Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 15, 2011 17:41:17
ДХО вещь хорошая но уж очень мне не нравится этот яркий голубой диодный свет...как то не подходит он под машину,но штатные ДХО поч смотрятся очень даже красивенько
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 17:42:37
senatora писал(а): летом поставлю выключатель в поткапотное
А что за выключатель и почему в подкапотное? :confused: Неужели,нельзя обойтись обычной кнопкой где-нибудь на панели?
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 17:43:50
Barsuk писал(а):
VolDeMort писал(а):Да с чего ты взял, что можно выбирать???
А с чего тЫ взял, что нельзя?
VolDeMort писал(а):Если ты выберешь второе, то у тебя не выполняются требования, а именно в положении первом(оно "зажигание", оно же не исключает работу двигателя) не включатся ДХО, а по предписаниям ДОЛЖНЫ включатся.
С чего ты взял, что это должно быть пЕрвое положение? Второе так же не противоречит требованию, указанному в ответе.
VolDeMort писал(а):Тут уже всем ясно, что схема такова: включил зажигание - включились ДХО. Один ты все споришь
Я не просто так спорю. Я хочу либо подтверждений, что это должно быть именно первое положение, либо сойтись к тому, что оба варианта допутстимы. А если, вдруг, я действительно не прав и будет ошибка. Но пока, в указанных предписаниях, я не нахожу подтверждения этому.
:slap: :slap: ты прикидываешься???
Я не говорю что второе противоречит!
Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
Первое положение не исключает работу двигателя? - не исключает. Следовательно при таком положении ДХО должны быть включены.Все предельно ясно.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 17:46:42
VolDeMort писал(а):Я говорю, что согласно ГОСТа в положении, при котором не исключена работа двигателя, должны включатся ДХО.
теперь понял в чём была суть моего непонимания - у тебя как-то странно выстроена логическа цепочка в этом вопросе. Хотя ты и прав, объясняешь очень с другой стороны. Я уже убедился по ГОСТу. Там всё действительно ясно.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 15, 2011 17:49:45
ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень. :yucky:
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 17:51:02
Ну вот и гуд!!!
Можно сказать, что истину все таки родили :beer2: :beer2: :beer2:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 17:52:41
senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень.
А, ну я подумал, что у тебя в панели подключено. Я так бы сделал. Тогда понятно. Но всё-таки, лучше, чтоб из салона отключалось - мало ли что. Там-то всего-то один проводок кинуть.
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 17:56:05
senatora писал(а):ДХО подключены к ЧЯ. Там есть "+", который появляется при включении зажигания (посмотри ссыль на мой ТОРик в подписи). Разорвать "+" и поставить выключатель. А так этот "+" придется в салон тащить. А это лишние хвосты. Лень. :yucky:
А у меня наоборот : вся проводка в салоне, под бардочком. Поэтому и кнопка в салоне(врезал кнопку от 15-хи на торце полочки под бардочком, она со светодиодом, который выступает в роли контрольки ДХО)
серго писал(а):ДХО вещь хорошая но уж очень мне не нравится этот яркий голубой диодный свет...как то не подходит он под машину,но штатные ДХО поч смотрятся очень даже красивенько
Голубой свет - это на китайских дешевых ДХО.Были у меня такие - сгорели некоторые диоды, сейчас их снял.
На хороших ДХО - свет белый.
Последний раз редактировалось VolDeMort Вт ноя 15, 2011 18:08:02, всего редактировалось 1 раз.
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 18:05:31
Barsuk писал(а):
senatora писал(а):В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя.
Ну вот это уже как-то более чётко объясняет ситуацию. Никаких там положений, не исключающих и т.п..
Ну согласитесь, бредовое объяснение скинули VolDeMort. Тут как-то по проще. Формулировка указана более чётко.
А раньше ты так не считал :D :D :D
Barsuk писал(а): А вот насчёт включения можно поспорить потому как фраза должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя разве не является показателем того, что мы-то двигатель ЗАПУСКАЕМ, случайно, не приведением в положение "включено" органа управления запуском/остановом двигателя? :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 15, 2011 18:10:05
VolDeMort писал(а):А раньше ты так не считал :D :D :D
Там несколько в другом плане эта фраза сказана. К тому же, ты привёл в разъяснение такую муть (это не тебе камень в огород,а тем грамотеям, которые эту *рень пишут). Поэтому и нужно было разобраться. А, может,поступила новая директива и то, что было раньше не верно уже?
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт ноя 15, 2011 18:12:35
VolDeMort писал(а):Можно сказать, что истину все таки родили :beer2: :beer2: :beer2:
УР-Р-Р-РАААААА!!!! :mbounce:
Рад за вас! Хоть сам себе никогда данный девайс ставить не буду. :tease:
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вт ноя 15, 2011 18:13:36
Barsuk писал(а): А, может,поступила новая директива и то, что было раньше не верно уже?
Все предписания, основываются на ГОСТе, а его пока никто не отменял и не вносил в него поправок.Так что там все еще верно.
vaduha75 писал(а): Рад за вас! Хоть сам себе никогда данный девайс ставить не буду. :tease:
А почему? С 2016 г. ДХО обязательны. Или думаешь, что к этому времени приобретешь авто с заводскими ДХО :-J
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт ноя 15, 2011 20:16:31
senatora писал(а):
VolDeMort писал(а):Я про тоже. :beer2: Однако не всем это так ясно :D
У меня по ГОСТу. Вставил ключ, повернул в положение зажигание включено - ДХО горят. Даже когда двиг не запущен. Выключил зажигание - ДХО погасли.
А остальные пусть "думают" и "рожают истину" если им не всё ясно. :thumbsup:
:thum1: :beer2:
а то развели демагогию........... :D
и зачем все так усложнять? :hmmm:
можно ВСЕ замутить возле клавиши габаритов, без лишних проводов и есть место для релюхи.......... :rolleyes:
ток кАнешно + придется к фонарикам протащить...... :rolleyes:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт ноя 17, 2011 7:47:09
parsons писал(а):и зачем все так усложнять? :hmmm:
У меня модель без реле, три провода. Поэтому и в подкапотном.
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт ноя 17, 2011 8:10:39
Ну и под занавес:
ГОСТ Р 41.48-2004
Буква Р в данном случае означает "рекомендуемый" (в отличие от "обязательного"), то есть включаться ДХО могут так, как пожелает владелец авто - хоть автоматически после пуска двигателя, хоть при включении зажигания, хоть вообще вручную :whistlin:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт ноя 17, 2011 11:23:09
ПиНГ писал(а):Ну и под занавес:
ГОСТ Р 41.48-2004
А вот вводить в заблуждение народ не надо.
ПиНГ, ты в корне НЕ ПРАВ!!! :thumbsdow
ГОСТ Р (ГОСТ РФ),или РСТ - Россия - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
То есть Р - это российский стандарт, а не рекомендуемый. :no:
Так что учи матчасть здесь
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт ноя 17, 2011 19:28:33
дык и у меня ДХО продавались без реле и 3 провода.......... :) а реле нуна поставить для отключения ДХО когда фары включаешь.
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Чт ноя 17, 2011 19:52:27
parsons писал(а): дык и у меня ДХО продавались без реле и 3 провода.......... :) а реле нуна поставить для отключения ДХО когда фары включаешь.
А третий провод разве не для отключения ДХО при включении головных фар нужен :hmmm:
Кидаешь третий провод на "плюс" габаритов(или ближний\дальний) и все - ДХО гаснут при включении головного света :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 17, 2011 19:59:54
senatora писал(а):А вот вводить в заблуждение народ не надо.
да именно так
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 18, 2011 5:53:53
VolDeMort писал(а):А третий провод разве не для отключения ДХО при включении головных фар нужен :hmmm:
Точно так. У меня третий на габариты.
И никаких реле :yes:
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Пт ноя 18, 2011 13:46:46
А вот скан официального ответа ГИБДД по поводу установки ДХО
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн ноя 28, 2011 6:21:51
А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн ноя 28, 2011 6:29:42
senatora писал(а):То есть Р - это российский стандарт, а не рекомендуемый. :no:
Однако :hmmm:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн ноя 28, 2011 8:27:37
Leko писал(а):А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
А это из какого нормативного документа?
ПиНГ писал(а):Однако :hmmm:
Век живи
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн ноя 28, 2011 8:51:33
Вопрос такой: если ДХО включаются при включении зажигания , то получается стоянка/остановка в темное время суток с включенными ДХО, а не габаритами. Или в ПДД этот пункт уже поправили? :hmmm:
