Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт ноя 03, 2011 14:33:28
kuli
У меня была схожая история, рассказывал выше. Походу если туго тянет то возможно замыкание внутри (окрой капот и заведи первый раз в день, если пойдёт дым слегка 100% проблемма как у меня). В этой ситуации лучше искать электрика (желательно возле какогото транспортного цеха, за 100грн всё сделают). Я на выходных был на рынке думал новый брать, но знакомые подказали что всё сейчас "лайно", или китай или некондиция, очень тяжело найти новую хорошую З/Ч. Удачи.
kuli
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kuli » Чт ноя 03, 2011 15:59:54
Пока езжу на служебной. На выходных займусь вплотную, уже достал кусок мягкого медного провода и два наконечника для доп.массы, дальше по списку. :yes:
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пт ноя 04, 2011 7:53:00
Не знал в какую тему лучше обратиться с этим вопросом, так что, если не по адресу, прошу простить. У меня с аккумулятора масса идет только на корпус. И уже от корпуса идет провод на движку, европровода массы нет. Так вот, при вращении стартера даже 5 секунд, провод, что идет с аккума на корпус нагревается, можно обжечься даже. Что-то неисправно, или так и должно быть? Этот провод не медный, похож на оплетку от экранированного кабеля, но очень толстый. Может скрутить из медных жил такой же по сечению провод и заменить? Или стартер виноват?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 04, 2011 7:58:06
SancheZZZ писал(а):Так вот, при вращении стартера даже 5 секунд, провод, что идет с аккума на корпус нагревается, можно обжечься даже. Что-то неисправно, или так и должно быть? Этот провод не медный, похож на оплетку от экранированного кабеля, но очень толстый. Может скрутить из медных жил такой же по сечению провод и заменить?
В срочном порядке заменить провод!!! не выдерживает сечения нагрузку...
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пт ноя 04, 2011 9:42:12
Спасибо. Скручу медный и потолще.
kuli
Непрочитанное сообщение kuli » Сб ноя 05, 2011 16:26:25
В общем, установил дом массу на двигатель, попробовал завести - 0 эффекта, думаю надо стартер проверить, поставил на нейтралку, включил зажигание, нашел красный провод от стартера, разомкнул папу-маму и соединил с плюсом АКБ. Двигатель завелся. Ну думаю хоть стартер в порядке, будем искать причину дальше. Заглушил, соединил все на место, пробую завести - заводится зараза... Раз пять глушил и заводил - с полпинка... Завтра иду за бубном...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 05, 2011 19:11:11
kuli писал(а):поставил на нейтралку, включил зажигание, нашел красный провод от стартера, разомкнул папу-маму и соединил с плюсом АКБ. Двигатель завелся
1 для проверки стартера не обязательно включать зажигание LOL
2 два следующих места где идет активное окисление и обгорание это как раз в красном проводе и наконечник этого провода на втягивающее
rombeyb
Модель авто: ВАЗ21053 самая простая комплектация)
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение rombeyb » Сб ноя 12, 2011 8:27:02
Добрый день! Тут такое дело, на холодную,то есть после простоя стартер заводит с пол оборота! ео стоит заглушить машину, она заводится раза с 20-ого! стартер по началу вроде хочет крутить, но потом идет прокрутка! не подскажете в чем может быть эта причина! ни стого ни с чего появилась проблема! до этого не разу не было никакой проблемы со стартером
byran
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 8:42:16
rombeyb писал(а):стартер по началу вроде хочет крутить, но потом идет прокрутка!
Похоже на бендикс!
а как заводится с буксира, нормально?
rombeyb
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение rombeyb » Сб ноя 12, 2011 12:07:32
да столкача нормально
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 13:13:37
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема со СТАРТЕРОМ...недавно около недели назад при попытке завести двигатель,из под капота послышался непонятный хруст..при повторной попытке завести все сработало как надо и двиг завелся...поигравшись немного со стартером данный хруст проявлялся беспорядочно...хоть на холодную хоть на горячую..было понятно что шестерня (бендикс ) по каким то причинам не доконца входит в зацепление с маховиком....
первый вывод что износились шестерни бендикса или маховика..или все вместе.. :sad: :sad:
Сегодня снял стартер осмотрел маховик и бендикс..ОНИ БЫЛИ В ПОРЯДКЕ и почти не изношенны...разобрав стартер выяснил что развалилась тормозная шайба что находится в крышке щеток....за одно и щетки решил поменять...
причину хруста так и не выяснил...ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ПРОБЛЕМА????
стартер производства КАТЭК.
И еще прочитав все 33 страницы...не нашел ..какой должен быть осевой зазор на якоре???..а то шайбочки стоят, но они уже хорошо расклепались..
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 15, 2011 13:18:38
Werzila писал(а):ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ПРОБЛЕМА????
В изношеных зубьях венца, недотяге втягующего, засорении шлицов по которым бендекс ездит...
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 13:27:18
Нет венец таки как новый...могу сфотать если нужно!по крайней мере мне так видится!
как можно проверить что втягивающее не дотягивает??ходит без закусов и заеданий
шлицы чистые(я их смажу при сборке стартера..) и бендикс по ним скользит легко!
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 15, 2011 13:34:00
Werzila писал(а):как можно проверить что втягивающее не дотягивает??
На собраном стартере подать плюс на втягивающее и посмотреть вылет бендекса...
А мож бендексу край приходит???
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 14:02:47
Вот фото венца маховика....по моему без видимых изменений!что скажет ВАШ наметанный ГЛАЗ?? :thumbsup:
на счет бендикса...я пробовал его(шестерню) зажимал плосками ..и пытался провернуть..не вышло,как и должно быть ..крутится в одну сторону и не крутится в другую..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 14:09:27
Werzila
тогда нужно переставить одну шайбочку назад, тогда передвинется якорь
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 14:11:33
и еще, нужно почистить пятаки, получается что сначала раскручивается якорь, а потом втягивается реле, и получается вращающийся бендикс уже не входит в шлицы
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 15, 2011 14:13:00
Werzila
Одна просьба, фото заливайте сразу в форум.
Werzila писал(а):что скажет ВАШ наметанный ГЛАЗ??
Норм венец.
Тогда либо недотяг, либо начало конца бендекса.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 14:33:46
Сусанин писал(а):Werzila
И все таки какой должен быть осевой зазор якоря??нигде не нашел ..и еще назрел вопрос исходя из чего регулируется якорь этими шайбочками???
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 14:37:48
Сусанин писал(а):и еще, нужно почистить пятаки, получается что сначала раскручивается якорь, а потом втягивается реле, и получается вращающийся бендикс уже не входит в шлицы
НЕт не похоже, если было бы так, то при включении стартера слышалось вращение стартера ,удар(скрежет) и зацепление бендикса и маховика,и двиг пытался бы завестись..ну и так далее... втягивающее не залипшее,проверял мультиком...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 14:40:03
Werzila писал(а): исходя из чего регулируется якорь этими шайбочками???
по ходу на заводе выставили зацепление, вот и клепают
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 14:43:53
Werzila
тебе никто и не говорит про залипание, просто происходит первым вращение а потом вытягивание, при нормальной работе сначала вытягивается а потом раскручивается, а запаздывание - как раз плохой контакт или повышенное сопротивление на прохождение тока
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 15:11:34
судя по следам соприкосновения на шестерни бендикса от шестерни маховика ,зацепление происходит(происходило) на всю длину шестерни бендикса.соответственно и на маховике тоже....или я могу ошибаться.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 15:15:48
Werzila писал(а):зацепление поисходит на всю длину шестерни бендикса
значит дело не в бендиксе, а во втягивающем
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 15:19:28
JET писал(а):Werzila
Норм венец.
не получается..сразу...пишет что максимальный размер загружаемого изображения превышаем 3М.,приходится через радикал грузить...
Начало конца бендикса...
т.е он все таки может проворачиваться под нагрузкой,при зацеплении с маховиком...
