал(а):а топливные шланги как подсобачить?на инже трохи по другому...
Миша, они бывают двух типов. На зажимах(быстросъёмы) и на гайках. На ВАЗах второй тип. Производители делают один и тот же фильтр в двух исполнениях.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 13, 2011 8:54:09
Буйный писал(а): На зажимах(быстросъёмы)
это я знаю.но как-то гаечкой оно понадежней будет,чем энти лепестки-пластмасски.лопаются аж бегом. :)
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вт ноя 15, 2011 14:27:52
Может и лопаются, но я не видал. У отца на 2111 все пучком, с зажимами меняется за 5 мин. А у меня с этими гайками полчаса возни, 2 испорченных уплотнительных шайбы и все в бензине, в том числе и я. :crazy:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 15:23:42
Petrem писал(а):У отца на 2111 все пучком, с зажимами меняется за 5 мин. А у меня с этими гайками полчаса возни, 2 испорченных уплотнительных шайбы и все в бензине, в том числе и я.
Ну, для начала, чтоб не быть в бензине, нужно сбросить давление, а потом уже откручивать гайки. К тому же, не знаю, какие могут быть проблемы с откручиванием этих гаек? Обычные гайки на 17 и 19 мм. Какие там могут быть проблемы? :eptel:
min
Непрочитанное сообщение min » Пт ноя 18, 2011 0:18:56
Barsuk писал(а):Ну, для начала, чтоб не быть в бензине, нужно сбросить давление, а потом уже откручивать гайки. К тому же, не знаю, какие могут быть проблемы с откручиванием этих гаек? Обычные гайки на 17 и 19 мм. Какие там могут быть проблемы? :eptel:
:yes: :yes:
кривизна рук?
ValeriK
Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение ValeriK » Пт ноя 18, 2011 7:55:14
У себя стоковый фильтр поменял по достижении 70 тыщ км (тупо забыл , что надо было как в сервисной книжке на 60 менять), поставил Zollex в нержавейке с резьбами. Из старого ничего плохого не лилось, но когда я его "препарировал" (люблю на досуге чего-нить поковырять не нужное), понял, что стоковый справился с чисткой бензина на все 100%, фильтрующий элемент был не совсем, но забитым, цвет серо-черный с небольшими вкраплениями рыжинок.
Обещаю впредь делать фото экспериментов!
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 18, 2011 8:02:45
Barsuk писал(а):[Ну, для начала, чтоб не быть в бензине, нужно сбросить давление, а потом уже откручивать гайки. К:
Я ничо не сбрасывал, просто машина стояла часа 4, давление само упало. Под фильтр банку подставил и когда откручивал, бенз в банку тек. Потом банку поднес ближе и остатки из фильтра вылил.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 18, 2011 8:13:47
кстати.очень здравая мысль насчет мачмалы в самом бензобаке.сдается мне,что когда Barsuk промоет его,то ужаснется от кол-ва дерьма там.вот так мне каатся :yes:
min
Непрочитанное сообщение min » Пт ноя 18, 2011 19:07:02
откуда оно там??у нас же "качественный" бензин продают :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 18, 2011 19:10:22
min писал(а):у нас же "качественный" бензин продают
значит в бензобаке качественное дерьмо :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 19, 2011 16:15:26
мишаня писал(а):кстати.очень здравая мысль насчет мачмалы в самом бензобаке.сдается мне,что когда Barsuk промоет его,то ужаснется от кол-ва дерьма там.вот так мне каатся
Начнём с того, что в баке всё чисто и прекрасно (на удивление) Сеточка стоит ещё от старого хозяина и менять её нет смысла (она прозрачная и не забитая, но желтоватого цвета). И, по сему, у меня есть такой вопрос (не только к мишаня, а ко всем, кто говорит про муть в баке): может, я чего не знаю, что вы знаете по этому вопросу :i Если что, просветите, но не пойму, собственно, прямой связи. :tomat: Ну, допустим, там есть муть, песок, всякая шмаль, короче. Но фильтр для чего-то же там стоит? Допустим, пошёл песок в насос, соответственно, должен попасть в форсы. Но фильтр должен это г-но задержать, разве не так? А суть проблемы в том, что он со своей задачей не справился и из выхода, где этого не должно быть по определению, вытекает рыжий бенз. Судя по вашим словам, если в баке есть что-то из серии "муть", то это нормально, что из выхода фильтра что-то льётся не то, а если бы там этого не было (ну это было бы вообще прекрасно), то и на выходе из фильтра это не появилось бы. Но фильтр-то для того и стоит, чтоб есть там оно в баке, нету, всё задержать и не пустить в форсы? Или я ошибаюсь? :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 19, 2011 16:40:21
Barsuk писал(а):Начнём с того, что в баке всё чисто и прекрасно
если ты его снял и промыл----тогда да!прекрасно помню тот момент,когда мы с товарищем сняли и промыли бак на тогда еще у него бывшей 011.это был полный трындец,какая слилась жижа оттуда.промывали тогда керосином.несколько раз.допускаю,что при определенных условиях некоторые частицы гадости осевшей на дне бака могут попасть в топливопровод.хотя сеточка у тебя и чистая :hmmm: .а дальше уже возникнет вопрос о качестве самого топливного фильтра.з.ы.я просто своим предыдущим постом высказал свое предположение.ну откуда еще взяться гадости на выходе из фильтра.окромя качества самого бенза.извини,но больше ничего предположить и посоветовать не могу.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 19, 2011 16:49:12
Сеточка в баке - это от камней реальных. Фильтр-то должен, наверно, задерживать более мелкую муть? Ну засосало в насос со дна бака гадость мелкую, ну пошла она в сторону двигателя, но фильтр-то топливный должен же её задержать, наверно?
мишаня писал(а):а дальше уже возникнет вопрос о качестве самого топливного фильтра.
Так,собственно, у меня это и была первая мысля. :hmmm: Раз он муть пропустил,значит он не функлицирует. И вот и есть вопрос: какойфильтр брать и как не нарваться на подделку?
мишаня писал(а):извини,но больше ничего предположить и посоветовать не могу.
Да Бог с тобой. :beer2: :beer2:
Последний раз редактировалось Barsuk Сб ноя 19, 2011 16:59:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 19, 2011 16:58:50
Barsuk писал(а): И вот и есть вопрос: какойфильтр брать
ну для меня этот вопрос закрыт.я сумел добыть уфимский фильтр на будущую замену,тот ,что ставят на заводе.правда еще лежит в загашнике испанский.его я раньше купил. :)вместе с воздушным...
