Какое масло льем в коробку передач
Какого класса льете масло в коробку
GL 4
36
40%
GL 4/5
25
28%
GL 5
29
32%
Всего голосов: 90
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 25, 2011 5:52:32
такой еще вариант есть )))
Besenok
я брал zic потому что это было единственное 75w-85,остальные или стремные или слишком вязкие
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт окт 25, 2011 8:29:06
Rush
а есть опыт использования этой фирмы? или из соображений "это мне подходит" взял?
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 25, 2011 13:40:25
Besenok
моторное по отзывам было хорошее.
На фирме BP не было,поэтому взял зик
Кстати такой вопрос: при "передозе" масла в коробке,оно выплескиваться не будет?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 13:49:37
Rush писал(а):Кстати такой вопрос: при "передозе" масла в коробке,оно выплескиваться не будет?
не будет, неотуда, а течь может и при нормальном уровне через сальники или прокладки
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 25, 2011 14:05:30
говорили что можно через рычаг кпп заправлять,может оттуда выплескиваться?
Благодарил (а): 247 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 16:03:35
При высоких оборотах - будет.
Не рекой конечно, но задняя крышка будет в масле, а выплёскивается именно через кулису.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 26, 2011 0:52:19
Rush писал(а):... говорили что можно через рычаг кпп заправлять,может оттуда выплескиваться?
Если заведешь, не установив обратно детали, то очень даже сильно будет вылетать (я случайно убедился :D ). А после сборки ничего подобного не будет.
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 26, 2011 5:29:45
задняя крышка чего?
Да не,я заправлял как надо )))
а запах был потому что на ручнике у меня лежат монтажные рукавицы(по работе часто нужны).В них я собственно и менял масло,после чего они начали "пахнуть" :D
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 6:51:37
Rush писал(а):задняя крышка чего?
КПП
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 26, 2011 7:43:37
как масло будет выплескиваться через кулису если она закрыта?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 8:04:23
Rush писал(а):как масло будет выплескиваться через кулису если она закрыта?
Я ж писал, оно не выплескивается рекой, а в виде масляного потения распостраняется сверху от кулисы по задней крышке. При норм уровне такого нету.
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 26, 2011 8:08:13
надо будет залезть под машину глянуть.... :hmmm:
byran
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 26, 2011 8:22:56
JET писал(а):оно не выплескивается рекой, а в виде масляного потения распостраняется сверху от кулисы по задней крышке. При норм уровне такого нету.
у меня и при нормальном уровне такое наблюдалось! правда прокладки на кулисе не были на герметике. попутно заменил задний сальник КПП для самоуверенности :)
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт окт 27, 2011 4:19:16
Пробег моей машины 150 т.км. При мне отремонтированы все основные узлы, кроме трансмиссии. Если предположить, что за все время эксплуатации масло в ней не менялось, может ли это вызвать повышение расхода топлива литра на 2 (город)?
Благодарил (а): 385 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 27, 2011 6:44:54
mvk843 писал(а):может ли это вызвать повышение расхода топлива литра на 2 (город)?
мало вероятно...
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 27, 2011 6:48:12
mvk843 писал(а):Пробег моей машины 150 т.км. При мне отремонтированы все основные узлы, кроме трансмиссии. Если предположить, что за все время эксплуатации масло в ней не менялось, может ли это вызвать повышение расхода топлива литра на 2 (город)?
уровень масла проверь, да и замени масло на фик, а то вдруг правда ни разу не менялось :confused: Представь, что в моторе тыщ 25 без замены откатаешь...
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср ноя 16, 2011 14:54:25
С GLами, вроде, разобрались, а вот по вязкости что лучше для краснодарского края? (зимой бывает до -20, а летом 40 не редкость). Склоняюсь к какому-нибудь GL-4 75W-85. Или чего другого поискать?
Благодарил (а): 286 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 16, 2011 15:57:23
Barsuk писал(а):Или чего другого поискать?
GL 4 plus 75W90 :rolleyes:
Barsuk
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср ноя 16, 2011 16:01:03
мишаня писал(а):GL 4 plus 75W90
Т.е. 90 всё-таки? :hmmm: 85 жидко будет?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 16, 2011 16:09:47
Barsuk писал(а):85 жидко будет?
:no: не,не жидко :-26+45,просто у нас позапрошлая зима была некоторые дни до -35С и я не жалею,что залил именно 75(точка замерзания -40).заводилась без выжима сцепы спокойно. этим летом сменил масло на такое-же :rolleyes:
Gofen
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср ноя 16, 2011 16:37:34
А кто что скажет про Масло транс. ТНК ТрансГипоид
80w90 GL-5, а то езжу а толком не знаю хорошее оно или плохое.
Barsuk
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср ноя 16, 2011 17:51:00
Это +45 - 90-е или 85-е? Что-то я не нашел привязки к температуре.
мишаня писал(а):просто у нас позапрошлая зима была некоторые дни до -35С и я не жалею,что залил именно 75(точка замерзания -40).
75W - это же синтетика уже?
Ну так, для интересу просто, кто скажет что может быть залито? Прошлой зимой заводил при, где-то -10 (меньше не заводил), так метра 3 можно проехать было на нейтралке, когда сцепу отпускаешь, пока отпустит. Литолу туда наплавили что ли? :O
Благодарил (а): 2420 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср ноя 16, 2011 17:55:04
А ТАД-17 в коробку можно лить или очень нежелательно?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 16, 2011 18:00:03
Barsuk писал(а):75W - это же синтетика уже
Полусинь
vaduha75 писал(а):А ТАД-17 в коробку можно лить или очень нежелательно?
Его ж не выпускают уже
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср ноя 16, 2011 18:02:54
рустем писал(а):Его ж не выпускают уже
Да ладно, в магазинах же продаётся вовсю....
Вернуться в «Трансмиссия»
