Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 14:46:11
дим 99
Можешь и приклеить, конечно. А можно оторвать ее и проводком спаять ближайшие точки пайки элементов, где они вставлены в отверстия. (там крепче держится)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт ноя 17, 2011 14:48:38
спасобо за совет более подробно я обьясно в теме "не горит свет". :beer2:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 14:53:00
серго писал(а):переменный резистор дает разное напряжение
Переменный резистор ограничивает ток!
а че его параллельно надо подсоединять? или я все законы напряжения поперепутал(последовательно- напряжение уменьшим)( паралллельно - ток уменьшим)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 17, 2011 14:56:06
Besenok писал(а):у него штурвал
Не... Это спецуправление. Есть для инвалидов варианты с управлением всем подряд на руле, а тут все ногами делается! :psih: Руль, соответственно, без нужды. :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 15:02:18
серго
:hmmm:
Как бы словами описать...
С каждым светодиодом последовательно резистор около 1 кОм.
Эти пары светодиод-резистор собираем в параллель.
Последовательно с этой пачкой светодиодов-резисторов ставим переменный резистор около килоома
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 17, 2011 15:08:33
У меня так пока сделано...
минимальная яркость
максимальная яркость
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 15:14:22
Антон80 писал(а):серго
:hmmm:
получается если я в подсветку от светодиодной полосы (12 светодиодов(3шт х 4)) последовательно во всю цепь вставлю переменный резистор то регулировки яокости свечения не будет???
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт ноя 17, 2011 15:36:17
Вместо стандартного ставим :Для подсветки приборов
надо брать на 5вт. резюк. тогда 130-150 ом будет надо.И будет вам счастье!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 15:45:20
серго
Будет, конечно.
Kesfly
Может и так, от количества св.диодов зависит
alekseism
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение alekseism » Чт ноя 17, 2011 16:43:08
Толку не будет если стандартным пользоваться резистором, это уже понятно всем, я спрашивал что можно поставить вместо старого регулятора для светодиодов?
надо брать на 5вт. резюк. тогда 130-150 ом будет надо.И будет вам счастье! Где взять?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 14:16:05
"Антон80"
Будет, конечно.
ну во, я параллельно подсоединю 12 светодиодов а к ним последовательно переменный резистор, какое сопротивление минимум должно быть? ведь светодиоды низкого энергопотребления, соответственно и мощности или все те же 1 КОм?
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт ноя 18, 2011 14:44:24
alekseism писал(а):панель снимал, чтобы посмотреть печку
а зачем панель-то снимать? Я печку перебрал не снимая всю панель. Или имеется в виду панель приборов? Так для этого руль не надо снимать. :hmmm:
DJTigra писал(а):У меня так пока сделано...
Отлично сделано! Правда Красных зон на шкалах не видно, но это мелочи. Классно сделано, мне нравится! :clap2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 14:55:07
серго
Я советую не просто параллельно, а с каждым светодиодом последовательно постоянный резистор на 1 кОм, а уже эти наборы светодиод-резистор параллельно. И с этой пачкой последовательно переменник на 1кОм. Дополнительные резисторы надо, чтобы не спалить диоды, если выведешь на 0 переменник.
И вообще, так правильно ;)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 15:06:09
согласен, но я же речь веду про светодиодные дорожки)) там же три диода + резистор стоит и так на всей длинне, их по 3 штуки делят и ставят или того резистора недостаточно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 15:13:18
так у тебя лента светодиодная, на 12В? Тогда килоомный последовательно и все. Попробуй. Может и менее килоома надо будет
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 15:16:24
Антон80 писал(а):И вообще, так правильно
Правильно, верно. :thum1: Небольшие уточнения. Можно эти цепочки собирать из 2-х светодиодов включенных последовательно + резистор. Килоом многовато наверно будет, надо просто опытным путём определить сопротивление, при котором свечение сборки будет минимально нужное, такой переменник и ставить. Проблема найти такой переменник, т.к. не меньше ватта нужен. В зависимости от цвета свечения токи светов разные, и подбирать резистор в сборке надо индивидуально, т.е. кто-то белые светы ставит, кто-то синие, зелёные. :beer2:
alekseism
Непрочитанное сообщение alekseism » Пт ноя 18, 2011 15:28:13
Тросики не открывают заслонки ,вот я и решил туда полезть !!!Без опыта то работы!!!Но теперь знаю что они послетали!!!
Руль снимал чтобы панель снять (не приборную).Да и вообще с рулем не удобно то!
Ну предложения то будут или нет на счет регулировки светодиодной подсветки
Это расположение светодиодов
Ну ни как не налюбуюсь
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 15:31:19
Антон80 писал(а):так у тебя лента светодиодная, на 12В? Тогда килоомный последовательно и все. Попробуй. Может и менее килоома надо будет
сейчас объясню.
я хочу себе светодиоды зеленого цвета, заехал в радиомагазин там лента такая есть, вот - я спрашиваю:
есть автомобильные светодиоды?
он отвечает:
они все 4,2в
или 2,7 или сколько там вольт уже не помню сколько он сказал
говорит есть светодиодная лента из 3х светодиодов и резистора подсоединяй и будет светить ну и дальше уже и родилась мысль подсветки решетки отопителя с помощью них и подсветки ручек открывания дверей,кстате хочу подключать через кнопку габаритов в салоне
в дальнейшем хочу что бы при открытии двери подсвечивалесь земля и ноги водителя-пассажира, благо там переменного резистора не надо уже будет, тока кнопки включить и через предохран на + в блоке предохранителей подкинуть
ещё дальще подсветка багажника через кнопку или солдатик как на сигнализации :cigar:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 15:31:55
alekseism писал(а):Ну предложения то будут или нет на счет регулировки светодиодной подсветки
А ты что, допустим посты Антон80 не читал? :hmmm:
alekseism
Непрочитанное сообщение alekseism » Пт ноя 18, 2011 15:45:18
читал
он про ленту пишет,а у меня 12в светодиоды стоят параллельно!!!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 16:08:35
alekseism писал(а):он про ленту пишет,а у меня 12в светодиоды стоят параллельно!!!
Он тебе ОБЩИЕ принципы подключения светиков описал, а не конкретно ленты. В твоём случае- подключай КАЖДЫЙ светодиод через последовательный резистор, если хочешь регулировать подсветку- подавай 12в на эти сборки через переменник 1 килоом 0,5-1вт, сходил сейчас специально проверил, для щитка приборов нормально будет.
alekseism
Непрочитанное сообщение alekseism » Пт ноя 18, 2011 16:10:58
Вот теперь понял всё досканально объяснили :thumbsup:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 16:18:53
alekseism
Вот и хорошо, добавлю- резисторы, которые на каждый светик идут, 100Ом. По крайней мере так на заводской ленте. Удачи! :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 16:26:03
Стоп, стоп. У тебя 12-ти вольтовые синие светодиоды? То-есть подаёшь 12 в на них и они нормально светят?
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт ноя 18, 2011 16:31:32
:yes: и не нужно никаких резюков, в ленте всё уже стоит (!)
Вернуться в «Тюнинг»
