Автолюбимый
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Автолюбимый » Сб ноя 12, 2011 18:02:52
Приветствую форумчан!
Итак, имеем двигатель 2103. Заменил цепь ГРМ, звёздочки, натяжитель, успокоитель. Отрегулировал клапана. Завёл. Двигатель начал издавать дикий стук в верхней части, похожий на клапана. Проехал 10 км, понял что так жить нельзя и вновь снял клапанную крышку. Что я увидел: часть клапанов перетянута, часть расслаблена; и не совпадют метки на шкиве и звёздочке распредвала. Оказывается при натяжении цепь проворачивает коленвал. Все комбинации установки цепи, после натяжения, дают отклонение нижней метки " + -" 5 градусов.
Вопросы:
1) Может ли не совпадение меток (шкив отклоняется на 5 градусов) служить причиной стука в верхней части двигателя, расстройства клапанов и снижения мощности?
2) Цепи ГРМ на всех двигателях стандартны? Возможен ли брак?
P.s. Клапана регулировал при помощи рейки с контролем щупом (целых 4 раза). Всегда результат одинаков.
Выручайте машинку. Мое терпенье на исходе, а она на грани знакомства с пунктом приёма металлолома :sad: .
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 12, 2011 18:58:33
Автолюбимый писал(а):1) Может ли не совпадение меток (шкив отклоняется на 5 градусов) служить причиной стука в верхней части двигателя, расстройства клапанов и снижения мощности?
при таком отклонении стука не будет
Автолюбимый писал(а):2) Цепи ГРМ на всех двигателях стандартны? Возможен ли брак?
Цепи разные 114 (движки 2101 и 21011) и 116 (движки 2103, 2106) звеньев. Брак? Возможно,или восстановленная.
Автолюбимый
Непрочитанное сообщение Автолюбимый » Сб ноя 12, 2011 19:54:34
Тогда я в тупике. После всех попыток регулировки я снял голову, а затем и поршня. Увиденные мной дефекты: попадание тосола в камеру сгорания, нагар на клапанах, свободный поперечный ход пальца с шатуном в 1-м поршне (мне сказали что это нормально). Далее я промыл детали, притёр клапана, заменил прокладки, поставил рабочий распредвал и рокера с другой машины, затянул все с моментами согласно мурзилки. Да, перед заменой цепи (и сопутствующих ей) поставил бесконтактное зажигание. Провёл регулировки, получил болт.
Где при замене цепи ГРМ... я мог допустить ошибку, что можно попробовать заменить? Или это зажигание (уже два раза сгорел резистор в бегунке)?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 12, 2011 19:58:52
Автолюбимый писал(а): поставил рабочий распредвал и рокера с другой машины
Точно рабочий?
Автолюбимый
Непрочитанное сообщение Автолюбимый » Сб ноя 12, 2011 20:09:01
Да, друг отдал, так как себе нивовский поставил. Хотя движок у него тихо работал. Попробовать новый воткнуть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 12, 2011 20:15:41
Автолюбимый
Не мог ты напутать в порядке регулировки клапанов?
Автолюбимый
Непрочитанное сообщение Автолюбимый » Сб ноя 12, 2011 20:31:23
четвёрковод писал(а):Автолюбимый
Если честно, права у меня 4 месяца, первый раз пощупал машину 3 месяца назад, т.е. опыта никакого. Но регулировку проводил по рейке, а там всё написано (какой клапан при соответствующем угле поворота шкива регулируем). Да и дружище мне в первый раз сам выставлял, когда обучал этому делу.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 12, 2011 21:11:30
Автолюбимый писал(а):Да и дружище мне в первый раз сам выставлял, когда обучал этому делу.
Всякое бывает ... :hmmm: Я раз по запарке когда клапана регулировал - движок начал крутить против хода. Провернул до следующей метки , и стою , репу чешу :hmmm: чё -то тут не так... :hez: Покурил , ещё раз посмотрел... :cigar: Дай ка на следующий проверну.... :slap: Тогда дошло (w00t)
А до этого я этих клапанов перекрутил сотни... Вот замкнуло чё-то, и всё! :xa:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 12, 2011 21:17:20
Alex** писал(а): Вот замкнуло чё-то
:yes: Было раз, написано что регулировать клапана второго и четвёртого цилиндра, друган крутит второй и четвёртый клапан а я щупом замеряю LOL LOL LOL пипец полный, благо дошло на втором кругу распредвала.
Прочти и осмысли методу регулировки ещё разок и перепроверь, толи не с того такта цилиндра начал, толи забыл что за один оборот распредвала коленвал два оборота делает, то есть от цилиндра до цилиндра коленвал проворачиваешь на пол оборота, при этом распред делает четверть оборота ну или как мы :-J
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Чт ноя 17, 2011 21:05:21
Здравствуйте! :smsha:
недавно заметил такую штуку-если на холостых резко нажать на газ,в конце падения оборотов кратко слышен металлический звон(как на холодную или гарячую)что может быть? :hmmm: детонация?
заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 21:10:14
Обычно нет детонации на холодную...
Хотя на горючую на холостых у меня бывало
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт ноя 18, 2011 9:35:57
а это именно на холостую после резкого нажатия в конце падения оборотов :hmmm:
детонация появляется только на 4ой,или может рано включаю?на 40 км?если 3ю сильнее крутануть до 45км то и нет вроде
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 18, 2011 10:04:03
Vaz 21051
постарайся определить,локализовать источник звука,возможно какая-нибудь жестянка звенит (защита стартера,хомут штанов к примеру)
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт ноя 18, 2011 10:53:43
на днях попробую при открытом капоте локализовать источник звука,опыта в этом деле мало конечно,отпишусь
Последний раз редактировалось Vaz 21051 Пт ноя 18, 2011 11:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 11:09:25
Vaz 21051
Прислушайся к цепи ГРМ , она тоже может так хулюганить.
Но думаю , что Рустем прав. Что-то обо что-то....
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 18, 2011 12:37:13
Vaz 21051 писал(а):а это именно на холостую после резкого нажатия в конце падения оборотов :hmmm:
четвертую включай при 50км/ч не раньше (!) Смотри скоко на тахометре оборотов. Не менее 3 тыс.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пт ноя 18, 2011 12:41:08
Alex** писал(а):Vaz 21051
стук цепи грм нисчем неспутаеш, двигатель начинает работать как трактор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 12:44:05
Громкая музыка в машине спасает от желания переключаться раньше. И это не прикол. Замечаю за собой постоянно
samba
Непрочитанное сообщение samba » Пт ноя 18, 2011 12:47:41
Антон80 писал(а):Громкая музыка в машине спасает от желания переключаться раньше. И это не прикол. Замечаю за собой постоянно
на своем авто я на 5 ездил 40км/ч ,и каким боком громкая музыка влияет на переключение кпп?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 12:49:43
Не слышишь шум мотора.
Или я один такой? :hmmm:
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт ноя 18, 2011 12:53:07
спасибо!учту! тахометра нет,ток економетр =) кпп 4-ст
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт ноя 18, 2011 13:02:35
Vaz 21051
Когда учился водить (ВАЗ 21011) - вычитал где-то, что оптимально для спокойного разгона на движках 1,2-1,3л:
I 0-20 км/ч
II 20-40 км/ч
III 40-60 км/ч
IV 60-мах км/ч
Для динамичного разгона переключаться примерно на 20 км/ч позже на каждой передаче
samba
Непрочитанное сообщение samba » Пт ноя 18, 2011 13:05:07
Антон80 писал(а):Не слышишь шум мотора.
неодин ты такой, я вот слышу двигатель нормально
samba
Непрочитанное сообщение samba » Пт ноя 18, 2011 13:06:31
а что мешает установить тахометр?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 13:08:03
samba писал(а):а что мешает установить тахометр
Кстати, да. Электронный баксов 5-6 стоит, простой
