появляется воздух в тормозной системе
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 11:13:35
Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять левое раньше чем правое берет
ГТЦ новый АTE
колодки 4 месяца назад менял - ferodo
тормозные диски в норме
тормозные цилиндры менялись год назад, не закисшие
видимых утечек нет, жидкость на одном уровне стоит
Последний раз редактировалось mag106 Вт ноя 15, 2011 11:25:03, всего редактировалось 1 раз.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: Воздух в тормозной системе (модеры, не закрывайте)
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт ноя 15, 2011 11:19:47
mag106
пробуй шланг менять
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт ноя 15, 2011 11:20:53
может микро трещины, жидкость не уходит, а воздух подсасывает
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 11:21:40
какой на суппорт подходит ? его менял вместе с цилиндрами тормозными, шланг фирмы крафт, трещинок вообще не наблюдается
Последний раз редактировалось mag106 Вт ноя 15, 2011 11:23:37, всего редактировалось 1 раз.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 15, 2011 11:22:04
mag106
с чего ты пишешь, что воздух в системе, то правое раньше схватывает??? Мне так кажется, и по закону физики правое с воздухом должно хуже тормозить и позже схватывать, или у нас уже что то поменялось :fear:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 15, 2011 11:25:17
mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять правое раньше чем левое берет
ты когда прокачиваешь - видишь воздух в системе или ты предполагаешь что он там есть?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 11:26:21
Besenok писал(а):mag106
ошибся - левое раньше чем правое берет
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 11:28:20
да, вижу, его совсем немного - я прокачаю, тормоза одинаково берут, потом левое начинает раньше брать в юз
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 11:33:06
в сервисе немогут понять в чем дело, я грешу на тормозные цилиндры, по незнанке купил фенокс, может он как засасывает воздух ? я уже незнаю что делать, неохота просто так выкидывать деньги !
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 15, 2011 11:35:05
mag106
Прокачивай ВСЕ колёса!!! Вовсе не факт , что у тебя воздух гуляет именно в правом переднем. И тормозухи не жалей , дольше прокачивай.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт ноя 15, 2011 11:39:29
и про цилиндры fenox тут вроде отдельная тема была.. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 12:18:23
GoBLIN писал(а):и про цилиндры fenox тут вроде отдельная тема была.. :hmmm:
Была, но многие на них ездят, и нормально.
Хотя я склоняюсь к тому, что рабочий цилиндр подсасывает воздух при обратном ходе. Это при условии, что систему прокачивали правильно!
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 12:43:45
систему прокачивали несколькораз на сто, прокачивали от дальнего к ближнему, все чисто - воздуха нет, но поездию 3дня-неделю, пару пузырьков воздуха из правого колеса передднего
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 15, 2011 12:48:44
гость писал(а): рабочий цилиндр подсасывает воздух при обратном ходе
Могёт :hmmm: Но воздух при этом туда попасть может только из рабочего , через манжету.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 15, 2011 16:04:03
Alex** писал(а): Но воздух при этом туда попасть может только из рабочего , через манжету.
И только так!!!
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 16:09:24
буду тогда покупать рабочие передние, какой фирмы лучьше взять ? АТЕ есть рабочие ?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 15, 2011 16:19:04
Вот ведь летом у себя менял , а какие ставил :slap: не помню!
Но думаю , что "АвтоВаз" , так как у мну знакомый магаз держит , вот он всегда мне советует , мол дёшево , и ходит не меньше , чем брэнди всякие...ТТТ! Но я ему пока верю.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 16:26:44
порыскал в инете - нашел какие то ПИЛЕНГО - ставил кто ? отпишитесь
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт ноя 15, 2011 16:28:52
может я конечно и скажу глупость, но: так как тормозная система стоит ближе к левой части машины,а это значит что в тормозная колодка с левой стороны быстрее схватывает чем правая( так как до правой стороны по трубкам тормозуха дольше идет чем до левой). У меня тоже немного машину уводит влево, но я считаю что это вполне нормально ... как то так ...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 15, 2011 16:31:45
KoU.CasS
Следуя твоей логике заднее правое колесо вообще не должно тормозить. (w00t)
Re: появляется воздух в тормозной системе
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 16:41:52
KoU.CasS
схватывает везде одинаково, сисема полностью заполнена
так, народ, заканчиваем стЁб, ТС и так в панике
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт ноя 15, 2011 16:43:50
Alex** писал(а):KoU.CasS
да почему же ... первыми же на классике тормозят передние колеса я же прав? если залезть в тормозную систему то можно увидеть что шланг к левому тормозному цилиндру довольно таки короче чем к правому так? а следовательно и при нажатии на педать тормоза, тормозуха будет создавать давление быстрее в левом тормозном цилиндре, чем в правом. На какие-нибудь доли секунды, но все же будет такой эффект. Если я не прав то конечно извиняюсь, и прошу объяснить бестолковому почему не так как я думаю...
csanek
Модель авто: 21074, электропривод багажника, автоматическое включение габаритов и света, плавное выключение света в салоне остальное все сток.
Непрочитанное сообщение csanek » Вт ноя 15, 2011 16:47:40
Да кто то в школе физику не изучал, это жидкость а не воздух :palcheg:
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт ноя 15, 2011 16:50:19
лан, пусть будет так) Сорри за сказаную глупость, но на ошибках учатся)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 15, 2011 16:55:18
csanek писал(а):это жидкость а не воздух
И по этому, есть предложение так как путаемся в колёсах:
Вывесит передние колёса, проверить лёгкость вращения, затем несколько раз хорошенько оттормозить педалью и вновь проверить лёгкость вращения, кажись выяснится что одно из двух чуть ,,прикусывает,,.
